Чёрный проекционный экран
Статус
VagrantM75 привет !!! думаю в цифрах сие не получиться но видимый эффект получить можно..Интерполяционные экраны-вот ответ..но их описание мне не совсем понятно..Экран как бы светится изнутри как LED телек и толщина его 4-5 см.Ребята тоже сначала строили блек скрин и наткнулись на этот эффект..
о чем и веду речь
каждое микрозеркало, формирует картинку на рассеивающем слое захватывая четыре соседних области, в этих зонах пересечения и происходит интерполяция цвета
Разрешение не увеличивается качественно, а только зрительно и можно его оценить как комфортное видение картинки.
а усиление силы света они достигают путем применения флуоресцентного покрытия
кстати при такой технологии микролинз, очень жесткие требования к месту расположения проектора, он должен быть расположен точно по центру
а сам экран должен иметь форму большой линзы
в данном случае частный случай вогнутого зеркала, кстати отсюда становится понятно, почему они называют технологию экрана линзовой и почему он имеет такую большую толщину
Интерполяция цвета и освещенности подразумевает что в областях рассеивающего слоя где происходит перекрытие картинки от соседних микрозеркал формируется среднее значение. Если соседние пикселы один темный, а другой светлый, то в области перекрытия, будет среднее значение - этим и достигается псевдоувеличенное разрешение
Сергей 777 я пробывал флуоресцентную краску у нее пост свечение и картинка как смазанная...но эффект не понравился..хотя может нужно RGB смесь их использовать и как то уменьшить пост свечение...может результат и получиться...а по поводу линзы думаю их экран устроен много проще и себестоимость мизерная...
По началу думал что темный экран трудно будет сделать...на деле все проще и много дешевле..tehnobanka
Картинка и на темно сером экране смотрится отлично...Еще пробничек сделал проверить другое сочетание смеси...
    29.7 KB · Просмотры: 144
    32.7 KB · Просмотры: 122
    19 KB · Просмотры: 118
    35.3 KB · Просмотры: 117
    31.8 KB · Просмотры: 134
    15.9 KB · Просмотры: 123
    42.1 KB · Просмотры: 114
    27.7 KB · Просмотры: 112
    28.3 KB · Просмотры: 107
    35.5 KB · Просмотры: 94
    34 KB · Просмотры: 104
    27.5 KB · Просмотры: 101
    22 KB · Просмотры: 107
    34.8 KB · Просмотры: 102
    30 KB · Просмотры: 96
    38.7 KB · Просмотры: 114
    33 KB · Просмотры: 105
    38.9 KB · Просмотры: 110
У малого пробника уровень черного на порядок выше основного экрана но угол обзора уже но приемлем,уровень белого чуть ниже ...но основа была белая и пробник выглядит не сильно темным ...покрыто двумя слоями смеси упрощенный вариант.
Цель получить еще более глубокий черный при том же уровне белого и попробую размыть пиксельную решетку без падения четкости картинки..Первое надо отметить что нижний слой надо сделать максимально темным(черный колер+паркетный лак или RGB колеры+парк лак)..при наложении слоев смеси пробник становиться светлее на вид..второй тех слой это RGB фильтр (DEC ART pearl (R)+(G))+лак паркетный+лак пм+база (D),третий тех слой думаю что паркетный лак (слоя 3)(это некая прослойка прозрачная менее 1мм толщиной),а финальный тех слой разбавленная в паркетном лаке смесь второго тех слоя 1/3
они сами в интервью и в описании подчеркиваю что экран построен по принципу линзы
в одном месте вычитал, что и проектор должен располагаться строго в определенном месте, это вытекает из принципа расположения микрозеркал, на которые свет от источника должен падать строго перпендикулярно, а экстраполяция происходящая в зонах перекрытий только подтверждает эту теорию
в любой случае экран имеет вытянутую форму, и закруглить его можно только по одно оси
судя по представленным фотографиям
не вижу смысла, просматривать кино на темном экране в темной комнате
все сравнительные образцы черных экранов, промышленного применения, показаны в сравнении с солнечной засветкой, для этого они и создаются
а в полутемноте можно и на светлом смотреть комфортно
смысл темного экрана гасить засветку и отражать только лучи идущие от проектора, т.к природа света видимого диапазона идентична, что от проектора что от солнца, то фильтры отпадают, в данном случае, засветку можно гасить только направленной апертурой, что бы от экрана отражались только лучи света идущие в направлении от проектора
если наносить темные и рассеивающие слои без апертуры то они будут работать как для света засветки так и для света проектора
не думаю что можно так просто достать флуоресцентную краску с минимальным временем постсвечения, вполне это может быть и оборонные технологии
Сергей 777 по поводу RGB фильтра скажу еще раз что свет ламп и солнечный свет состоит из радуги(широкая полоса частот) а отражаться на экране будет только часть этих частот(RGB).... другие частоты будут за пределами отражения и следовательно часть этого света гаситься..
