Делаем бесшумные компьютеры сами
  • Автор темы Автор темы Admin
Biggi написал(а):
ZaaR а ты сам красил люминь анилином? Руки не пачкаются потом?
Сам не красил. Не хватило энтузиазма. Да и неокрашенный корпус нормально смотрится.
После покраски и промывки деталь не пачкается совершенно. Краска ведается в поры намертво.
Чёрная краска получается с сине-фиолетовым отливом (возможно зависит от краски).
всем приветек
что если везде поставить пассивные радиаторы на тт а к боковой стенке прилепить вот ето http://www.rose-pw.de/ru/produkte/i...ngehaeuse/waermemanagement/minikuhlgeraet.php
кто нить работал с такими вещами может знает стоимость и тех характеристики ?
Здравия всем и успехов в задумках.
Давно думал сделать свой комп совершенно бесшумным, но тут вы меня просто зажгли. Все, буду делать полностью пассивное охлаждение. Конфигурация компа совершенно не крутая, я в игры все равно не играю.
AMD Athlon XP 1700+/256Mb DDR/GF6600/40Gb/DVD-RW
Собственно пока подумываю сам корпус сделать если получится из листа меди 4-5мм, на который потом будут крепится алюминиевые радиаторы. Медь позволит равномерней тепло распределить. Оребрить хочу весь корпус, все отверстия для разъемов и DVD выфрезировать. Кроме хочу попробовать утопить в термопасте и дивидишник тоже. В общем пошел искать метериалы. Сначало собираюсь корпус смастерить и первым перевести на пассив блок питания, заодно перепаяю силовые элементы на нормальные.
ЗЫ. Вопрос не в тему: у меня в этой материнке что-то выгорело и теперь она не управляет питанием. Не работают кнопка питания и ресет. И при выключении компа он сам питание не вырубает. Может кто подсказать что там может сгореть и можно ли это починить. А то придется тумблер сделать.
to Призрак насчет "что-то выгорело" это лучше в Железо тему завести, если допекает сильно. Может просто провода не так подсоединены? Разбирал там и случайно неправильно воткнул :)
Да не. Работало нормально, никто ничего не трогал, провода не менял. И однажды не выключился. Сначала на блок питания грешили, но все перепробовав убедились, что дело в материнке.
Ладно. не буду тут флудить.
Приятно слышать, что в команде потихонечку прибывает :)
Не забывай фоткать, что делаешь..
оверклокер написал(а):
всем приветек
Я не совсем понял что это... типа Пельтьешка чтоль? Если она - то можно, вопрос нафига :)
парни, подскажите, какого лучше диаметра брать и толщины стенок медные трубки для пассивного охлаждения?
фитиль из медной проволоки соорудим, дистилированную воду с аммиаком найдем.
тока вот не знаю, какой % объема трубок заливается смесью (90% Н2О + 10% NH3) и где б еще взять хороший вакуумный насос.
посоветуйте, плз
зы: заводские кулеры с термотрубками ковырять неохота :-)))
ИМХО, расковырять готовый кулер куда проще, чем изготовить такое же количество трубок самостоятельно :). Диаметр - чем больше, тем лучше, толщину выбирай сам: чем толще стенки, тем лучше теплопередача от термоблока, но тем хуже трубка гнется.
спасибо, че-нить придумаем...
думаю взять медные трубки на 8 мм, где-то валялись, с одной стороны поставить медный теплообменник, с другой - диаметр шкуркой уменьшить и поставить медные пластины 0,3 мм думаю хватит. думаю, сначала надо трубки по размеру подогнуть, потом уже заняться заправкой, установкой фитиля и т.д.
почитал статьи, думаю, что же лучше: откачивать или кипятить? и какой же все-таки взять фитиль?
в принципе, у меня радиаторы будут выше, чем охлаждаемые элементы, думаю взять какую-нить веревку и обматать маленько медным волосом. в термлейковских трубках медное плетение какое-то хитрое, не пойму, какой они могут давай капиллярный эффект???
neomodd. вы про какие трубки говорите?? если про ТТ , то желаю удачи их шкуркой обрабатывать... :)
И вообще то , трубки ТТ самому не изготовить,внимательно прчтите их устройство, там внутри таааакое, что эффект от самодельной трубки (даже оочень похожей на завдскую) у вас будет такой же, как от деревянного радиатора... :)
я все-таки че-нить соорудить попробую. потом отпишусь, че да как получилось. если из радиаторов ковырять, то дороговато да и больно короткие там ТТ. надо см от 15 до 45, разных длин и диаметров. заводскую я тока от проца до края материнки еле дотяну :-)
пусть и получится не идеал, но все же...
ежели есть какие предложения, пишите
Если трубки короткие, можно переходник сделать.
Что-то на нем, конечно, теряется (с другой стороны, можно на него еще пару радиаторов налепить), но если преходник только один, большой разницы не должно быть.
Думаю откачивать лучше. Кипячение может не дать такого эффекта как требуется: http://teplolux.yaroslavl.ru/reference/021206/index.htm
Насос можно попробовать применить самый простой для велосипеда или типа того, только перевернуть в нем поршень.
Mortis, неправильно трубки расположил. Надо чередовать через одну, отдающую с передающей. Что за девайс будет?
Самому сделать трубку очень непросто.., хорошую - просто нереально...Трубки длинной почти 40 см есть в комплекте Залмановского охладителя для видях.
Biggi
Я знаю :). Для фото собрал от балды. Планировался выносной радиатор для видюхи, но видюху спалили, так что теперь это просто трубки с удлинителями.
тоесть видяха сгорела, не дожив до хорошего охлаждения.. :)
"Трубки длинной почти 40 см есть в комплекте Залмановского охладителя для видях." - там их ВСЕГО две и стоит он почти 700р. на проц таких надо штук 6, плюс чипсет(2), южный мост(2), видяха(6). 16/2*700=5600р
на видяху и на проц точнонужны длинные, так что экономия на всем остальном ничего не даст.
золотой у нас получается компутер!!! кстати, пересмотрел устройство трубок, несколько идей появилось, как сделать изнутри напыление из медного порошка. скора будит :-))
еще, уважаемые моддеры, хотел спросить про ПАСТУ ГОИ, из технологии притирки радиаторов. что она из себя представляет и где ее взять? заранее большое спасибо :-)
