Делаю усилитель
  • Автор темы Автор темы JDVU
Пару дней назад попытался сделать ручки для темброблока из старых конденсаторов. Попытка я скажу удалась. Изготовил так же остальные дне штуки.
Теперь нужно прорезать прямоугольное окно под 10ти полосный спектроанализатор. Разметил, накернил.
Высверлил и начал подгонять напильником. Что бы получить идеально ровную рамку подкладывал в тиски как направляющюю ножовочное полотно по металлу. Оно хорошо подходит тем что напильник его не стачивает.
Получилось неплохо
Потом решил из маленьких конденсаторов сделать ручки для кнопок управления этим спектроанализатором.
Насчет усилителя. Так как валялись у меня новые tda2050 и нашел всю рассыпуху к ним, решил собрать пока усилок на них. Не пропадать же добру зря. Собирал по схеме ИТУН. Заработала сразу, и очень неплохо. Скажу честно я не ожидал такого качества звука на tda2050. Вот несколько фото.
На этом пока что все.
И у меня вопрос к форумчанам. Подскажите реально работающую схемку предусилителя для микрофона. Спасибо.
Представленная схема микрофонного усилителя может усиливать сигнал, как электретного, так и динамического микрофона.
Величина резистора R4 определяет коэффициент усиления микросхемы DA1.
Максимальный коэффициент усиления достигается при R4 = 0.
Для оперативной регулировки и ограничения уровня входного сигнала при перегрузке используется потенциометр R3.
Резистор R2, диод VD2 и светодиод HL1 представляют собой делитель напряжения, на котором формируется 2,2В для питания электретного микрофона. Резистор R1 является нагрузкой электретного микрофона. Светодиод HL1 также осуществляет функцию индикатора питания.
Схему можно значительно упростить, если рассчитывать только на использование динамического микрофона. Нужно только иметь в виду, что при использовании пассивного динамического микрофона с малой чувствительностью, может понадобиться увеличить коэффициент усиления, что приведёт к некоторому повышению уровня шумов микрофонного усилителя.
Правда схема для ПК, может придется поиграть с номиналами. ;)
Извиняюсь за дабл-пост :) Вот еще схемка, к сожалению не проверял :(
Всего добавлением в схему резистора R1 на 4,7 кОм – усилитель может работать уже и с обычным конденсаторным микрофоном.
Если убрать резистор R3 – то сигнал можно выводить на небольшой динамик, с сопротивление обмотки 32 Ома.
Усилитель питается от напряжения – 3-5 В. Т.к. в моих задачах усилитель должен питаться от 12 В в схему был добавлен линейный стабилизатор на 5 В.
Данная схема проверялась с наушниками (потребление тока было 50 мА) и подключалась к линейному входу телевизора.
  • Like
Реакции: JDVU
Итак, всем добрый день. Продолжаю свой долгий и мучительный проект. Сегодня решил заняться немного электрической частью. Сделал блок питания для усилителя и всей остальной периферии.
Так же решил немножко поработать и с корпусом. Вырезал стекло на переднюю панель. Стекольщик из меня никакой конечно. Ну да ладно, все равно края видно не будет, они спрятаны внутри будут. И для пробы затонировал автомобильной пленкой.
Потом нашел вот такую кнопочку и решил сделать из нее кнопку включения
Но мне не понравился ее колпачек, и я сделал его из конденсатора.
Примерил, заходит плотненько. Как раз то что надо.
Примерил на панель, как то не очень смотрится. Купил в магазине обычную шайбу, отполировал, примерил.
Решил собрать переднюю панель и прикинуть что же получается. Мне нравится.
2012-08-17-665.webp2012-08-17-666.webp2012-08-17-668.webp2012-08-17-669.webp2012-08-17-670.webp2012-08-17-671.webp
Это естественно еще не законченый вариант. Все еще будет окончательно подгоняться, подпиливаться и тд. На этом все. Всем спасибо. Жду ваших комментариев.
  • Like
Реакции: asco
БП по какой схеме разводили? Какова его мощность?
Это не сам блок питания, в качестве питания будет трансформатор мощностью примерно 100w. А это просто разводка для всякой периферии. Только плюс еще стабилизаторы.
    65.4 KB · Просмотры: 257
Неплохо получается. А с микрофоном как ? определился со схемой ?
Вот еще нашел:
Схема из моего муз. центра
Не раз видел на твоих фотках радиаторы, у меня таких 4 штуки есть знаешь их площадь ? ;)
У меня тоже их 4 штуки :tehnari_ru_098: Площадь не знаю. А ты знаешь?? Ну для tda2050 хватает за глаза.
А ПП для 2050, можете выложить!?
как по мне, то транс полное говно)
