Чёрный проекционный экран
Статус
А что пробничек выглядит очень не плохо :)
Думается VGT ярко белая наносить целесообразно верхним отдельным слоем.
Александр все таки приходите к моей гипотезе многослойности :)
P.S. Я пожалуй провиду ещё несколько экспериментов с лаком (хочу найти прямо матовый-матовый) а не полуматовый. И кстати с тонером надо тоже попробовать, по идее для базового слоя если в него добавить VGT и тонер то частички тонера не обволокут слюдяные (как это происходит с колером) и слой получится и черный и с некоторой долей отражающей способности которую далее усилим слоем VGT и сделаем более мягкое рассеивание матовым лаком (который по идее тоже немного поднимет яркость и расширит углы обзора) .
Я думаю роль лака нулевая...ну кроме как дает толстый слой и все...VGT сама создает что то на подобии слоя лака с долей глянца..Первый слой думаю попробывать так-RGB+silver+Dulux,второй слой чистый VGT -несколько слоев скорее всего....Первый слой темный и с отражающими частицами.+белый dulux нужен для углов,а поднимать до нужного уровня белый- слоями VGT...оттенок белого в таком варианте более близок к норме,без синего и серого как было ранее..
Первый слой с удвоенным тонером сохнет ,хочу отметить удвоенное количество тонера не дает сильного затемнение поверхности-на вид как и на смеси выше ,пока не скажу как изменится картинка...Но первый слой нужно сделать до максимально допустимого темного серого...близкому к черному...DDREDD по поводу многослойности я против и не был..Просто однослойный состав удобнее по многим причинам...
Малый пробник с удвоенным тонером...
    18 KB · Просмотры: 136
    20.8 KB · Просмотры: 156
    19.8 KB · Просмотры: 132
    23.1 KB · Просмотры: 107
Хотя нет, черный стал порядком темнее.. Белый всё равно с каким то серо-голубым оттенком.. Мне кажется это серебро дает такой оттенок
Добавлю еще 3ml toner black итого будет 9ml...Белый конечно просядет,но надеюсь слоями VGT до нормы приподнять...
Парни, тут есть ещё такой момент что белый кажется с синевой из за того что соседний белый за счет дневного света (или света ламп) кажется более теплым.
Это да синевы как таковой нет белый он по яркости ниже..вот верхними слоями VGT попробую яркость добавить...Фотки будут...
Не имелись ввиду именно образцы на фото, я без света смотрел у себя выкраски, и они тоже отдают серо-голубым оттенком..tehno015
Уже очень близко, даже вполне можно выкрасить имеющимся составом, и будет не плохо
Я решит затемнить пробник...нижний слой в общем довел до 18ml toner black..Пробник выглядит довольно темным...такой темно серый.на фото выглядит светлее из за люстры..что же поглядим...
    11.8 KB · Просмотры: 95
    14 KB · Просмотры: 89
Ну что же с 18ml toner думал вообще не чего не видно..а на деле черный отлично...углы 160-180*...белый будем нагонять слоями VGT...
    21 KB · Просмотры: 151
    30.9 KB · Просмотры: 183
    35.4 KB · Просмотры: 178
    21 KB · Просмотры: 141
    28.3 KB · Просмотры: 159
    39.9 KB · Просмотры: 139
    25.8 KB · Просмотры: 131
    36.8 KB · Просмотры: 132
    54.7 KB · Просмотры: 142
    46 KB · Просмотры: 128
Еще фото фронтальное....
    23.7 KB · Просмотры: 174
    39.6 KB · Просмотры: 263
    43.8 KB · Просмотры: 192
    34.5 KB · Просмотры: 192
    25.7 KB · Просмотры: 220
Итого пробник первый слой-18ml toner black,20ml Dulux,30ml вода фильтр,35ml silver,35ml VGT ярко белая перламутровая...Интересно то как...Пробник почти черного цвета..а картинку не гробит капитально..мне местами уже и нравиться начало...Пускай сохнет вечером слои VGT наносить буду,наверное если просохнет конечно...
Думаю это из за VGT в смеси с silver дает интересный эффект и тонер не окрашивает...все частички рядом друг с другом...
DDREDD вопрос насколько сильно высветлит черный слой VGT поверх темного слоя..имею ввиду черный цвет пробника станет светло серым?
Ну не светло серым, но с каждым слоем будет все более светлым. Тут надо будет найти компромисс когда белый уже достаточно белый а черный еще достаточно черный. :)
Статус
