- 23 Апр 2011
собрал, подключил, но очень тихийи постоянный писк. как сделать громче? резисторы 11кОм и 500 ом(1кОм паралельные) кондеры-0,1
от ПК(пищалка)Какой применён зуммер?
в каком месте сделать замер? питание или сопротивление?Померь тестером и напиши, что он показывает.
сопротивление прыгает от4 до 16 Ом, сначало 16 и медленно уменьшаетсякак чёрная колобушка
это я отдельно "пищялку" мерил=)сопротивление прыгает от4 до 16 Ом, сначало 16 и медленно уменьшается
вот по этой схеме собирал, разводил сам по вашей схемеКак ты собирал схему?
Вот тут есть фьюзы: http://www.tehnari.ru/f170/t58639/Подскажите пожалуйста какие фьюзы выставлять в CodeVisionAVR? Спасибо.
я так понимаю что речь идет о тех которые 500 Ом?Я бы посоветовал уменьшить резистор в цепи пищалки до 50 Ом.
поставил 51 Ом, чуть громче стало. получается писк прерывистый но сбольшой частотой, практически постоянныйуменьшить резистор в цепи пищалки до 50 Ом.
вроде бы без, так как подключив к CR2032 писка нет. подключив к 5в слышно как мембрана дернется и всеА у тебя точно обычный излучатель? Без встроенной пищалки?
