Чёрный проекционный экран
Статус
По моему очень не плохо, но вот листочек сравнительный маловат и по выше бы его. (можно купить лист ватмана)
на первом видео видно что теряются детали в тенях. но может у вас так яркость настроена? вы бы может так близко не снимали, лучше чтобы было видно фон (стену) и все видео полностью, с возможностью оценить как это выглядит на фоне стены (как это видит человек). можно будет оценить черный относительно самого кадра, стены и рамки.
alexxb5 видео на порядок хуже картинки но другой камеры нет...А с большим белым листом я пересниму и видео ряд взят с ютуба(тоже не очень)
DDREDD многослойная схема дала ожидаемый результат..Но по поводу RGB -вопрос спорный и думаю все зависит от типа проектора..
    45.1 KB · Просмотры: 222
что вы имеете ввиду, что то еще изменили?
выше правильно человек писал, лучше бы вы делали какой нибудь пост типа 21.12.14 состав на данный момент такой: (лучше/хуже, какой на ваш взгляд идеальный, допустим, от 05.12.14 состав идеальный на данный момент).... взять за основу список, копировать и изменять, что меняется..
а то постоянно что то меняете, что то добавляете, не уследить.
Я Вас понял..разложу все по полочкам(чуть позже...семья зовет..)
Вот рецепт-
первый слой (ПВА(универсал) 400ml+черный колер(жидкий)- 40ml
+silver pearl(перламутровая эмаль завод Радуга) 400ml+вода фильтр 200ml)+Basa(D)
100ml..перемешено миксером"
Покрываем до полного закрытия основания экрана,добиваясь ровного слоя без капель и непрокрасов..(Это черный слой-нижний Можно красить кистью или валиком мелкий ворс)
Второй слой-(Верхний слой)(Наносить краскопультом 0.1-0.3 сопло)
2 банки по 225ml(450ml)- гуашь серебреная(на вид серебристо серого цвета)+вода
фильтрованная 300ml(Больше или меньше от типа краскопульта)+Dulux ослепительно белая(думаю можно заменить на другую супер белую акриловую эмаль)- 150ml(от50mlдо 150ml-Количество влияет на углы обзора и высветляет общий цвет поверхности)+DEC
ART pearl(цветной перламутровый акрил) (90ml(R)+90ml(G)+ПВА(универсал) 150ml+Basa(D)50ml(можно увеличить до 100ml будет более матовый, пятно от проектора должно полностью отсутствовать)
Перемешено миксером...
Снимки банок компонентов...
    41.6 KB · Просмотры: 178
    39.7 KB · Просмотры: 193
    47.5 KB · Просмотры: 157
    35.6 KB · Просмотры: 113
    51.1 KB · Просмотры: 174
    37.5 KB · Просмотры: 137
Указанный выше рецепт есть последний вариант (больше изменений не вносил)
Верхний слой наносить краскопультом ...напылять тоненьким слоем..Нижний темный слой должен быть в финале виден через наносимый краскопультом верхний слой и ровномерно нанесено(тогда сделано все верно)!!!(Получим темный на вид экран почти черный)
Я верхний слой наносил кистью и сильно закрыл нижний слой поэтому экран получился более светлый на вид..
    60.2 KB · Просмотры: 167
точнее чем она отличается от Dulux супербелой.
alexxb5 вот еще раз фотку кидаю..База (D)основа акриловая прозрачная для темной колеровки очень матовая...
    37.8 KB · Просмотры: 116
единственное, что я заметил на последнем варианте, это то, что на белом немного видны вертикальные неравномерности. видимо пульверизатор здесь должен помочь.
а так, супер tehnoyxi
Спасибо за рецепт, планирую опробовать его в ближайшем будущем :) Только с краскопультом пока беда, а в автосервисах до 5000р просят за покраску в боксе.
Вопрос в следующем - у меня проектор Epson 5200. Правильно я понимаю, что в моем случае лучше увеличить обьем Basa(D) до 100мл, чтоб не было горячего пятна? (хотя я только теоретически знаю, что это такое).
И еще у меня вопрос по поводу вашего экрана - вы каждый раз свою ПВХ окрашивали заново? Ее можно как-то очистить от краски, если результат не устроит? Или лучше сначала сделать тестовый экран из ДВП?
two-ya все верно увеличить количество(постепенно на пробнике) База(D) что бы полностью не было отражения обьектива проектора..ПВХ красил поверх предыдущих слоев и предварительно проходился мелкой наждачкой..Краскопульт можно не дорогой но с насадками сменными размеры сопла 0.1-0.3
Александр, привет. По фото не понял: база тоже от "Тиккурилы"?
Не понимаю, от куда взялось мнение, что пятно будет от высокой яркости проектора. Оно получается или от линз оптики, или из за узкой направленности экрана. Но ни как не из за люменов. То есть, если я сейчас сменю лампу в своем проекторе на менее яркую, в плане пятна (оно у меня небольшое есть, если смотреть снизу экрана) не изменится ни чего.
Статус
