Твоя зарядка не потянет. Максимум у нее 130мА, нужно как минимум 250-300мА. А вообще, вот тут http://www.tehnari.ru/f170/t62917/index3.html#post660288 есть более удачная и производительная схема генератораА смысл? Если питание везде кренкой регулируется до 5 вольт. Правда, я еще драйвер для мотора не собрал, может ему хватать не будет?
130мА маловато...а для той схемы не хватит 130 мА?
Нет, не пойдёт так. 5 В идёт только на сами часы, а на кулер надо 12- как ни крути. От 5 В он будет еле крутится. Ты же ещё учти, что маса подвижной части увеличится когда к ротору прицепится плата с часами, + маса вторичной катушки, светодиодов , припоя и т.д. А для этого нужна соотвотственно и большая мощность, чем для обычного кулера. Я лично для этих часов использую импульсный БП 12 В, 600 мА- с головой хватает, и к тому же экономичный..А смысл? Если питание везде кренкой регулируется до 5 вольт
Так купи импульсник лучше, они же не дорогие сейчасДа понял я уже
Ну у меня есть единственный БП от сеги, 12в 1.2А. Думаю подойдет. Правда, он не лезет в мой подготовленный корпус. Ну ниче как-нибудь
Нет, 3 А будет многовато- мотор кулера будет очень греться, и в итоге может сгореть.а подойдет 12v 3А ? и многовато ?
Будет нормально, даже с запасома подойдет 12v 3А ? ни многовато ?
Много не будет, и греться тоже не будет-так как уст-во потребляет примерно 0.4А, а БП может отдать 3А. Только 0.4А и будет задействованно, а оставшиеся 2.6А запас по нагрузке. Если не правильно поправьтеНет, 3 А будет многовато- мотор кулера будет очень греться, и в итоге может сгореть.
