Чёрный проекционный экран
Статус
R+G+B получается серый темно...Возможно если желтый добавить...то может коричневый...
В общем я чего то вчера перемудрил, красил как говорится на скоряк в промежутках между работой. В итоге образец получился очень, нет ОЧЕНЬ, серебряный. В итоге белый излишне белый, а черный ночью практически не изменился. А вот днем смотрится не плохо. Немного просохнет сделаю фото.
Уважаемый DDREDD что там буржуины со слюдой мутят..белый от слюды лучше или так серебрянку заменяют...еще на елочных игрушках есть белая кристаллическая пудра очень хорошо сверкает...только где енто взять...Есть мысли как белый улучшить ? Мне только оттенок металла не очень...А так с картинкой вроде все проясняется..tehno015
Я вопрос слюды уже изучал. Они используют краску в которой находится измельченная слюда (у вас в Питере и в Москве можно достать) но стоит она не дешево. Я так понимаю что моя серебристо белая это аналог той краски.
Он будет по любому, у буржуев экран тоже называется "серебряный огонь", то есть он тоже серебряный в определенной степени. Просто когда экран будет полностью выкрашен то глаз не будет понимать что есть серебряный отблик, все цвета будут казаться естественными.
Про слюду так для информации...
    58.7 KB · Просмотры: 167
    18.3 KB · Просмотры: 164
VagrantM75 в смеси когда все в одном добавлен белый акрил он и углы расширяет и белый не так металлом отдает..Все же опробуйте мой вариант и сравните что лучше...Вы же черный экран делаете ....:beseda:
Про акрил я заметил, пробовал добавлять. При чем слой жидкого акрила поверх отражающего больше картинку высветляет, чем расширяет углы и восстанавливает белый.
По Вашему рецепту попробовал, только из того, что есть, то есть, на перламутре от ВГТ. Вполне приемлемо вышло, сейчас еще посмотру на выкраску, должна просохнуть. НО. Добиться темно-серого цвета самого экрана без потери яркости не вышло.
По белому...не могу понять, почему серебрит. Именно серебрит. Сам перламутр такого эффекта не дает (пробовал красить на белый лист), но вот при нанесении на черную основу лезет металлик, хоть тресни.
Про "загнутый" экран, который мне кажется очень заманчивым. Судя по последней выкраске моей, которая была почти черной и яркой, но узконаправленной, края моего полтораметрового экрана надо будет отвести вперед от плоскости на 5-10 см. Не страшно. Сверху гнуть не придется скорее всего, но это если проектор под потолок убрать.
Еще вопрос по Вашим пробникам: пиксельную решетку видно вблизи, или "плывет"?
VagrantM75-Пиксельную решетку видно ,крашу кистью а чуть подсохнет прокатываю сухим валиком...поверхность гладкая..Попробуйте смесь с RGB колерами и VGT...она самая на вид темная...Наметки этой смеси чуть ранее описывал...Но я в смесь добавил еще белый акрил ...нужно подобрать кол-во влияет на углы 5ml-10ml..
С ними и пробовал :)
Кстати. Минут 15 калибровки "на глаз" цветояркостного профиля проектора позволило подтянуть цветовую гамму вообще, и оттенок белого в частности. Во всяком случае, металлик не так глаза режет. Попробуйте. Все равно пишут, что для максимального качества калибровка требуется.
Решетка, у меня ее тоже видно, но в сравнении с с листом а4 решетка явно замыленная.
VagrantM75 У Вас перламутровая белая VGT или металлик...Просто странно откуда такой у Вас оттенок...Сравнительные фотки silver -VGT..там видно цвет на отражение ..tehno015
Серебристо-белая у меня, плюс чуть хамелеона.
VagrantM75 Фото пробников плиз...tehno004
По моей схеме которые...:tehnari_ru_942:
Это уже не сегодня. И, скорее всего, не завтра. Работы на полторы недели в режиме "негр" обещают. Да и выкраска одна пока.
Вот этикетки участников эксперимента...Сегодня увеличу тонер Black до 2ml при 25ml Dulux,15ml silver,15ml вода фильтрованная...:nasos:
Подскажите производителя краски Silver/ Ни в одном магазине СПБ похожую найти не могу...
poshe-Я silver в Леруа Мерлен у метро пионерская покупаю... Там же есть и Dulux ослепительно белая...
    40.7 KB · Просмотры: 151
    26.6 KB · Просмотры: 164
Еще вот в таком обьеме...
    40.2 KB · Просмотры: 138
Вчера провел кое какой эксперимент, и он меня приятно удивил. Сделал выкраску ещё в воскресенье из краскопульта на половину а вторую покрасил с помощью поролонового валика. На глаз разницы не вижу вообще.
Продолжаю эксперимент, о результатах отпишусь :)
Попробую со слюдой замутить...Есть в магазине для художников множество вариаций и цены...Хочу понять пользу от ее применения ....И в порошке и в виде составов :tehnari_ru_942:
Статус
