Часы-пропеллер. Вариант Light
Ищу оптопару на ebay там они вообще какие-то микросхемки.
optocoupler | eBay
Как их использовать-то?
Примени фототранзистор.
В мыше ведь фототранзистор? он так-же не работает(
Вы не подскажите модель фототранзистора и ик диода которые подойдут точно ?
Попасть на радиорынок могу только 1 раз в неделю. Поэтому уже сил нет) Каждую неделю покупать по парочке)
У меня была точно такая же проблема, фотодиод упорно не реагировал на ИК-светодиод, хотя длина волны у них совпадает ( 470 Нм) . И вот у меня уже тоже терпение оборвалось, и я купил фототранзистор, он такой же Чёрный, как и фотодиод, и с двумя выводами - длиннее- Анод, короче- катод. И сразу всё заработало! Я на фотке его подписал.
    28.9 KB · Просмотры: 916
Всё испортил (
у меня заработала оптопара из мышки, но цифры были не разлечими, как-то сливалось всё и экранчик был маленьким. Решил попробовать 5мм прошивку. Ну и в начале у меня программатор вообще не хотел читать микросхему (ff делал), я решил что возможно перепутал полярность на бп и в общем похоже я спалил pic. Пошел дым, видимо от него. В часах он больше не работает программатор читает 00 (а не ff).
Эх..
Ну не расстраивайся, это ещё не самое страшное. Новая стоит 30-35 грн, это не очень дорого. Я вообще сначала припаял на корпус трубки(общий на светодиоды) минус питания,по привычке. Я привык. что на корпус идёт обычно минус, и на схему даже не обратил внимания. Так у меня они постоянно светились, и ни на что не реагировали, аж через пару дней я додумался глянуть на схему...... ))))))))) А там как раз на корпус шёл плюс 5в. Перепаял, опять не заработали -потом ещё тоже пришлось повозиться с фотодиодом, заменил его на фототранзистор, и всё заработало!!!
Подскажите позжалусто. У меня проволока примерно 0,3 вторичку намотал 90, а первичку возможно ли ею мотать или искать 0,5? С уважением Вячеслав
Можно обе обмотки намотать одинаковой проволокой.
Валерий спасибо, буду пробывать. А вот количество витков первичной обмотки, при толщине 0,3 все равно 35-40?
Вот собрал платы: ВЧ генератора, программатора, питание вентилятора, часы.:tehnari_ru_159: Подскажите что делать: Подключаю ВЧ с питанием вентиля к БП от компьютера, так вот замеряю на мультиметром на мосте 8в... Это максимум что получается при регулировке подстроечных резист. Этого хватит или в чем может быть причина? Ведь у вас Валерий подчти 12в.:tehnari_ru_117:
Должно хватать. Может у тебя другое соотношение обмоток?
Обмотки у меня первичка-40, вторичка-90 ~0,3 мм между обмотками зазор 1,5-2 мм
Валерий вот еще такая беда: немогу запрограмировать, я уже форум раз 10 перечитал и совсем запутался где правильное расположение диодов на программаторе, а где нет:tehnari_ru_1019:
На схеме правильно указано расположение.
По схеме проверил-все правильно. Вы говорили что у вас тоже прошивалась с трудом, может МК поменять или COM порт неисправен.
Да, прошивалось с трудом. :) Один микроконтроллер так и не смог прошить.
Попробуйте уменьшить тактовую частоту в программе прошивки " Настройки-Опции-Смарткарта "
Попробую, но как это может повлиять???
У меня тоже плохо прошивался, как бы не полностью. При нажатии на кнопку "Сравнить микросхему с буфером" выскакивала ошибка по разным адресам. С того адреса, что был в ошибке дальше шли нули, а когда уменьшил тактовую частоту, то сразу прошился нормально и проверка прошла.
Без изменнений( все прошивки перепробывал...
