Да на косом полумосту действительно часто встречаются.А в АТХ последнее время лепят на одном фете подобного класса и мощностя гонят в 500 свободно.
Даже в самых завалялых китайских импульсниках типа "Ноунейм" Такого нет.А в АТХ последнее время лепят на одном фете подобного класса и мощностя гонят в 500 свободно.
Этож комповский бп. Какое он сюда отношение имеет?
А на схеме тогда что?Даже в самых завалялых китайских импульсниках типа "Ноунейм" Такого нет.
Это просто пример реализации ИИП со всеми элементами. Отношение? Меняем соотношение обмоток и параметры обратной связи и получаем любой выход.Этож комповский бп. Какое он сюда отношение имеет?
По ШИМу никак без усложнения. По напряжению если? Ёмкости при старте играют, но это уже к термистору.нет софт старта
Биметалл сойдёт. А рвать им прямо питание 494.И термозащита.
Усложнится. При таком огромном запасе у ключей их только сквозняком убить можно. От выходного предохранителей хватит.Защиты по току ключей
В примитиве, да согласен. Простая ситуация с кратковременным пропадением сети. Термистор горячий, остыть не успевает. И … даблстарт на пустые банки, разряженные потребителем.Ёмкости при старте играют, но это уже к термистору.
Да там делов то, RC на 4 ноге.
Радиатор не даст адекватно выйти термистору на нормальный режим. То есть в режим в нагретом состоянии и с его минимальным R, при уже запущенном и работающим БП.увеличить емкость кондеров а на термистор радиатор, не ?
Не помогает. Пока он весь остынет ... . В оригинале надо ставить релюху, которая его закорачивает, и отпускается при пропадания сети. Но это уже не бытовуха. Просто сделать на длинных ногах и не загораживать от воздушного потока.термистор радиатор
Вот увеличение емкостей оно об двух концах. Когда я у Аскота 420 увеличил входные ёмкости вдвое(дроссель пассивной коррекции выбросил) и низковольтные почти вчетверо(снаружи БП на переднюю стенку поставил), то БП стал равнодушен к коротким прерываниям сети - лампа накаливания успевает мыргнуть, а системнику пофигу. Но. При чуть большей длительности перерыва большие ёмкости дадут и соотвественно больший бросок тока при их заряде. Хорошо если просто предохранитель вышибет. А так диоды в мосте пробьёт и уж дальше переменка пойдёт гулять по первичке. Но у тёбя мост чёртесколькиамперный в первичке, что приятно.
Можно примерно в таком виде. С оптронной развязкой - до моста симистором легко осуществить
С вторички на оптрон. Питание появилось – симистор открыт.
Нусс, собственно ближе к телу....Попробую поискать подобное схемное решение на 494…
