Чёрный проекционный экран-2
  • Автор темы Автор темы HCORE
Статус
Без защитного слоя при свете ночника сравнение термо пленки 9905H и белый лист а4.Поверхность пленки матовая(бликов нет) Но защитный слой удалять лучше в самый последний момент..После наклейки на основу (жесткий пвх или рулон не важно тут Вам решать)
Но обращаю Ваше внимание верхний защитный слой не расширяет углы вообще(изначально материал с широким углом обзора) под углом пленка выглядит серым цветом(темнее думаю чем н499.)
    15.8 KB · Просмотры: 97
    18.9 KB · Просмотры: 158
    17.4 KB · Просмотры: 84
    15 KB · Просмотры: 73
Эту термо плёнку думаю можно поместить в копилку Чёрный экран.Я собственно не изучал его но это не светло серая ткань (9904) ,зерна почти не видно даже вблизи. Но то что материал клеиться нагревом (утюг в помощь) думаю это отличие можно очень даже использовать.На ту же Штору Тюпюр(икея) приутюжить эту плёнку встык,вот и сворачиваемый экран...Или прямо к листу оргалита приутюжить..Ну думайте парни..Насколько я смог убедиться технология стекло шариков имеет широкие возможности и массу вариантов,это все наводит на размышления.Понравилось то что яркость очень приличная и действительно широкий угол обзора.
Испытания проводил в Эко режиме и для ярких проекторов может быть очень интересным вариантом..Я чего то при задумался даже..
Но ширина этой пленки всего метр, продается похоже только в мирлайт.
Цвет пленки серый(без защитного слоя) и светло серый с защитным слоем..
У них там вроде и черная есть в каталоге :)
Ну как бы так объяснить, наверное правильно сказать что у неё меньшая диффузия. То есть она гораздо меньше рассеивает свет за пределами комфортного угла обзора.
Допустим, если ткань будет терять яркость постепенно увеличивая угол обзора, а на пленке яркость может быть достаточно постоянна до определенного угла, а затем картинка резко пропадет или значительно потеряет в яркости.
Если так, то по моему - это плюс! Но можно объяснить ее черный цвет и по другому. Например она может свет идущий сбоку (от окна) меньше рассеивать, чем перпендикулярный свет. То есть чем больше угол отклонения луча от перпендикуляра, тем меньше пленка его рассеивает, тогда свет от проектора должен дать больший углы обзора, но свет от окна виден не будет!
Есть у меня образцы таких пленок разных фирм..Основа у них лавсан,покрытый с задней стороны термоклеем разных модификаций,в основном 2х,для с хлопком и для синтетики.Лицевая сторона-те же микросферы,цвет серый.Но защитный слой с лицевой стороны из лавсана делает его светлее. Применяются такие пленки для нанесения аппликаций,букв,например, утюгом на спецодежду.После нанесения лицевой защитный слой легко снимается.Но широкого применения в спецолдежде термоклеевые светов пленки применения не нашли,тк тканевые,те пришивные, надежнее держатся. Но для экранов это не важно. Сег проверю вечером,при каком угле Кусиления равен Кус белой бумаги.Уж извините,я пользуюсь только методикой стандарта EN471 .Методы WOW не признаю.Но есть большие сомнения,что после снятия защитной пленки угол с Кус=1 будет больше 20град . Микросфера то одна и таже,что в тканях,что в пленках.
Н0вич0к вот в том то и фишка что черный цвет (темно серый) у ткани это какойто оптический эффект(природу которого не понял еще до конца) ткань сама по себе светлая но в условиях освещения темнее выглядит.Вот фото сравнение 8803H- основной экран,пробник из 9905H и а4. Видно на сколько пробник под дневным освещением светлее,но темную пленку можно же и наклеить поверх и тогда черный будет лучше..То есть у 9905H углы обзора изначально широкие(даже больше чем нужно..) Но фронтально если смотреть то яркость одинаковая с 8803H.
    16 KB · Просмотры: 79
    16.3 KB · Просмотры: 82
    23.3 KB · Просмотры: 84
utybr не понимаю от чего но углы обзора очень широкие-буду разбираться от чего и может в этом и есть решение с углами обзора..Но замечу что значительно светлее пленка чем ткань..Ну зрительно светлее.
DDREDD я видел в офисе разных цветов пленки но женщины ответили что цветные это не та пленка и указали на эту серого цвета(усиление странным образом равно усилению ткани но угол обзора...???)
Потому,что микросфера закрыта защитной лавсановой пленкой.Те считайте,что микросфера уже отламинирована,только лавсаном, а не ПВХ.
Может быть нижняя пленка и полиэтилен,по ,крайней мере,у моей фабрики он с клеем,потом микросфера,потом защитный ПЭТ(лавсан=полиэтилентерефталат,что один хрен).
Запросил данные о макс ширине такой пленки у своих. Если 1400мм, то приволоку рулон,другой,...N-й для пробы.
В свое время работал с такой пленкой,только ширина ее была 500мм.На спецодежду плохо шла.
Давайте выключим наши скепсис и (великие знания оптики) ..Материал хоть и имеет те же световозвращающие свойства и реагирует на боковое освещение(темнеет) но он светлее по оттенку серого. Усиление думаю изначально более высокое чем у ткани 8803h -это видно было в темноте(выключил весь свет) и в 50 см от линзы ткань проигрывает по яркости и яркость очень плавно убывает..Уровень черного на много выше чем на белом листе но хуже чем у ткани.Либо есть какое то покрытие у термо пленки или что то еще(не пойму,разглядываю очень близко это те же шарики..)
