Часы с термометром на ATmega8
  • Автор темы Автор темы Raver
В тех часах, на отечественных микросхемах, сразу предусмотрен выход с генератора на излучатель, а тут только напряжение появляется. Можно подключить микросхемку от музыкальной открытки и будет у тебя музыкальный будильник.
Мне тоже такая мысль в голову пришла, осталось только найти музыкальную открытку и разорить :))
А я думал ты забил уже на лампу:D Я придумал как звонок сделать, берёшь велосипедный звонок, вынимаешь лепесток и пружину, к оси цепляешь моторчик и вуаля - мёртвого разбудит:D Или если есть можно взять "колокольчики" от старых механических будильников:D
Зачем разорять? Можно просто купить. Но учти, что они с трёхвольтовым питанием, надо подключать через резистивный делитель, или стабилитрон на три вольта.
Добрый день !
А проектом от протеуса не поделитесь ?
Я пока больше программист чем электронщик - интересно в виртуале схему погонять - разобраться что к чему.
День добрый, подскажите, надо ли удалять какие-либо ножки с индикаторов SA04-11ewa?
Собрал. Часы идут. Вот только индикаторы часто-часто моргают... В чем может быть косяк?
Лишние сегменты не светятся, мигают в любых режимах. Забыл упомянуть-часы пока без кнопок, но насколько я понял на схему это не влияет.
Валерий, а не подскажете-как правильно? Ибо прошивал в первый раз и то с бубном и без полной уверенности в успехе. Если не затруднит, подскажите алгоритм для пони прог, uniprof не видит микруху(((
Для PonyProg фьюзы выглядят так:
Огромное спасибо. Я правильно понимаю, что придется повторно прошивать атмегу, тобеш с кварцем?
Можно и без кварца, если у неё до этого было включено тактирование от внутреннего генератора.
Вдвойне спасибо)))) Завтра попробую)))
Заработало как надо))))) Спасибо, Валерий)
Вот. Как-то так.
    46.2 KB · Просмотры: 913
Индикатор что-то маловат.
Ну вот так получилось когда покупал как-то не подумал. =(
Главное - всё работает, а другой индикатор подключить не проблема.
Только плату под него с нуля рисовать придется.. Эх, ну да ладно, действительно, главное что всё работает)
