Прошу прощения за офф топ а нельзя ли ссылочку на программатор для AVR через COM а то как раз мне надо будет скоро Atmega8 прошивать (в личку чтоб здесь не флудить)COM порт целый, так как AVR шьется без проблем
По поводу СОМ незнаю, но для LPT собирал и с первого раза прошил) Так что если нужно маякниПрошу прощения за офф топ а нельзя ли ссылочку на программатор для AVR через COM а то как раз мне надо будет скоро Atmega8 прошивать
у меня стоят 5мм с-диоды, ставил вплотную(стачивал юбку) чем плотнее тем лучше, это которые отображают время, а контур на свое усмотрениеДва вопроса:
1)у кого какого размера плата под светодиоды и какое расстояние между ими самими?
2)планирую использовать смд светодиоды, на каком расстоянии посоветуете расположить их друг от друга?
Схема уже готова, разрабатывается прошивка.Валерий, а когда будет вариант часов на Atmega? А то я этот PIC уже замучился прошивать, никак не получается
У меня сначала тоже прыгал корпус. Здесь поможет только регулировка противовеса- надо добавить ещё грузиков , всё дело в них. Я например взял крепление для антены от какого-то радио, там резьба как раз подходила, и подшипник старый какой-то маленький, ну и пару гаек. Точный вес не знаю, но думаю ты разберёшься, вот фото ещё прикрепилИ еще вопрос в студию: ни как не могу отцентрировать плату, чтоб не било при кручении, противовес ставил, хоть бы хны.... У кого что стоит, как сделало(если можно фото) размеры противовесов их вес, в общем все что можно расскажите, чтоб это опробовать.
А-то выходит живой корпус, прыгает сам
