Чёрный проекционный экран
Статус
К чему гипс крепить будете?
Ну наверное на две вертикальные рейки по бокам, если условно разбить лист на 4 части, то по крайним линиям разбивки крепить рейки. Края листа будут выгибаться у меня относительно центра где то на 25 см
Как Гнуть гибсокартон я знаю.
Я про то, к чему крепить будете на стене? Или так изогнутым поставите?
Нужен тоже каркас из профиля, к которому прикручивать лист.
И не забудьте подложить для начала и по середине листа опору меньшей высоты. Лист может сломаться! И по мере прогиба, среднюю опору уменьшайте в высоте.
Но я бы для начала разобрался с составом краски! А форма экрана - это уже детали.
А то без нужного состава краски этот лист для экрана, можно красить до бесконечности! :-(
Я, например, все больше склоняюсь к ретрорефлекторному, на основе микропризм или микрошариков (надо определиться после экспериментов, есть разнице в угле отражения). В краску черной основы подмешаю совсем немного серебрянки-пудры, пусть работают хоть те частицы, что окажутся на поверхности слоя. Углы - а что углы, зрители сидят в центре, проектор достаточно далеко от экрана. Ну, на несильную виньетку согласен. Главное горячее пятно не поймать. У каждого свои условия...
Слюду имею в виде чистого мелкомолотого порошка... как то пока не очень... Надо быть рукастым и мозговитым с ней)) Если что, парни, так же существует порошок слюды черного цвета (затонирован химически), но не верю в него
А вот скажите, экран из тех же пленок, разве нельзя отнести к ретрорефлекторному типу? Или там нет микропризм?)
Я думаю, что нет. Пленки которые следует применять те, в которых нет стеклопризм. Хотя, смотря про какие пленки идет речь (возможно как первичный слой). Принцип построения картинки основан по другому принципу.
Если вы имеете ввиду экран из световозвращающей плёнки, то да она на микропризмах!!! Работает хорошо но углы маленькие!!!
    33.8 KB · Просмотры: 78
    43.7 KB · Просмотры: 77
    27.4 KB · Просмотры: 79
    39.6 KB · Просмотры: 74
Сразу говорю что камера с телефона не передаёт реальное качество!!!! В реале качесто и цветопередача просто суперские главный минус это углы обзора!!! Но работает реально как телек))))
Блин у меня мысль появилась! Что если покрасить основание краской для дорожной разметки? тогда прибавится яркость и углы буду нормальные!!! Потом снизить яркость, подобрав тонированную плёнку, которую потом покрыть матовой!!! Тонировочная плёнка как раз даст глубину чёрного!!! И кстати экран будет выглядеть достаточно серым!!
Конечно же его. Маленьких углов не боюсь, сижу по центру, проектор - не под самым потолком
В ютюбе есть ролики с такими экранами, glass beaded screen
Основание дожно быть темным (черным) А верхний слой прозрачным, но отражать принятый на себя свет. Вы предлагаете наоборот, не будет ни глубины черного, ни яркости белого
Фото и видео что я выложил делал лично сам!!! Если вас устраивают фото то вам в живую несомненно понравится!!!! В живую картинка реально лучше!!!! Хотите делайте сами это ORACAL 5500-070 + матовая с эфектом пескоструя нанесённкая путём холодной ламинации!!! В москве знаю место где будет стоить такой набор для экрана размером 2000*1130 примерно 2900р!!! Или знаю человека который продаст готовый рулон 2200*1220 за 6000р!!!
Если вы из Москва или подмосковья звоните я расскажу 89160390029
Но только учтите что угол реально маленький!!! с 3 метров шаг в сторону и яркость падает!!!
Дело в том что световозвращающая чёрная плёнка состоит из нескольких слоёв, но сделана заводским путём!
1. это серебристая основа
2. слой микросфер (микрошарики)
3. тонировочная плёнка ( достаточно тёмная)
Так как эффект световозвращающей плёнки таботает по принципу возврата света к его источнику, поэтому маленький угол обзора!!!
Поэтому я предложил найти яркую по свойствам отражения основу с большим эффектом диффузии, чтобы потом затонировать ( придать изображению контраст + глубину чёрного) а так же снизить яркость. Затем компенсиловать потерянную яркость матовым слоем + убрать эффект горячего пятна!!! Я почему то вижу это так!!!!
Ну, по сути верхний черный, решает проблему засвета сторонними источниками.
Решать вам!!! Мне давали кусочек 50*30 см я тестировал дома мне не очень понравилось!!! Будут деньги я закажу экран из 5500-070 + матовая и посмотрю с 6 метров!!! Вроде должно быть приемлемо!!! на первое время!!! Буду искать альтернативы из плёнок!!! Уже заказал образцы
Вы какого мнения о экране что я выложил на фото??? Изображение нравится??? А в живую представьте ещё лучше!!!
Но меня не устраивает сидеть под проектором. Я экран вешаю для всей семьи, а не только для себя!!! И когда придут знакомые, я должен их в рядок усаживать? Нее, так футбол смотреть не интересно!!! :-(
Это тоже самое, что я всех буду выгонять из комнаты при просмотре телика. Такой огромный экран вешать и только для одного или двоих. Но сидящих в обнимку, трерьему уже не дано посмотреть программу. :-(
Статус
