Чёрный проекционный экран
Статус
DDREDD благодарю..слои наносить буду со смешением что бы отследить изменения...
Похоже на микро жалюзи...Да надо изучить материальчик...tehnoyxi
Distrax с тюлем тоже сделаю, позже...
Мне этот материал напомнил о переливающихся обьемных картинках...там тоже своего рода жалюзи...только для опытов нужно понять как смыть картинку с обратной стороны,а так этот пластик с насечками очень даже как экран сработать может...если вместо картинки отражающий слой нанести..или наоборот обратную сторону этого пластика покрыть черным а микро полоски валиком для снятия отпечатков пальцев покрыть отражающей краской..и состыковать пластик можно практически без видимого шва...в общем надо купить переливающийся календарик да попробывать...на Петроградской стороне есть завод по производству подобного...думаю у них можно и целековый лист прикупить...
Ну что я Вам друзья скажу- свершилось!!! На малом пробнике нанесен всего один слой VGT кистью и прокатан сухим валиком...Больший пробник та же темная смесь с 18ml тонер black...Угол обзора сузился до 120-150* что для меня вполне приемлемо,черный немного уступает темному пробнику но на фото выглядит светлее чем есть...Ну в общем черный хорош...А вот уровень белого отличается и яркостью и оттенком...Мне сдается что этого уже достаточно,но для успокоения души нанесу еще слои со сдвигом для наглядности...DDREDD-Вы ГЕНИЙ!!!!!tehno035
    50.2 KB · Просмотры: 184
    23.8 KB · Просмотры: 160
    41 KB · Просмотры: 145
    29.9 KB · Просмотры: 161
    41.6 KB · Просмотры: 149
    27.9 KB · Просмотры: 125
    38.3 KB · Просмотры: 147
    35.3 KB · Просмотры: 131
    39 KB · Просмотры: 146
    26.3 KB · Просмотры: 125
Еще фотки для наглядности....
    27.9 KB · Просмотры: 127
    25.1 KB · Просмотры: 116
    25.9 KB · Просмотры: 120
    66.1 KB · Просмотры: 100
    46.3 KB · Просмотры: 96
    53.9 KB · Просмотры: 96
    51.3 KB · Просмотры: 121
    38.6 KB · Просмотры: 106
    44.9 KB · Просмотры: 128
    22.3 KB · Просмотры: 99
Итог- пробник первый слой-18ml toner black,20ml Dulux,30ml вода фильтр,35ml silver,35ml VGT ярко белая перламутровая,второй слой VGT ярко белая нанесено тонким слоем кистью 40мм и прокатано сухим валиком с коротким ворсом..Картинка выглядит четкой и обьемной...Красота уф!!!.Ваше мнение...:tehnari_ru_942:
Углы обзора несколько меньше все же ,вариант когда первый слой белый а второй слой VGT и тонер надо перепроверить возможно углы обзора будут более стабильны...
Для расширения углов можно в второй слой включить некоторое кол-во белила,соотношение подобрать так что бы черный не сильно высветляло и достаточно стабильна была яркость по всему полотну...это и проверю...Рано я обрадовался,но вопрос решать методом тыка приходится...
Что то я запутался.. Это рецепт малого пробника?
На пробнике смотрится хорошо, жду более масштабных покрасок.
18мл тонер- тут всё понятно
20мл Dulux- это белила?
35мл silver- это серебристо-белая которая VGT?
35мл VGT ярко белая перламутровая- это просто краска? Нужна ли именно перламутровая?
Второй слой: VGT ярко белая- это таже что и в первом ярко белая перламутровая или как?
Прокатка валиком с коротким ворсом для равномерного распределения краски или для придания фактуры как у DDREDDа?
Distrax-расшифровка 1 Dulux-ослепительно белая с мраморной крошкой акриловая эмаль,можно заменить любой матовой белой акриловой эмалью.2 silver -перламутровая акриловая эмаль производство - Радуга.3 VGT- ярко белая перламутровая акриловая эмаль производство - VGT.она единственная.для сокращения VGT.Прокатка сухим валиком не для фактуры а для равномерности нанесения..поверхность ровная.гладкая.
DDREDD именно вторым слоем более выгодно использовать VGT ярко белая..Это факт в смеси она практически не нужна..Думаю придется несколько пересмотреть состав и соотношение слоев..Думаю в второй слой с VGT нужно белую матовую добавить все таки в чистом виде VGT режет углы хоть и не резко...В общем доработка предстоит а так ну я прям обрадовался..рано еще...Попробую еще базу прикупить - это основа акриловой эмали прозрачная...возможно в нее и добавлю VGT и не много белой..
Вот примерно такая база для второго слоя...
    30 KB · Просмотры: 204
Что из этого можно заменить перламутровой серебристо-белой VGT?))
Distrax можно заменить silver перламутровая...но как мы выяснили silver больше яркость поднимает...
Статус
