Часы с термометром на ATmega8
  • Автор темы Автор темы Raver
Почему-то в PonyProg я не могу выбрать номер порта к которому подключен программатор, активен только COM1.
А к каким ножкам микроконтроллера нужно кварц подключать, к 9 и 10? И конденсаторы там нужны?
Возможно, что PonyProg не поддерживает USB.
А какими еще программами можно такой контроллер прошить?
Контроллер прошил, собрал плату индикаторов, начал собирать плату самих часов, вечером постараюсь фотки выложить. Такой вопросец: для индикаторов с общим анодом в схему какие транзисторы ставятся: КТ3102 или 3107? (на схеме в статье Q2-Q6)
Для общего анода - КТ3107.
Спасибо. Скоро продолжу сборку. Работы навалило, все не успеваю, завтра снова в командировку.
Собрал часы, заработали практически сразу. Только как-то некрасиво засвечиваются лишние сегменты (видно на фото) и пока не разобрался куда подключается "пищалка" будильника.
    35 KB · Просмотры: 1,803
Резисторы поставь побольше. А для пищалки будильника надо делать генератор или купить пищалку со встроенным зуммером.
Валер, можно просто на аноды добавить резисторы, например по 33-50 Ом? Или на катоды обязательно? А пищалка у меня есть от старых часов, которые собирался ремонтировать, по схеме - звонок ЗП-1.
Обязательно на катоды. Сколько у тебя сейчас стоят? Увеличь вдвое на одном сегменте и посмотри, что получится.
Резисторы стоят по 100 Ом. Сейчас попробовал на сегмент G (катод) поставить дополнительно еще 200 Ом (последовательно) - он просто стал слабее светиться, а лишние сегменты также засвечиваются. Завтра, если получится - докуплю резисторы и буду экспериментировать.
Тогда смотри в монтаже, где-то ляп допустил.
Валер, а имеет значение с какой буквой транзисторы на анодах? У меня стоят КТ3107В. Завтра на свежую голову буду всю плату проверять.
Да буква не имеет особого значения, транзисторы работают в ключевом режиме. Я обычно ставлю КТ315 или КТ361, в зависимости от прошивки.
Свершилось, часы заработали как надо!!! лишние сегменты ни капли не подсвечиваются. Теперь занимаюсь поиском подходящего трансформатора для блока питания. И все-таки, куда подключается "пищалка" будильника?
Вот сюда.
А что с индикатором было?
Вот про эти резисторы второпях забыл, не рассмотрел их просто на печатке :) (выделил желтым на рисунке). Валер, то есть пищалка на 14 ноге микроконтроллера?
    97 KB · Просмотры: 779
Фигня, я как-то забыл МК вставить и полчаса не мог понять, почему не работает! :)
А на четырнадцатой ноге при срабатывании будильника просто появляется потенциал плюс пять вольт, так что простой пищалкой не обойтись. Нужен пьезоизлучатель со встроенным зуммером. Или подключай в качестве нагрузки мультивибратор с динамиком.
Я уже убедился сам :) На 15 ноге при нажатии кнопок пищит хорошо, но оно мне не надо:) насчет мультивибратора подумаю, ведь в тех часах оно как-то пищало :))
будут еще вопросы о лампе настроения и светильнике, но пока толком не определился что спрашивать :), но это уже будет в этой теме:http://www.tehnari.ru/f134/t40963/
