Часы с термометром на ATmega8
  • Автор темы Автор темы Raver
Что-то я запутался. Если используются индикатору с общим анодом, то нужно использовать прошивку с ОА и поменять транзисторы Q2-Q6 с 3102 на 3107.Или я чего-то не догоняю?
Правильно, именно так.
Т.е при подключении с ОА только меняем тип транзистора, а все остальное остается так же-эммитер на землю, коллектор к digit1-5 ?
Добавлю к пред. сообщению. Мне кажется, что тогда эммитер нужно сажать на +5В
Ребята привет! делаю дипломный проект на основе этой схемы часов! только у меня вся схема будет питаться от солнечной батарейки 6-8 вольт что мне нужно изменить в этой схеме? и ещё момент я использую индикаторы большие которые питаються 5-6 вольтами у них на сигмент по 2 светодиода и с общим катодом ! вечером скину фотки и точную информацию! проблема в схеме не работают индикаторы прозванивал тестером на 1 ножку индикаторов поступает 5 вольт:tehnari_ru_093: а на сигменты поразному где 2 вольта где 1. массу брал с платы чисов! и ещё момент пока пока не устанавливал стабилизатор наприжения подаю через блок питания 5 вольт
Для этих индикаторов надо будет существенно изменять схему, устанавливать ключевые транзисторы и изменять прошивку.
Это не есть хорошо вот щас скину фотки схемы самой и индикаторов.
кстати если убираю диод на входе то схема начинает потреблять 20милиампер а с ним нечего не потребляет.tehno036
    66.4 KB · Просмотры: 301
    70.3 KB · Просмотры: 317
    66 KB · Просмотры: 276
    74.9 KB · Просмотры: 284
    66.3 KB · Просмотры: 290
дело в том что мне завтра уже крайняк нужно сдать работу а индикаторы я тока завтра смогу купить да ещё и не факт что такие как у автора темы так как в Краснодаре очень мало магазинов а рынок по выходным что делать не представляю
Подойдут любые индикаторы, можно использовать с общим анодом или с общим катодом, только придётся поменять прошивку.
И ещё я вижу у тебя на столе небольшой индикатор на четыре разряда, добавь к нему ещё один единичны и получишь то, что надо.
Вериш нет! нету ему пары это с общим катодом красный немогу по всему городу найти единичный! купил 3 и 2 но там косяк индикатор у которого 2 цифры там 18 ножек тоесть на каждый сигмент ножка
я уже 3 пары индикаторов купил
а вот момент ещё такой я осциллографом не могу нащупать импульсы с контроллера! кварц получается а с контроллера нет
И что? Не развести никак плату? Я таких полно делал.
Посмотри в этой теме: http://www.tehnari.ru/f170/t58639/
ох чуствую всё с нуля буду делать защита 20 числа неуспею блин! у меня на плате где транзисторы уже дорожки подымаюца
Ну, дык... Раньше надо было думать, а не в последний день! :D Если ты из Питера - могу помочь.
да нет я из Краснодара! благо препод мне бумажную валакиту пишет! я месяц с ними ваюю
спасибо и за консультацию! кстати если есть возможность можно попросить маркировки индикаторов или их аналоги чтобы они подошли под готовые печатки которые тут предоставлены к этим чисам! зарание спасибо большое
А там и рисовалось именно под то, что просили и указывали тип индикатора, посмотри внимательней.
