Динамик
  • Автор темы Автор темы Drobyn
а понял а как его подсоеденить там же 3 контакта
    41 KB · Просмотры: 59
что куда подсоеденять
То же самое, только на 1 канал:
    40.8 KB · Просмотры: 102
Регулятор подключать вот так.
    18.7 KB · Просмотры: 112
Напиши нам что на регуляторе написано??
да там вроде ничего не написано
черный и розовый это к телефону ну к наушникам да у меня есть такой разьем...serj-68 я сделал вчера без регулятора у меня че то не получилось может плюс минус перепутал может из-за этого не работать?
написано вот что....
    37.5 KB · Просмотры: 72
    53.9 KB · Просмотры: 71
    47.8 KB · Просмотры: 57
Если на батарейках перепутать, то да, не будет работать. А если на входе (от телефона), то всё равно работать как-то должно.
Регулятор подойдет, выше выложил, как припаять его.
P.S. Штекер какой? Обычный 3.5 мм? Если да, то вот какие выводы у него. На схеме усилителя - черный провод входа - минус (общий, масса), сиреневый - правый или левый канал.
    9.8 KB · Просмотры: 70
ну вот смотри поймешь как я сделал.по схеме вроде.ну пока без регулятора
    59.8 KB · Просмотры: 49
    31.5 KB · Просмотры: 83
    44.9 KB · Просмотры: 85
    46.5 KB · Просмотры: 55
    66.5 KB · Просмотры: 64
    14 KB · Просмотры: 60
    16.2 KB · Просмотры: 80
такие батарейки думаю подойдут да?
вот такой штекер подойдет отрезал от наушников
    15.2 KB · Просмотры: 89
Так у Вас микросхема не TDA2822M, а КР504НТ3Б...
Батарейки подойдут.
В них идут 5 проводов (4 на наушники и 1 на микрофон), из них нужно найти минусовой общий и на любой наушник, их и подключать. Ес-но к нужной микросхеме.
Модератор, объедини, пожалуйста, это сообщение с #33, нечаянно отдельно написал...
так че эта микросхема не подойдет?а так правильно я припаял нет?
нужно 2 провода найти да?один минусовой общий а второй не пойму?
ну вроде все как ты рисовал.эту микросхему снял со старого магнитофона
а как подписать програмку надо?
вот так правильно?
    10.8 KB · Просмотры: 89
