Часы-пропеллер. Вариант Light
если не ошибаюсь 12 Вольт?
Не могу сказать точно.
В смысле, что не знаю, сколько вольт надо для прошивки PIC-контроллера.
На вывод MCLR нужно около 13 вольт. Недавно собрал Extra-PIC с преобразователем и не смог прошить этот МК даже им, читается что-то, но не шьется:( На днях схожу куплю новый микроконтроллер
здраствуйте валерий вот решил такие часики сделать, но не знаю поможете или нет?
Валерий, купил и заменил транзистор и саму микросхему. На выходе второчной катушки показал 0.880В. Думаю, что это из-за неправильного колличества витков. Только с какой катушки надо лишнее убрать? На роторе убрать витки?
Скорее всего не в катушке дело, а где-то ошибка.
Форумчани-электронщики, помогите выбирать фотодиод.
Эти фотодиоды подойдут?
Пробовать надо...
Я покупал фотодиод BL-L512PD, можно применить фототранзистор L-32P3C.
Фотодиод RPM872-H12 подойдет?
RPM872-H12 не подойдёт, это не просто фотодиод, это готовое устройство для передачи по ИК-каналу.
Блин, сегодня купил новый контроллер и опять такая же фигня, уже руки опускаются:( Программатор на предмет косяков осматривал несколько раз
Нашел в интернет магазине:
Фото транзистор Ф3 мм L-3DP3C
Фото диод ИК Ф 3 мм
ИК (инфракрасные) приемники TSOP1836 аналог TSOP1736 и TSOP4836
Эти детали подойдет место фотодиода BL-L512PD и фототранзистора L-32P3C
Фотоприёмники точно не подойдут, а остальное надо пробовать.
работаю сейчас над часиками с питанием от USB в принципе 500ма должно же хватить? только вот питать вентилятор прийдется через преобразователь
