Что это такое?
  • Автор темы Автор темы sanekk
sanekk
狨䬾綊̝䉏䋚&#25
3 Апр 2011
Что это такое?
вообщем похоже на блок питания но какоето странное, нету крышки и и разьема куда подключать провод как я случайно заметил есть 2 места где были провода, но как они соединялись или шли на 220 непонятно.
    146.2 KB · Просмотры: 162
    180.5 KB · Просмотры: 165
    41.1 KB · Просмотры: 123
    85.8 KB · Просмотры: 114
    84.1 KB · Просмотры: 144
    118.2 KB · Просмотры: 145
Через предохранитель, если он сетевой.
да это точно бп тупанул незаглянул вниз) теперь вот только как его подключить и на сколько он?
    99.8 KB · Просмотры: 188
    60 KB · Просмотры: 111
    58.3 KB · Просмотры: 97
если идти от предохранителя один провод(белый идет сразу на транс, а второй провод(тоже белый) входит в коричнивый прямоугольник с нижнего правого угла а выходит из верхнего левого и также идет на транс
На нем же написано 12 вольт 5 ватт. А значит ток не более 420 мА.
Внизу похоже сетевой предохранитель, проследить куда он ведет и все.
А сбоку предохранитель выхода.
Если стабилизатор цел, можно попробовать запустить.
ну вот яже написал куда идет от предохранителя
а где сам ваход? или как раз то что я обвел красным это и есть выход?
Это я потом уже обновил.
Белые провода это значит в сеть, желтые - вторичная обмотка.
Может быть. Схемы то нет. По печатной плате можно восстановить схему.
А зачем он вам?
ну как зачем чтоб невалялся как хлам, может куда и пригодиться, значит прям от предохранителя и в сеть? завтра попробую)
Мне несколько раз такие БП попадали в руки, приносили вместе со старыми приемниками и магнитофонами на ремонт. Существует две модификации, одна на 12 вольт, как этот БП-12/5 мощностью 5 ватт, другая на 9 вольт, БП-9/2 мощностью 2 ватта. Схемы обеих модификаций одинаковые, различаются только номиналами резисторов, конденсаторов и трансформаторы разной мощности.
Вот схема на данный БП, из инструкции:
    88 KB · Просмотры: 2,793
ну и куда че тогда подключать?
А по схеме посмотреть? Там же все точки подключения пронумерованы, и на плате и на трансформаторе.
вот почти разобрался теперь все мультиметром прозвонил еще=) остало подключить и опробывать) и как оказало белые это выхолд с транса=)
НУ ВСЕ припоял када че нужно зврвботал но оч плохо выдает 8вольт в 1,2а если минус кинуть на радиатор то появляеться напряжение в 23в и 2,3а) так что могло полететь ? вроде кондер один точно полетел что еще может быть?
все намерялся я( сгорел мультиметр забыл переставить красный штекер после того как мерел амперы переключатель перевел на 700 а вот провод забыл переставить и как замкнет блин( аж чуть кончики не срезало и мультеметр больше невключился, разобрал посмотрел оказалось предохранитель даже несгорел, зато дорожка одна отелетела, я припоял проводок но все равно незаработал, жалко недели даже непрошло как купил(
Чем нагружался БП, что он 1,2 ампера выдал? У него максимальный ток нагрузки 0,4 А, потому и просаживалось напряжение до 8 вольт. Еще конденсаторы заменить нужно, один на плате, другой под платой проводами припаян, высохли стопудово.
Мультиметр жалко, только непонятно, нафига там было ток измерять? Чего его мерить? Он и так известен, исходя из сопротивления нагрузки и напряжения на ней.
От сюда вывод, ток Мультиметром на прямую никогда не меряется, ток меряется только последовательно с нагрузкой !... :)
Я вообще не пользуюсь режимом измерения тока, очень редко переключаю мультиметр в этот режим. Да и суетно разрывать цепи для измерения тока, времени много уходит на перепайки.
Просто измеряю падения напряжений на резисторах в схеме, и вычисляю токи в нужных мне точках.
ДА мультиметр я угробил на другой фигне, он у меня от 220 полетел( ничем ненагружал когда мерял но когда кулер подключал то тот еле крутился
