Чёрный проекционный экран
Статус
На фотках не очень наверно видно разницу ...по больше слоев нанесу...Пока три слоя..
    27.6 KB · Просмотры: 96
    28.4 KB · Просмотры: 84
    32.4 KB · Просмотры: 96
VagrantM75 а у меня маленький вопрос назрел, на видео так мелькает из за ДЛП проектора или из за камеры?
DDREDD очень похоже на мерцание от цветового колеса проектора...
Все же без отражающей краски не обойтись...заметно падает белый..
    32.5 KB · Просмотры: 81
    33.6 KB · Просмотры: 72
    35.4 KB · Просмотры: 70
    35.5 KB · Просмотры: 70
    28.6 KB · Просмотры: 78
    35.1 KB · Просмотры: 83
    25.5 KB · Просмотры: 77
    34.4 KB · Просмотры: 69
    32.3 KB · Просмотры: 58
Скорее всего из за их совокупности. Допустим, камера на одном смарте ловит горизонтальные цветовые полосы, а на втором нет.
Сейчас попробовал окрасить кусок ДВП. Ошибся со стороной для начала (обе гладкие). Результат плачевный. Косяков 100500 всяких разных, чувствую, если брать ДВП как основу для экрана, с наждачкой придется попотеть над ним. Далее закончились замесы как отражающий, так и базовый. Опять море проблем. Перламутры закончились, "рецепт" колеров утерян. Для нормальной выкраски отражающего не хватило. Вообщем, вечер был грустным. Притащил выкраску домой, повесил. Мда...если яркости оказалось мало и косяки мозолили глаза, то вот общее впечатление от картинки оказалось где то на уровне "вау". Во-первых, углы обзора остались на приемлемом уровне. Я добавил все таки лак в отражающий. Яркость же по всей высоте визуально осталась одинаковой, что очень порадовало. Ну и общая передача изображения. Контрастнее, как буд-то бы ярче (хотя и темнее, чем на белом листе даже), ощущение прозрачности какой то. Фиг знает, как это описать. Завтра оценю еще при дневном свете, как раз выкраска просохнет малость. Но пока я доволен результатом на все 100%, если опустить факт корявой поверхности ДВП.
И что то чуть глянцевое тоже пригодится. Углы резать все равно надо, а лак, похоже, еще каким то образом контраст повышает общий.
VagrantM75 фотки будут? Я сегодня тоже с одной стороны доволен с другой нет..Но сохнет пробник с другим не много составом...Посмотрим в общем день удался..
Завтра видео сниму, если ни куда не рвану. Сегодня уже не вариант, сын спит :)
Сейчас еще одна проблема проявляется всё сильнее и сильнее. Где красить? В подвале, где ковыряюсь, места мало, как сообразить толковое освещение - не представляю. Надо много рассеянного света где то брать ((
П.С картинку ту скачали?
П.П.С как тут "спасибо" ставить?
Смесь RGB чернил+вода+клей митилан имеет существенный минус-плохо наноситься(кистью просто ужас неудобно) и долго сохнет..очень долго.Но все же уровень черного можно таким способом поднять и без применения отражающей краски...но после полного высыхания видно что клей в смеси образует пленку которая слегка зеркалит...но с верху нужно нанести слой-два база(С)...
VagrantM75 за картинку отдельно БЛАГОДАРЮ!!!tehnoyxi
Поняли, для чего она, да? :)
В чем неудобство выражается? Смесь "скатывается"?
VagrantM75 Вспомните как обои кистью намазывали...клей трудно равномерно размазать кистью...Картинка для чего? Для теста вряд ли...
Понял. Пульвером бы попробовать.
Картинка, она как основа. Только бумагу надо толковую, возможно, на баннере что получится.
П.С фото еще. Примерно так оно выглядит. Нет, оно по-хуже будет, белый на больших площадях все же серый, но вот сейчас почему то я готов на этот факт "забить" ))
    44.7 KB · Просмотры: 121
    44.1 KB · Просмотры: 89
    42.2 KB · Просмотры: 87
VagrantM75 очень даже классно!!! А белый он кажется серым (яркость просто ниже..)
VagrantM75 да результат хорош и картинка обьемой даже кажется...молодец!!!
Тем не менее, оно есть. Но еще есть запас для поднятия яркости, я думаю. Выкраска давольно темная.
Вот именно ощущение объемности мне и понравилось особенно. Ну да завтра будет понятно, оно это, или опять рядом. Посмотрю при засветке толковой. Для того ведь и красим до сих пор :)
Парни, рассказываю по пунктам. Пленки на самом деле две, наложены друг на друга.
Вот сама матовая пленка
Под неё подкладывал некую полу зеркальную, полупрозрачную.
Друг на друге образуют подобие матированного зеркала.
Вот в сравнении с белым листом А4
А вот опять проекции
Посмотреть вложение 196255 Посмотреть вложение 196256 Посмотреть вложение 196257 Посмотреть вложение 196258 Посмотреть вложение 196259 Посмотреть вложение 196260 Посмотреть вложение 196261
Затем попробовал убрать зеркальную пленку и подложить под матовое зеркальце (маленького, но другого что бы подвесить не нашел)
Посмотреть вложение 196262 Посмотреть вложение 196263
Вот еще фото с пленкой и зеркалом
Вывод с пленкой угол обзора порядка 60 градусов, при превышении этого угла картинка смотрится как на белом экране (примерно). А вот с зеркалом угол обзора раза в два меньше. Очевидно на угол влияет фактурность зеркальной пленки, хотя яркость и у пленки и у зеркала визуально одинакова.
И да, ложка дегтя, черны становится более засвеченным что не может не печалить.
Но эксперимент дал мне почву для размышлений, будем думать :)
Хех, проглядел то я как...Писал уже про хромовую краску. На наждачку ее, сверху матовый лак/базу "С", в которую можно малость какого либо тонера/колера добавить. Завтра попробую :)
Хе-хех...почитал с того поста дальше. Одинаково мыслим порой, оказывается :)
П.С отредактировать пост не успел, новый пришлось строчить.
Вот от куда ноги растут...а я думал енто sony замутило...это разработка не сони просто купили...
    41.6 KB · Просмотры: 165
    31.8 KB · Просмотры: 116
    26.9 KB · Просмотры: 118
    31.3 KB · Просмотры: 124
Видео смотрел, где какой то из этих фирменных экранов собирают. Что то там тоже на зеркальную подложку похожее промелькнуло.
Где то фото выкладывал с черной-черной бабочкой, с никакими углами и офигенной яркостью. То тоже пленка была, на зеркале обычном :)
Статус
