voldemar72664
Member
- 29 Ноя 2014
Плёнка это лучшее что я видел но размер маловат и не имеет преимуществ при полном затемнении, так чтоВсё таки плёнка????
H499на каком варианте остановились????
Из преимуществ тикурилла "ложится" просто отлично и имеет повышенную матовость, это все плюсы а так обычная "серая" краскаможет там структура
Это сам Илья делал!!! Просто в типографии ему наклеили одно на другое!!!! Важно заметить что матовая пленка должна быть не китайской и не иметь мелкое зерно, а то пестрить будет!!!! Если нужна контора которая всё это делает и продаёт ( я про типографию где продаётся этот материал и где делают холодную ламинацию) . Контора называется ПЕЧАТИ - М . Вбиваем в яндекс и первая ссылка прям они!!!! Я узнавал сколько там будет всё это стоить!!!! Но как заметил VOLDEMAR размер ограничен! Ширина рулона ОРАКАЛ 5500-070 всего 1,22м максимальный экран который получится из цельного куска это 2,20 х 1,20!!! Если ты из Москвы то пиши мне на почту decide1@yandex.ru может пересечёмся и вместе потестируем!!!Ув. Decide!
Не могли бы вы поделиться контактами конторы, которая делала экран Илье из оралайт+ матовая пленка? Можно мне на почту artgrendo(собака)mail.ru
Хочу попробовать этот вариант, с меня отчет и сравнение с серым крашенным экраном Н499.
Проектор epson 6600, если это важно.
Ламинируют они на станке с большими валиками!!! Вот наглядный примерСпасибо, Decide! Позвоню им на днях.
Мне размер тоже маловат, нужен 1,4м высотой, но если матовая пленка шире, то есть теоретический вариант внахлест или встык чтоб наклеили оставшиеся 20см на пленку матовую. А это все вместе я уже наклею на свой лист пвх, если вариант устроит.
Эта полоска для фильмов не будет критична, тк там и так черные полосы сверху и снизу для 2,35 к 1. Для игр 16:9 надеюсь ее будет не сильно заметно.
В общем вопрос технологии, как они одно на другое ламинируют.
Я из ближайшего подмосковья, если получится пересечемся и потестируем.
Voldemar правильно сказал что многие вообще понятия не имеют для чего и какой экран им нужен!!! Чёрный экран из плёнок работает хорошо только при освещении, как и любой световозвращающий материал!!!! У меня цель смотреть кино на даче именно при освещении!!! Не сильном но всё же при освещении!!!! В темноте этот контраст полностью пропадает!!!! Чёрный цвет в картинке это ОТСУТСТВИЕ СВЕТА И ЦВЕТА НА САМОМ ПОЛОТНЕ!!!!! Тоесть чем темнее полотно тем правильнее он показывает чёрный цвет!!! Соответствено при свете картинка более контрастной будет именно на пленке а не на ткани!!!! НО ТОЛЬКО ПРИ СВЕТЕ!!!!DECIDE, вот смотрите:
- на экране из ОРАКАЛ, из под линзы картинка темнее чем на ткани, это дает надежду на большие углы обзора.
- черный - тоже глубже
Могу ли я сделать вывод, что для мощных проекторов (3000 лм) пленка - лучше?
Ведь вы имели дело и с тем и с другим..
И честно скажу для комфортного просмотра на своём проекторе я даже яркость понижал!!! А у меня не DLP!!!! у меня 3LCD 1100 люмен!!! Причём я высказываю лично своё мнение!!!! и только то как нравится смотреть именно мне!!!! А то тут были случаи что потом народ обвиняли!!!! Ненадо рассуждать, надо взять и попробовать!!!!DECIDE, вот смотрите:
1.При более темной картинке само собой и черный будет темнее.- на экране из ОРАКАЛ, из под линзы картинка темнее чем на ткани, это дает надежду на большие углы обзора. - черный - тоже глубже
Один товарищ сделал из ткани сЪемный экран на люверсах.Поэтому и думаю попробовать пару вариантов световозвратки.
Хватит уже придумывать2.Вряд ли углы будут больше ,чем у ткани.
+Хватит уже придумывать
3.Коэф светов пленок с закрытыми линзами(микросферами),те покрытыми другими пленками гораздо ниже(раз в 10) чем у хороших тканей(>400-450). Пример,те же пленки для дор знаков,даже белая их них имеет самый большой коэф световозвр 50-60кд. А это значит,что и коэф усиления ниже.
Купите светов ленту 5см в своих магах шв фурнитуры и посмотрите.
Хоть Александра послушайте! Никто не гонится за усилением!
Бедные производители ткани,они об этом и не догадывались,что их голые шарики кто-то матом покрыл. Жуть.Именно то, что на ткани есть матовый слой мне и кажется минусом, например оконная пленка к нему не клеится.
Согласен, пленка это неизвестная в этом уравнении. В ютюбе наверняка многие видели эксперименты г-на cylab, там с пленками все четко обозначено. Лучший на его взгляд результат был 3-х или 4-х слойный, я не настолько перфекционист и энтузиаст, попробую с оракал 5500 и рэндомной матовой пленкой, попробую с китайской тканью, если с оракал не понравится, выберу лучшее и остановлюсь на этом. Все-таки больше хочется смотреть, а не эксперементировать, особенно пока вау-фактор от новой игрушки не прошел.
Вечером с затемнением картинка на н499 очень нравится (хотя есть над чем поработать), но днем в темоте сидеть не хочется, а сын просит в игрушки поиграть. Поэтому и думаю попробовать пару вариантов световозвратки. А от телевизора хочу отказаться, от слова совсем.