    24.9 KB · Просмотры: 99
Так та же микросфера с Кпреломл >1,9. Технология производства не меняется,поменялась только нижняя часть.вместо ткани- полимерная пленка ,коронированная высоковольтным разрядом,чтоб последующие покрытия лучше держались и не отваливались. Скотч тоже так делается.
Можете ткань с лицевой стороны заклеить односторонним скотчем (своеобразное "ламинирование"и сразу получите и большие углы с одновр уменьшением Кусиления с яркостью.
Защитный слой снят?
Фото при дневном освещении все фото под углами от оси(яркость у пленки выше чем у ткани) У пробника из 9905H снят слой защиты и защитный слой не влияет на углы вообще.
    23.2 KB · Просмотры: 88
    19.1 KB · Просмотры: 77
    20.8 KB · Просмотры: 91
    23.7 KB · Просмотры: 72
9905H и белый а4 при дневном освещении -макро.
    41.7 KB · Просмотры: 82
    41.1 KB · Просмотры: 119
    49.3 KB · Просмотры: 78
DDREDD эту термо пленку попробую стыковать и приглаживать к ткани утюгом..Если все гуд то можно стряпать экран..Хоть рулонный хоть стационарный.Картинка не много иная но мне нравиться и тут я увидел что 8803h синит на белом..У пленки лучше цвет и зрительно картинка очень приличная..
А она сможет приклеится своим клеевым слоем к листу ПВХ или алюминия?
Это в СПб она продается, или в Мск? Буду пролетом в Мск скоро, может получится заехать (пересадка будет всего 3 часа).
two-ya я попробую на разный материал пришпарить,но можно тупо к любой плащевке приутюжить и крепить на раму из дерева(рейки) ,пирог более плотный и менее эластичный но волны вряд ли будут..Но основа не должна от утюга плавиться или деформироваться..Цена в два раза выше чем ткань 8803H. И вопрос есть ли запас этой термо пленки в Мирлайт.. Еще нужно накатить поверх черную прозрачную пленку для более глубокого черного(хотя и в чистом виде она напоминает Ваш-наш экран..)
two-ya надо звонить в Московский офис Мирлайт и узнавать о наличии,я покупал еще весной вместе с 8803h и лежала без дела..Так же узнаю есть ли в Спб или закончилась..А так в принципе стыковать можно какие угодно по ширине..Неровности на поверхности как и у ткани не имеют значения ,картинка чистая хотя я очень топорно наклеил термо пленку и есть много неровностей..
Приготовил к вечеру образцы термоклеевой 4х фабрик,в тч YSLарт 200 и 201 ,Giolite 9905Н и 9905НАD и снял защитный слой,проверю их в сравнении и с защитным слоем и с тканью.
Все они светлосерые,кроме одного серого (с низким кд )обр одной ф-ки.Но помнится мне,что HCORE писал,что 9905Н по глубине черного слабее 8803Н. Было у него такое сообщ с фото рулона 9905Н поверх экрана.Искать мне лень.
Ну да я до вчерашнего дня защитный слой с термо плёнки не снимал..И уверен был что именно защитный слой так влияет на угол обзора.Но думаю это какое то покрытие поверх шариков,по этому чёрный проседает перед тканью,но в допустимых пределах.Раз защитный слой накатан то и плёнку поверх тонировочную накатить врядли проблема..И вообще постарайтесь своими словами пояснить почему угол шире и яркость плавно убывает,это по свойствам напомнило ткань с наклееным поверх прозрачным скотчем но скотч глянцевый а термо плёнка матовая без защиты..Вау эффекта не вызвал этот материал так как углы лично мне уже нужны и глубже уровень чёрного..А так как вариант очень не дурно хочу сказать.
Цена на пленку в Мирлайт выше 8803Н потому,что 8803Н сделана в Китае,а 9905Н в Корее,разная стоим рабсилы и сырья.Да и сама 8803Н серая,а пленка светлосерая ,те само покрытие дороже. У моей ф-ки(уже ответили !!!) стоимость квадр метра одинакова с моей серой тканью по price FOB,но лицевая сторона пленки после снятия защиты также светлосерая-серебро. Хотя можно и попросить сделать серой,дешевле выйдет и уровень черного получше будет.
Вечером проверю все ,днем не так объективно.Вау не вызвал потому,что пленка светлосерая по сравн с 8803Н. Но мне делают то,что нет в прайсе и на сайте.Какая разница какой слой сверху наносить серый или светлосерый,для машины абсолютно никакой,но с/с ниже выйдет однозначно..
Вопрос в термоклее,его 2 вида,я уже писал,для тканей с хлопком и для тканей из синтетики,так и указывается.Будет ли долго держать на тв основаниях экранов разного состава.
Спросите на сколько тёмной реально сделать плёнку? Тёмно серая была бы идеальная.И про ширину узнаете какая максимальная? Цены в $ ? И яркость такая же как у 9905н?
И по температуре есть примерно при какой прилипает? И это может быть и будет вариант для всех..Материал рулонный и термо активируется..Это большие плюсы.Основа абсолютно не играет роль гибкая она в виде ткани или лист оргалита и если есть широкая такая плёнка её можно просто к раме крепить и удалить защитный слой,вот и будет идеальный экран, хорошая яркость убережет и лампу экономя ресурс..Для LED только плюсы.
Статус