Вот выдрал для наглядности из патента SI Black screen inovation...
    219.9 KB · Просмотры: 96
    22.4 KB · Просмотры: 94
    35.6 KB · Просмотры: 85
    39.6 KB · Просмотры: 77
Не сильно то под солнцем они фотки делают...
    14.2 KB · Просмотры: 144
    8.4 KB · Просмотры: 139
    24.3 KB · Просмотры: 156
    16.8 KB · Просмотры: 490
    5.6 KB · Просмотры: 173
не буду даже это комментировать
в двух словах
если Вы хотите использовать именно rgb отражение в узком спектральном диапазоне отражения на каждой частоте R и G и В. то и источник света у Вас должен работать в тех же узких диапазонах и иметь на этих частотах максимальную силу света
что возможно только в лазерных системах, и немного в ЛЕД проекторах
лампа дает сплошной спектр, и сила света на частотах которые допустим Вы выбрали R и G и В, будет минимальной
вы так сильно потеряете в яркости, что даже контраст Вас не спасет...
и второй фактор, будет сильное искажение цветов, потому что все производители проекторов используют уникальные источники света, и сделать универсальных экран под конкретные узкие частоты R и G и В невозможно
... думаю это утопия
то что Вы предлагаете принцип люминофорного экрана телевизионной трубки, когда под действием электромагнитных волн, люминофор определенного цвета начинает светиться, но этот принцип реализован на маске, потому что каждый люминофорный слой находится на определенном месте, и к тому же нет размытия силы света по всему спектру,
то что вы хотите реализовать, это взять из допустим широкого зеленого, узкую полоску спектра, допустим в 10%, и отражать только ее, так и мощность упадет в 10 раз -- думаю доходчиво объяснил
а сам экран должен иметь форму большой линзы...
И тут возникает вопрос: а для чего это все? Судя по сложности изготовления, сей девайс дешевым не будет. Для меня в таком случае проще запилить видеостену из нескольких проекторов. Будет реально большое разрешение и яркость в запасе.
в двух словах
лампа дает сплошной спектр, и сила света на на частотах которые допустим Вы выбрали R и G и В, будет минимальной
Начнем с того, что проектор все равно требует коррекции цветового профиля. Потеря цветовой яркости будет ровно в три раза, так как белый экран отражает весь пиксель, а РГБ конструктивно только 1/3.
И вообще: в некоторых источниках пишут, что свет вообще монохромен, а цвет ему придают предметы, от которых он отражается.
Ну не знаю на LED проекторе это работает...в нем три диода (RGB) быстро переключаются и мозг складывает картинки синего красного зеленого в целое..
я в ауте
без комментариев
Если только Вы сможете подобрать rgb колер соответствующий спектру светодиодов,
если спектр будет смещенный то будет потеря яркости
ну а в остальном дерзайте
Статус
