Делаю усилитель
  • Автор темы Автор темы JDVU
Да селектор на реле будет.
Цитата:
Сообщение от JDVU
на tda7294.
На форуме замечена монополия. Вы других микросхем не знаете? Есть конкурент - это LM3886 и ее сдвоенный вариант LM4780.
Ну пока еще до конца не определился. Мне даже tda7294 многовато. 100 ватт на канал для дома мне не нужно, ватт по 30-50 будет самое то.
А я бы вообще от микросхем отказался, и сделал на транзисторах.
Можете посоветовать какую-нибудь хорошую работающую схемку? был бы благодарен
Ну например вот. Выходная мощность 100вт. Если нужно, могу и печатку кинуть. Сам его еще не собрал. Но точно буду собирать. Зато слышал этот усилитель, и звучание понравилось очень.
    34.8 KB · Просмотры: 1,181
Печатку, было бы хорошо :tehnari_ru_942:
А как с настройкой его дела обстоят? Не сложно ли будет?
Вот печатная плата. Ну или как сказал Дмитрий. Усилитель Шушурина. Тоже очень хороший усилитель. Насчет настройки, думаю не сложно будет
LM1875 - конкурент для TDA2030/50
Усилитель Шушурина например. 50W\8 Ом.
Вот у меня валяются две 2030 и две 2050. Думаю может на них собрать, а если не понравиться то буду дальше искать tehnoyxi
Спасибо. Будем думать ))
Отверстие под вентилятор надо сделать немного побольше, а то лопасти получаются перекрыты.
я в начале когда сделал отверстие, то мне тоже показалось маловато, думал не будет забирать воздух. Но когда включил оказалось все нормально. Дует очень даже хорошо.
А не шумит? от скольки вольт запитаешь?
Если от 12 то шум небольшой есть. Но я запитываю от 9. Оборотов достаточно а шума практически не слышно. Вообще думаю сделать что бы он включался автоматически. Когда температура будет больше какого то предела. На тиньке какой нибудь. Тем более датчик ds18b20 валяется без дела. Только тогда вентилятор переверну на вдув. Как раз за ним и будут располагаться радиаторы микросхем.
Выложенная печатка на Марк 2 старая. Лучше скачать новую. Если делать по этой очень вероятен фон + выход из строя усилителя.
Вы про ту что выложил я? Ну не знаю как у других. У меня знакомый собрал два канала по этой печатке. И все работает как надо.
А у других могут быть грабли)
Ну раз могут быть проблемы, выложу свежую версию печатной платы :)
Вроде бы ни одного случая выхода из строя из-за этой платы не зафиксирована. Один товарищ там на форуме просто много нервничает.
У меня со старой платой все нормально было. Плата не при чем, это у некоторых товарищей руки не той системы (недостаточной прямоты).
Вот и пусть себе валяются дальше! Если опыт в постройке усилителей есть, то собирай Ланзар, или Марк. Если опыта маловато, то лучше собери что нибудь по проще, но всё равно на транзисторах. Есть же масса простых, проверенных и отработанных схем. Например усилитель Агеева Радио 8 1982г. Усилитель Гумели Радио 1 1989. Простые и доступные детали, есть печатки. И самое главное то, что по звуку эти простые УНЧ, не идут ни в какое сравнение с TDA.
сегодня занялся передней панелью. Выпилил из того же куска листа алюминия что и заднюю стенку. Прикинул в все в сборе.
Потом разметил отверстие под регулятор громкости
Прикинул
Далее решил сделать ручки для темброблока. 3 шутчки. Делать буду из конденсаторов времен союза. Для начала выбрал все внутренности
Потом все дело внутри обезжирил обычным растворителем, запресовал туда холодную сварку. А что бы сделать отверстие для потенциометра - смазал его ручку обильно солидолом и запихнул в сварку. Что бы все было ровно по центру на конденсатор намотал малярного скотча столько, сколько нужно что бы диаметр его сравнялся с диаметром потенциометра. И соединял все ето дело в уголке, как в направляющей.
Получилось нечто такое
На фото конечно тяжело разглядеть, все таки фоткаю на телефон. Макро не такое как на зеркалке. Но зубчики от ручки получились довольно прилично. Поставил пока засыхать все это дело. Завтра посмотрим что получиться. Если все нормально то сделаю остальные 2 ручки так же.
А не проще было бы заказать ручки из интернет-магазина какого-то. Вот, например очень симпатичные алюминиевые ручки разных размеров и в 3-х цветах - чёрный, серебристый и золотистый , я себе таких заказал - Ручки потенциометров - Интернет-магазин Радиомаркета ( в нижней части страницы)
