Чёрный проекционный экран
Статус
Наглядно- усиление экрана приводит к сужению угла обзора...По этой причине коэфф. усиления у темных экранов (с хорошими углами обзора) 0.9-0.7 Gain..
    6.2 KB · Просмотры: 107
Пример матовой пленки на черном фоне(как концепт)
Но пленка не наш путь..
    26.3 KB · Просмотры: 91
    35.5 KB · Просмотры: 111
    38.4 KB · Просмотры: 108
    30.6 KB · Просмотры: 118
Вообще считаю если мне все же удастся краскапультом качественно покрасить экран то -это будет супер экран(без лишней скромности)
Качество картинки настолько хорошее что не уступает фирменным..
Друзья смотрели кино.. очень придирчивые к качеству и то сказали что классно..
DDREDD умница!!! Что бы я делал без Вас!! Благодарю!!
не могли бы Вы подсказать какой нибудь рецепт из самых удачных по качеству изображения
По поводу сворачивающегося экрана - никто не делал. Дело в том что высококонтрастные экраны очень зависимы от ровности поверхности, поэтому любая волна гибкого экрана будет заметна. По этой причине мы изготавливаем жесткие экраны, плюс ко всему ни у кого не было достаточно времени и материалов чтобы проверить адгезию краски к сворачивающимся материалам и на сколько циклов сворачиваний/разворачиваний хватит краски.
И еще хотел спросить, не пробовали использовать светоотражающие пигменты (краски) которые применяются при изготовлении одежды, дорожных знаков итп
Подобные краски и материалы не подходят и уже много кем предлагались, обсуждались и проверялись.
Дело в том что эти краски имеют очень маленький угол обзора, ОЧЕНЬ!!! Для более менее комфортного просмотра проектор должен стоять прямо за головой так как краска возвращает свет к источнику света (она так и называется световозвращающая) при этом даже эгоиста такой экран вряд ли порадует потому как думаю будет виньетка по краям :)
Не много на камеру поснимал..
    34.3 KB · Просмотры: 147
    35 KB · Просмотры: 131
    31.4 KB · Просмотры: 117
    34 KB · Просмотры: 150
    50.8 KB · Просмотры: 130
Приветствую всех!
Увлекаюсь проекторами уже лет 10. Начинал с того, что проектор делал сам из матрицы от монитора. Да уж, было время)). Потом взял sanyo z5, затем митсу нс4000, летом прошлого года приобрел митсу нс7900.
Что бы максимально раскрыть все возможности этого проектора сделал вогнутый экран 2.34:1, что-то около 106 дюймов. Натянул баннерную ткань, вроде неплохо получилось.
Так вот у меня такой вопрос к вам, уже прошедшим столь долгий и тернистый путь в покраске экранов. Хочу поднять гейн, но не знаю, как. Проекция у меня немного просвечивает сквозь ткань. Думаю, выкрасить ее с обратной стороны. Можно ли поднять гейн таким образом? Или мне все же присмотреться к одному из ваших рецептов покраски?
qwerty79 вопрос к Вам если экран белый зачем изогнут?
Как я понял для 3D нужно ярче сделать картинку?
Банер я не красил но полотно придется делать думаю максимально не прозрачное(либо другой материал полотна или с оборотной стороны черной краской с металиком) Выложите фотки с проекцией и без ..Вот и покумекаем вместе..tehnoyxi
Как зачем изогнут? Чем шире проекция, тем больше расфокусировка к краям. Да и эффект присутствия так получается больше. С размером немного ошибся в описании, он у меня около 120 дюймов 2.34:1.
Фото выложу позже.
А как компенсируете искажения перспективы на изогнутом экране, или смотрите через комп и картинку подгоняете софтвенными средствами?
Эт на чём митсу 7900 ?
Сделайте макро съёмку по краям экрана плоского и вогнутого)))
У меня тоже вогнутый 2,35, рабочая по ширине 295 см
voldemar72664 такое широкоформатное изображение не дорого можно сделать ? Я смотрел на фирменные призмы там ценник огого!!?tehno015
    6.3 KB · Просмотры: 69
Искажения перспективы не так заметны, картинку сделал немного в нахлест рамки и все.
Приветствую всех!
Да, поднимется, уже читал о таком способе и эффекте после нанесения краски с обратной стороны.
Вот собственно моя поделка. Мой экран не так сильно вогнут как у voldemar. Рама собрана из досок, на нее натянута баннерная ткань средней плотности. Сквозь нее хорошо проходит свет проекции. Думаю улучшить изображение выкрасив ее с тыльной стороны чем нибудь светоотражающим. Фото выкладываю. Снимал на тел HTC One S, настройки съемки на авто. Получилось очень похоже на то, что в реале.
    14 KB · Просмотры: 158
    25 KB · Просмотры: 154
    22.4 KB · Просмотры: 138
    21 KB · Просмотры: 135
    8.5 KB · Просмотры: 130
    21.4 KB · Просмотры: 149
    44.7 KB · Просмотры: 140
    45.8 KB · Просмотры: 141
    17.6 KB · Просмотры: 134
Всем привет! И так из всего прочитанного сделал вывод, что самый простой вариант это: 45ml Гуашь серебрянная завода Лучь,15ml глина серая(порошок),2ml тонер Black(порошок),30ml basa(D),30ml вода фильтр Напомню, хочу покрасить экран-стену размерами 5мх3м, одним слоем на финишную шпатлевку краскопультом. Времени и места для долгих эксперементов к сожалению не имею, черновой ремонт в квартире заканчивается и права на ошибку нет). HCORE прошу одобрения (благословения) по данному рецепту или корректировки если что не так понял.) Спасибо! Соответственно поделюсь результатами с форумчанами.
snake0712 при всем к Вам уважении не рекомендую однослойную схему..(не то..)
Но упростить можно так-1 слой нанесите черный слой(краска или смесь с колером не суть)Акриловую...
2 слой(слои) смесь-40ml серебристая гуашь(завод Луч)+10ml белой матовой акриловой эмали+40ml Basa(D)+вода фильтрованная (подгоняем текучесть под пульвер..(Тшательно мешаем смесь миксером)
Это нейтрально серый(на вид) вариант думаю Вас устроит больше чем вариант с глиной уж поверьте..
Верхние слои наносить с насадкой максимально меньшего размера..
Указанные цифры умножаем на 40 или более там уж сами..
Статус
