Чёрный проекционный экран-2
  • Автор темы Автор темы HCORE
Статус
на фото видно что подложка что то наподобие тонкого паралона
    28.1 KB · Просмотры: 132
Я у рекламщиков нашел профиль alu-textil специально для натяжки тканей, раму можно любого размера сделать, он из алюминия я себе выбрал 45 там по периметру бороздка туда я еще светодиодную ленту поместить хочу есть неплохой 17 тоже мне понравился. Как деньги появятся закажу, итог тут потом выложу, для профиля этого можно еще и багет я так понял сделать из багетного профиля DECO-FRAME BD-9, вот только главное, чтоб ткань не растянулось, надо выбирать где побольше содержание хлопка. Думаю заказать в АМИГРУППА отрезы разных тканей по 50 см в том числе огнестойких они вроде как на 100 процентов из хлопка. И попробовать и выбрать лучшую ткань и потом ее и заказать, фотки потом обязательно выложу. Расчет примерный на раму на 45 профиль на 92 " вышел гдето 6400, нашел у рекламщиков на форуме человека который мне уже все напилит, чтоб я только собрал и все, да это дороже чем из дерева ну зато долговечнее и не поведет.
В простых смесовых хлопка везде 20-35% и с большей долей вероятности что 20(удешевление себестоимости),посмотрите тот же паспорт 822 ,что немцы выдали. Огнестойкие все абсолютно светлосерые.Да,там 100%хлопок,но они дороже более чем в 4 раза смесовых, да и плотность таких тканей 520-530г/м.кв,оно Вам надо такое тяжелое? У смесовых серых 260г/м.кв.
А если эту ткань (822, или от utybr - не важно) нагреть феном - она себя не поведет как натяжной потолок, не скукожится/натянется?
Если они огнестойкие - наверное, они стабильны к температуре...
Нет конечно, ткань и натяжной потолок совершенно разные материалы.
Под утюгом не скукоживалась же,хотя температуру фена я не знаю..Все таки натягивать лучше люверсам или люверсами+резиновыми стропами . Или наклеивать как клеенку, в молодости клеенку на тканевой основе клеил на стену бустилатом,ширина была клеенки 1,5м,технология как обычн бум обоев..Держится отлично,только края на подгиб степлером или без подгиба клеем покрепче или Г-обр профилем прижать.тк со временем край приклеенной ткани будет оттопыриваться.
Огнестойкие не горят вне пламени,в пламени только обугливаются и горение не поддерживают.
two-ya есть другая идея -поверх ткани подобрать матовый светло серый материал для натяжного потолка ,разогрев этот материал натянется и лицевая сторона будет идеально смотреться..Вопрос как это отразиться на картинку? Если найти такой материал что бы он был подобный пленке (полупрозрачный) то думаю получиться нечто похожее как с Oracal(пирог из пленок)...Ну смысл затеи думаю понятен..На сколько расширит это углы и измениться свойство экрана в целом?(серый цвет материала для увеличения уровня черного)
utybr хочу обратить внимание на то что материалы подобные ткани не выходят за рамки усиления 3.0 gain а ткань в пике намного ярче,это говорит о том что применяется какой то слой снижающий усиление до 3.0 но расширяющий углы +30-30 ..Но как замечено мною это снижает свойства ткани и ухудшает уровень черного,хотя в ходе опытов иногда было наоборот черный увеличивался(но пик усиления фокусируется более четко у линзы..Не думаю что дополнительный слой так сильно ударожает материал..Это сто пудов подобная ткань с шариками.
    70.2 KB · Просмотры: 74
    23.4 KB · Просмотры: 83
Тэрмо материал 9905H(пробник 0,5 м ширина) сравнение с 8803H(полный экран)
    31.4 KB · Просмотры: 151
    39.9 KB · Просмотры: 141
    46.8 KB · Просмотры: 131
    50.5 KB · Просмотры: 137
    48.3 KB · Просмотры: 147
    35.5 KB · Просмотры: 137
    37.8 KB · Просмотры: 121
    34.2 KB · Просмотры: 137
    38.8 KB · Просмотры: 119
    19.2 KB · Просмотры: 111
    23.9 KB · Просмотры: 98
    19.8 KB · Просмотры: 124
    17.5 KB · Просмотры: 142
    32.5 KB · Просмотры: 135
    35.5 KB · Просмотры: 145
    15.6 KB · Просмотры: 131
    23.3 KB · Просмотры: 128
    22.7 KB · Просмотры: 120
результат лучше, чем у ткани или мне кажется?
а почему белый, а не черный? будет ли разница?
в мирлайте брали? там максимум 106см ширина ((
сколько цена и ваши ощущения словесно?
У куска полотна лучше угол. Хотя мне интересней как с глубиной черного цвета. По фото тяжело понять. Если яркий проектор то это больше интересует, потому что усиление не так сильно важно уже.
Термоклеевая светов пленка материал интересный,изнаночная сторона имеет слой термоклея закрытый антиадгез.пленкой-бумагой.Лицевая сторона (светов слой)защищена лавсановой пленкой,которая после глажки утюгом снимается. Но Вы,похоже,не снимали эту защитную пленку.
Материал 9905H это пленка с шариками при нагреве прилипает к материалу ,для аппликаций .Но я не снял глянцевый защитный слой и на фото широкий угол именно из за этой защитной пленки поверх шариков..Материал интересный но значительно дороже ткани..
Так может взять кусок прозрачного флизелина
и приутюжить?
Alehandrius нет этот материал сам прилипает при нагреве(9905H имеет термо клеевой слой) приутюжить можно к любой тканной основе.Я толком его не тестировал.И не пойму как снять защитный слой(видимо только при нагреве можно снять,верхняя защитная пленка глянцевая...)Но видно на сколько расширяется угол обзора при наличии слоя защиты..При этом уровень черного как у светло серого экрана.Цена 0,5 м-1м почти 900руб.По маркировке понятно это Мирлайт.
utybr вопрос к Вам ,9905H-это тоже микро сферы или что то другое? Видимо Вы знакомы с таким материалом? Кд указан 400-450
    7.2 KB · Просмотры: 115
    67.6 KB · Просмотры: 135
    2.6 KB · Просмотры: 121
    2.7 KB · Просмотры: 70
На сайте Giolite есть вот такая инфа,при чем есть и черная пленка но кд 80..У меня silver.
    59 KB · Просмотры: 185
    43.8 KB · Просмотры: 112
Есть еще интересный прозрачный материал с шариками..
GIOLITE.DE
    25.3 KB · Просмотры: 172
    22.4 KB · Просмотры: 128
    53.7 KB · Просмотры: 116
С лицевой стороны нанести прозрачный пластик или там ткань какую прозрачную (не силен я в этом)
Статус
