Чёрный проекционный экран
Статус
умаю в второй слой с VGT нужно белую матовую добавить все таки в чистом виде VGT режет углы хоть и не резко...
Вот об этом я и говорил когда писал что надо проверить с матовым лаком :)
DDREDD к великому сожалению матовый лак не исправит ситуацию..у меня есть в наличии матовый лак,и толку от него 0...Вычитал на сайте строителей как сделать глянцевую краску матовой ...может этот ход нам пригодится...Матовая пленка имеет угол чуть больше 40-50*...буду перебором вариант искать.tehno015
Примеры матирования...
    76.4 KB · Просмотры: 114
Зачем вообще Вам угол в 180 градусов?
Distrax на белом экране углы обзора 180* и яркость равномерна по всей площади полотна...да пусть меше 180 будет главное без яркого пятна в центре экрана...
И тем не менее хочу попробовать лично :)
Ну тут я думаю играет роль её толщина и фактура.
Его и не будет, физика не позволит нам этого :)
Когда я указываю угол обзора конечно приблизительно...хороший результат это равномерно освещенное полотно экрана..кому это не важно можно делать и по последней схеме ..но все же попытаюсь улучшить показатель ....
    33.6 KB · Просмотры: 113
    17 KB · Просмотры: 88
    19.2 KB · Просмотры: 84
    18.1 KB · Просмотры: 80
    56.4 KB · Просмотры: 73
Из схем выше видно что экран близкий по яркости к белому полотну gain 1.0 имеет почти равномерное рассеивание...так что усиливая ярче белого листа -уменьшим угол обзора ..и как следствие горячее пятно...
Ну похоже на то о чем я говорю ...горячее пятно..
    1.7 KB · Просмотры: 173
    14.9 KB · Просмотры: 125
Возможно я и заблуждаюсь но надо верхний слой сделать мутным..то есть добавить частички преломляющие свет ...И пробник лучше не сильно узкую полосу по размеру больше половины экрана ..так и вертикаль и горизонталь проследить можно..
А если крахмал добавить в верхний слой...
    57.3 KB · Просмотры: 122
Кукурузный крахмал...
    16.3 KB · Просмотры: 92
Сравнение крахмала...
    36 KB · Просмотры: 154
    37.3 KB · Просмотры: 104
В общем с ногтями у женщин трюк прокатил..поскольку эмаль почти как лак думаю и в нашем деле может сгодится и степень матовости можно регулировать!!!Попробую в виде порошка для начала есть такие варианты-1 добавить крахмал в VGT..2-посыпать поверх слоя с VGT ...Из первого слоя исключить белила и VGT...
Для основы верхнего слоя можно жидкое стекло применить,добавив крахмал и VGT..думаю получить мутно-матовый слой и без запаха почти..А может и тонер добавить..
Всем привет! С интересом слежу за темой, хочу себе тоже экран запилить домой.
Никто не пробовал использовать алмазный порошок в качестве светоотражающей добавки? СтОит он вроде бы не дорого, в районе 700 руб за 20 грамм...
До алмазов мы пока не дошли :D
Но не думаю что он как то выделится по характеристикам, слюда я думаю выгоднее смотрится.
Тут конечно сложно сказать,пока не попробуешь..
Учитывая ещё, что проекторы у всех разной яркости. У кого led подсветка, у кого лампа газоразрядная.
Как я понимаю, чем сильнее световой поток, тем темнее можно делать экран.
Попробую в выходные сделать пробную выкраску с алмазами:tehnari_ru_203:
У меня есть некоторое количество алмазной полировочной пасты.Правда, там порошок в каком то масле растворен. Попробую сначала ацетоном удалить масло, потом высушу , размешаю с акриловой водоэмульсионкой и черным тонером для лазерного принтера.
Всё, пошли в ход космические технологии:bsod::nasos:
Статус
