- 28 Мар 2014
VagrantM75 а у меня маленький вопрос назрел, на видео так мелькает из за ДЛП проектора или из за камеры?
Все же без отражающей краски не обойтись...заметно падает белый..
VagrantM75 фотки будут? Я сегодня тоже с одной стороны доволен с другой нет..Но сохнет пробник с другим не много составом...Посмотрим в общем день удался..
VagrantM75 за картинку отдельно БЛАГОДАРЮ!!!tehnoyxi
Смесь RGB чернил+вода+клей митилан имеет существенный минус-плохо наноситься(кистью просто ужас неудобно) и долго сохнет..очень долго.Но все же уровень черного можно таким способом поднять и без применения отражающей краски...но после полного высыхания видно что клей в смеси образует пленку которая слегка зеркалит...но с верху нужно нанести слой-два база(С)...
Понял. Пульвером бы попробовать.VagrantM75 Вспомните как обои кистью намазывали...клей трудно равномерно размазать кистью...Картинка для чего? Для теста вряд ли...
VagrantM75 очень даже классно!!! А белый он кажется серым (яркость просто ниже..)
VagrantM75 да результат хорош и картинка обьемой даже кажется...молодец!!!
Парни, рассказываю по пунктам. Пленки на самом деле две, наложены друг на друга.
Вот сама матовая пленка
Под неё подкладывал некую полу зеркальную, полупрозрачную.
Друг на друге образуют подобие матированного зеркала.
Вот в сравнении с белым листом А4
А вот опять проекции
Посмотреть вложение 196255 Посмотреть вложение 196256 Посмотреть вложение 196257 Посмотреть вложение 196258 Посмотреть вложение 196259 Посмотреть вложение 196260 Посмотреть вложение 196261
Затем попробовал убрать зеркальную пленку и подложить под матовое зеркальце (маленького, но другого что бы подвесить не нашел)
Посмотреть вложение 196262 Посмотреть вложение 196263
Вот еще фото с пленкой и зеркалом
Вывод с пленкой угол обзора порядка 60 градусов, при превышении этого угла картинка смотрится как на белом экране (примерно). А вот с зеркалом угол обзора раза в два меньше. Очевидно на угол влияет фактурность зеркальной пленки, хотя яркость и у пленки и у зеркала визуально одинакова.
И да, ложка дегтя, черны становится более засвеченным что не может не печалить.
Но эксперимент дал мне почву для размышлений, будем думать![]()
Хех, проглядел то я как...Писал уже про хромовую краску. На наждачку ее, сверху матовый лак/базу "С", в которую можно малость какого либо тонера/колера добавить. Завтра попробую![]()
Вот от куда ноги растут...а я думал енто sony замутило...это разработка не сони просто купили...
