Диодная люстра. Мигает и скоро видимо "умрёт"
Батарейки в Отвёртке - нет. Просто Диод внутри отвёртки индикаторной.
ясно. Ну значит правильно что докасаешся к торцу отвёртки. При условии что там нет батарейки маленькой, как в наручны часах.
Вот фото нашего щитка.
как и везде, во всех регионах - в подьездных щитах твориться полная жо...а!
Скорее всего, слева вверху АЗСы в щитке и предназначены - для того чтобы отключать свет по отдельности - в разных комнатах так сказать.
Но ими - не пользовался. Справа от АЗСа которого обвёл кружочком красным, какой то из них - Соседский АЗС )) а может и 2 соседских..
что такое по Вашему АЗС как Вы написали? И да, справа от Вашего автомата, что обведён красным кружком, нет отводящих проводов, а значит они просто висят и не используються (так сказать резервные)! Особенно радуют верхние автоматы (автоматы соседних квартир). Ладно что они пляшут в ряд, так ещё фаза заведена от счётчика в средний автомат, с него в правый стоит перемычка, а с правого через средний автомат на левый перемычка! Ну и колоз!
Сварка холодная для этого подойдёт?
нет! Сварка нужна электрическая и именно с графитовым стержнем и надо этому сначала потренироваться! но я расскажу секрет! Если выключить автомат на квартиру, тот что у вас в щитке обведён красным кружком, далее аккуратно расковырять вокруг проводов которые выходят из потолка саму замазку (раствор), то на 99.99% из потолка как минимум можно вытянуть 50 см провода и ничего наращивать не придёться!
Так и было. После отключения АЗСа который обвёл красным кружком. Я проверил все провода ИндикаторнойОтвёрткой, ни один из проводов - диод в отвёртке НЕ заставил загореться.
это не применимо к обсуждению о выключателе и что он разрывает (фазу или ноль)!
Таких проводов Алюминиевых на сегодня не купить чтоли получается?
купить! Легко и не принуждённо!
а Вилку к Сетевой разетке - ОНА НЕ РАБОТАЕТ
кто розетка или люстра?
если люстра, то раз уж вы научились работать с мультиметром, то проверьте выдает ли напряжение драйвер(НАПРЯЖЕНИЕ, А НЕ ТОК)
Нуууу.. я думал эти все штуковины назвыаются АвтоматыЗащитыСети =/
их по другому как то величут? Я слаб в Электрике как вы поняли =) так что подсказывайте Коллеги.
Тоже не знал. Спасибо
Понял.
так ты светодиоды перепаял или нет? Со старыми включаеш её?
пока что да, со старыми включаю.. Но она то светила со старыми Диодами до этого, а я вроде Не Выковыривал (не отпаивал) пока что ещё ни один Старый светоДиод (которые перегорели)
Я правильно подключил мультиметр к проводам?
Вставил вилку от люстры в разетку питания. На мультиметре выставлено Переменное напряжение в диапазоне до 750 вольт, Табло Мультиметра показывает Ноль.
Вот так выставлено было:
это называеться автоматический выключатель (в народе автомат)!
обычно в советское время, при прокладке электрики (сети электрической) в доме в сами перекрытия (бетонные плиты) закладывали запас провода на всякий случай. Проверено на большом количестве квартир в своё время.
тогда проверь выдаёт ли драйвер напряжение! Не ТОК, а именно НАПРЯЖЕНИЕ!
нет не правильно! Надо подключить к средниму и любому крайнему!
Когда будешь выпаивать-запаивать светодиоды то внимательно посмотри, на самих планках возле диодов наверняка должны быть символы + или -, написанные тонкими чёрными линиями. А как определить выводы на светодиоде с помощью тестера мы с тобой уже подробно обсудили ранее. Так что не заблудишься.
Дальше дело техники.
Вот так правильно я подключил? для замера напряжения
и мультиметр нужно включить на постоянку 1000в
а чем хуже, если диапозон будет стоять по переменному напряжению до 750 вольт? Мультиметр же всё равно покажет напряжение какое. Подскажите в чем разница между 1000в Постоянного и 750в переменного.
На светодиодиках - Новых которые купил.. вообще нет не плюсиков не минусов, ничего нет на Планках светодиодов.
Нет, не правильно!
Не нужно подключаться к проводам от розетки 220 вольт (там где L и N)!!!
Подключаться нужно к проводам, идущим непосредственно к планкам светодиодов. Там три провода, Подключать нужно к среднему и по очереди к крайним проводам (идущим к "холодным" и "тёплым" светодиодам.
Потому что на выходе драйвера постоянное напряжение и мерить его нужно в режиме постоянного напряжения. Иначе будут не достоверные показания.
Тогда, при замене, впаивай светодиоды сообразно их выводов, по аналогии с уже установленными.
Щас видимо тоже не правильно я подключил, :fase: потому что мультиметр и в первом и во втором случае показывает Ноль...
и второе подключение к другой группе диодов, тоже Ноль показывает. Не так опять я подключил поди(
Принял. Но вначале не могу понять почему люстра вообще отказала Светить... До того как Мы разбирались с Усовершенствованием Новой люстры, я к Старой люстре даже не прикасался и она светила вроде, Очень слабо - но светила, Свет был у неё Чуть чуууть прям подсвечивал диоды, Я таким образом и определил какие диоды Сгорели, а какие живы ещё. А теперь люстра вообще даже Чуть чуть не подсвечивает диоды под током...
некоторые мультиметры могут ничего не показать при измерении в режиме переменки постоянного напряжения(мой например показывает около "0")
Посмотреть вложение 474043Посмотреть вложение 474044
Посмотреть вложение 474045Посмотреть вложение 474046
Драйвер грохнулся. Фьюз резистор надо проверить
Мой мультиметр что в переменном диапозоне до 750в показывает Ноль, что в Постоянном диапозоне измерения до 1000В - Ноль.
Драйвер грохнулся
Это как это :D я с ним "ещё не поговорил" )) он афигел)) взял и сдох тут без меня. Я его как бы чинить собрался, а он слинял.
Неее... а реанимировать его теперь что? Нереально? Или что посоветуете для меня? :)
может где то контакта - куча скруток
Ребят, она опять ожила :D не знаю , ничего не делал, несколько раз подключил разетке. Она замигала вначале быстро, попеременно свет на ней появлялся щас, то тёплые диоды, то светлые, быстро сверкала щас, потом потихоньку стала успакаиваться и остановилась на холодных диодах, только ими светить стала, прекратила сверкать попеременно) видимо ещё не всё потеряно. Но светит мощно! Нужно тоже какие то резисторы тоже отпаять как на новой люстре я отпаял, чтобы срок службы который ей суждён, хоть бы прослужила. Только вот какие резисторы отпаивать)
Вот во всех ракурсах сфотографировал текстолитовую плату Старой люстры. Что тут можно "прооперировать" у неё товарищи =) пояльничком
Фиг его знает... вроде нет ничего такого..
ни хрена не разобрать, но похоже эти
    53.5 KB · Просмотры: 32
Я приложил все свои возможности и умения)) чтобы поймать с камеры телефона Фокусировку)) для того чтобы чётко сделать Фотографию.
Вдобавок - я отодвинул (приподнял) этот грёбаный конденсатор)) который развалился на плате "как на пляжу")) стало вроде лучше всё видно. Вот фото:
да 1R20 это они
но плохо что они в гордом одиночестве
если вы не выбросили 1R69, то если сможете запаять их последовательно с 1R20, то вы свою проблему решите, если выбросили, или не сможете запаять, то придется искать резисторы, чтобы их запаять вместо 1R20
