Чёрный проекционный экран
Статус
Distrax-да она смотрелась хорошо...но яркость занижена ...так как тюль это не просто белая ткань а сетка ...отсюда падение яркости...я тоже подумал что нижний слой должен по идее не просто черный быть а с silver ,тогда яркость была бы высокой,белый без оттенка и углы обзора очень хорошие...да и уровень черного был бы на высоте...тюль у меня еще есть,могу пробник сделать..да и на весь экран еще хватит...:tehnari_ru_837:А можно и на многослойную схему DDREDDa попробывать,вариантов много...
Думаю очень перспективное направление..
Да цвет полотна экрана с тюлем был темно серый...:tehnari_ru_942: 3m-это высота рулона а цена погонного метра 80 рублей,рулоны по 50m...можно и большие при надобности экраны делать..только я не дошел до защитного верхнего слоя ..лак подойдет...
От чего защищать? Возможно лак даст другой эффект.
Защита от оседающей пыли все же нужна..Лак прозрачный решит думаю проблему..тонким слоем..и протирать тряпкой не страшно будет...
Distrax с краской тоже хороший результат...что же каждый сделает свои выводы...
HCORE а Вас основной экран из какого материала?
Distrax-лист ПВХ.. но это роли не играет..красить можно что угодно..
VagrantM75-На пробу маскитную сетку попробуйте пулвером покрыть чистым VTG ,только мелкой крапью...и проверьте углы...Я экран из тюля делал там фактура что надо и размер тюля проще найти чем наждачку кусками состыковывать...
Подобные проблемы предпочитаю решать по мере их поступления :)
Завтра вроде выходной, надо с сыном погулять (за неделю видел его не спящим раза 2 всего), телефон-утопленник попробовать реанимировать (почти сутки под водой с погружнием в глину), а вот потом и до выкрасок можно добраться :)
HCORE Что за Dulux у Вас постоянно фигурирует, рандомно пролистал множество страниц так и не нашел, это просто белая краска? Просто Dulux это фирма как я понял..
Ага, попробую что нибудь на ваять, но не скоро, пока дел валом.
Вчера все же дали выходный, на скорую руку сделал несколько выкрасок, в том числе и на наждачке.
По наждачной бумаге: углы расширяет, да. Но, так как взял достаточно крупную, с расширением углов потерял в яркости. Попробую взять что то типа "бархатной" еще, когда время появится.
Выкраска номер номер два крайне заинтересовала. Фото и описание процесса пока не дам, так как еще пробовать много надо, да и не оценил ее при сильной засветке (сын уже спал, когда закончил). Но с ней появилось устойчивое мнение, что перламутр от ВГТ хоть и не плох, но все же обладает малым светоотражением. Большая часть светового потока проходит сквозь отражающий слой (салфетку из полипропилена примерно 0.7 мм толщиной и 3 добрых слоя перламутра пробивает уверенно). А это потери яркости, ровно как и потери в глубине черного. Тут мысль такая : добиваясь приемлемой конечной яркости изображения приходится уменьшать уровень черного, а с ним и уровень поглощения сторонней засветки. Вариант - попробовать краски "под хром", они вроде практически весь свет отражают. Пока в размышлениях.
Ну и добавлю, что замена черного колера на смесь все же себя оправдывает. Пока что результат кажется лучше в плане передачи белого из за возможности изменения тона смеси. Металлом "отдает" меньше. Опять же, корректировать можно и настройками проектора. В моем случае особо сильно надо колдовать над красной составляющей.
VagrantM75-На пробу маскитную сетку попробуйте пулвером покрыть чистым VTG ,только мелкой крапью...и проверьте углы...Я экран из тюля делал там фактура что надо и размер тюля проще найти чем наждачку кусками состыковывать...tehno015 Сдается парень с AVS экран наподобие моего тюлевого стряпает ну уж очень похоже только я на черный фон наклеил тюль а он на смесь серебрянный огонь...
Маскитная сетка (даже окрашеная) по-любому даст "пиксельность" изображения. При некотором расстоянии оно заметно не будет, конечно, но тут ситуация как с сусликом :)
Distrax-да Dulux- ослепительно белая с мраморной крошкой...
VagrantM75-сетка с расстояния 1 м сливается..ну с такого расстояния смотреть не будете.. .но надо мелкой пыльцой наносить...тюль которую я использовал очень мелкая сетка с 50 см неразличима...В моем случае тюль перерисовывала картинку что положительно сказалось на качестве..так что.
VagrantM75-VTG в схеме DDREDD не спроста использовал она с содержанием слюды..поэтому просматривается черная подложка..просто замена на тот же silver приводит к полному перекрытию черного слоя и смысл его теряется..думаю уместно в его схеме пробывать смесь черного с Silver..как нижний слой а верхние слои VTG...тогда с рассеивающим эффектом слюды может положительно сказаться на углах и яркости...комбинацию нижнего слоя придется методом тыка подбирать...
Схема RGB только в составе смеси имеет смысл так как частично отражает основные цвета ...сие обсуждалось и человек наглядно вывел расчет на тему...
    38.6 KB · Просмотры: 125
Вообще схема RGB интересна мне именно регулировкой оттенка для ухода от синевы в белом...в остальном очень сомнительно ее применение...
Статус
