Сергей 19-73
Banned
- 16 Июл 2016
С платы можно , а разъем ...Старые отпаяй и новые ПВС 0.55 или ПВС 0.75 припаяй
не , не , должно быть по финшую .:tehnari_ru_203:А так пофиг.
это самое главное!Вполне!
Спасябтак не парься, просто замени их на нормальные. Старые отпаяй и новые ПВС 0.55 или ПВС 0.75 припаяй! Делов то! Для тебя провода заменить уже не проблема, раз с драйвером разобрался и всё сделал! Молодец!
Если отвёртка такая есть , можно ей .
я бы не против в этом разобраться)) чтоб знать на будущее тоже. Отвёртка-индикатор напряжения называется. Такую штуку видел, у меня её нет. Принцип действия как я понял, подношу на потолке её к проводу. Там где провод - Фаза, то в отвёртке Диод - засветится, где нолевой - там - Не будте естественно светится, вроде так, у третьего провода - "земля" который, тоже светится этот диод в отвертке не будет. Тольок вот к примеру, провод "Фаза", как определить к какому из разьёмов Люстры его присоединить =/ вот тут не понятно.не , не , должно быть по финшую
Да ладно в принципе, припаял и пофиг, держатся провода, светит люстра и пойдёт. Менять эти провода и разъёмы не буду) услажнять и так сложную ситуациюЦитата:
Сообщение от Gopnik987
По нормальному - коричневый фаза , но кытайцы могут и наоборот сделать , было такое ."Фаза", как определить к какому из разьёмов Люстры его присоединить
А мультиметром не получится проверить на потолке, какой провод Фаза, а какой Ноль? Только "отвёрткой-индикатором напряжения"По нормальному - коричневый фаза , но кытайцы могут и наоборот сделать , было такое .
Если только в качестве 0 взять провод примотанный к батареи отопления и посмотреть на каком проводе будет напряжение , но это не совсем безопасно .А мультиметром не получится проверить на потолке, какой провод Фаза, а какой Ноль?
Хорошо, тогда так делать не буду. Попозже напишу, как люстру повешуЕсли только в качестве 0 взять провод примотанный к батареи отопления и посмотреть на каком проводе будет напряжение , но это не совсем безопасно .
Для начального уровня - самое ТО.Вот такой у меня джентльменский набор, пойдёт для новичка? =))
Это как раз тот самый случай! Кытайцы верны себе.:lol:По нормальному - коричневый фаза , но кытайцы могут и наоборот сделать , было такое .
Так-то оно так, но как потом эту детальку "изъять" из крепких объятий припоя? А таким жалом легко произвести демонтаж и деталь останется целой.На обычное жало берешь большую каплю припоя, которая соединит оба вывода...
а разьём выпаять к чертям и припаяться прям к планкам!С платы можно , а разъем ...
нет! У тебя 3 провода на потолке! А именно один из них нулевой (ноль), а два других фаза, с каждой клавиши выключателя!у третьего провода - "земля"
запомни поговорку электриков! Холодный цвет провода - это минус (ноль)! В твоём случае ноль будет синий, а коричневый будет фаза!Тольок вот к примеру, провод "Фаза", как определить к какому из разьёмов Люстры его присоединить =/ вот тут не понятно.
сотри это быстрее и не пиши никогда! )))))Если только в качестве 0 взять провод примотанный к батареи отопления и посмотреть на каком проводе будет напряжение
легко и не принуждённо! Оплётка в помощь!Так-то оно так, но как потом эту детальку "изъять" из крепких объятий припоя?
Как раз наоборот .В твоём случае ноль будет синий, а коричневый будет фаза!
Посмотри на фото его драйвера, я прикрепил чуть выше на этой странице. Всё наоборот.Холодный цвет провода - это минус (ноль)! В твоём случае ноль будет синий, а коричневый будет фаза!
Вот и Сергей об этом-же говорит.Как раз наоборот .
Ну - да, ну - да. Расход оплётки, флюса и возни.легко и не принуждённо! Оплётка в помощь!
не факт! Пока он драйвер не вскроет, нет точного совета где фаза и ноль! Да и вообще по барабану где фаза и ноль на драйверке! Сегодня вешал как раз такие 4 люстры как у автора и подключил наугад вообще, потому как драйвер вскрывать было не оота, а вот провода вообще из него выходили оба белых и без маркировки! Всё работает отлично!Как раз наоборот .
расход только оплётки и никакого флюса и возни! А оплётку вообще можно взять из старого коаксиального провода (от антенны или от видеонаблюдения)!Ну - да, ну - да. Расход оплётки, флюса и возни.
а если взять паяльную станцию, то вообще возни нет никакой!А тут "вилочку" приложил и тут-же пинцетиком снял - вот и всех дел.
Бесспорно! Вот у тебя станция есть, у меня тоже есть, а у Ромы нет. И что? Не жить?а если взять паяльную станцию, то вообще возни нет никакой!
Ну ты на его фотографию-то посмотри, я специально ведь её продублировал чуть выше. На ней символами обозначены фаза и ноль, а провода по цветам подпаяны "по китайски". Нельзя-же отрицать очевидные очевидности.не факт! Пока он драйвер не вскроет, нет точного совета где фаза и ноль!
А вот здесь не факт! Оплётка - оплётке рознь, тем более если её:расход только оплётки и никакого флюса и возни!
Тут уж точно без флюса никак.взять из старого коаксиального провода
