Делаю усилитель
  • Автор темы Автор темы JDVU
Согласен. JDVU Выложите фото трансформатора с линейными размерами..
Сейчас не могу, транс на работе.
как по мне, то транс полное говно)
Зато спокойно хватает чтобы раскачать эти 2 tda2050 + спектроанализатор + 2 кулера, и он еле теплый стал через 30 минут работы на громкости около 70%.
Тем более tda2050 в паре с этим трансом это все временно. В будущем планирую туда поставить усилитель МАРК-2 или Ланзар.
И как по мне, то придерживайтесь нормативной лексики.
Корпус хороший получается, видно, что автор не лентяй.
Спасибо, а вот насчет транса, да 100ватт я конечно погарячился ватт 60-70. И вообще по барабану сколько, главное хватает его, и по высоте не больше корпуса.
Неплохо получается. А с микрофоном как ? определился со схемой ?
Пока еще не определился. Время еще есть :)
Обоснуй)) Транс как транс.
просто у меня когда то один в один был такой же - так от двух 2050 тоже по схеме ИТУН собран, на чуть больше половины громкости грелся зараза :)
а насчет корпуса согласен! корпус прикольненький получается!!!
Сегодня сделал плату коммутации входов на реле. Спасибо Валерию за оказанную помощь в создании печатной платы. Вот несколько фоток.
А вот фото подключенного всего вместе.
Осталось собрать еще темброблок усилитель для микрофона и по мелочи еще.
индикатор-вещь
Отчего не набрал индикатор из плоских светиков? Стройнее получится.
Сегодня сделал темброблок на lm1036. Все бы хорошо, но не могу понять почему на 2 и 19 ножках микросхемы присутствует напряжение около 6 Вольт. Хотя на эти ножки подается звуковой сигнал. КЗ на плате нету. В чем косяк? может микра такая. Помогите. Вот фото и печатка в lay.
PS: сбоку за линией на этой же плате присутсвует кусок другой платы. Не обращайте внимания.
А в чём проблема то, на входе ведь есть разделительные ёмкости
И чем они вам мешают?
Ну как то не хочется чтобы 6 вольт шло в телефон который я подключаю как источник звука. Это же не выход а вход сигнала. Попробую заменить емкости, мне кажеться в них причина
Дк там же разделительные конденсаторы. они не пойдут на телефон эти 6 вольт
Как же они пойдут в телефон, если на входе разделительный конденсатор?!
Так вот в том то и дело, по одному каналу 0.1 вольта а по второму было 6 вольт. Заменил конденсатор, все нормально. У меня вопрос по поводу экранирования. Какие провода лучше, как разводить и тд. Выслушаю любые советы по этому поводу.
Провода такие
    14.8 KB · Просмотры: 634
А вот по поводу lm1036, можете посоветовать. В интернете многие пишут что лучше плату темброблока прятать в какую-нибудь коробочку. А то после установки этого темброблока появился фон, хотя до этого небыло вообще. И у меня есть вот такие провода от муз. центра. Они подойдут?
1.Я не прятал ни в какие коробочки и фона не было
2.Нужен экранированный аудиопровод, такого я на ваших снимках не вижу
День добрый. Что бы темка не унывала добавлю несколько фоток. Времени к сожалению сейчас мало, так как работы много. Поэтому проект делается в очень медленном режиме =)
В общем, пока установил дно из оргстекла. Установил плату темброблока и кнопку включения. Так же поставил накладки под болтики крепления передней крышки.
    50.4 KB · Просмотры: 529
    47.6 KB · Просмотры: 585
    50.3 KB · Просмотры: 556
    51.2 KB · Просмотры: 409
    68.9 KB · Просмотры: 359
    50.8 KB · Просмотры: 329
Лицевая панель тонковата. Но аккуратно и грамотно, что не может не радовать :).
