- 13 Янв 2015
ясно. Ну значит правильно что докасаешся к торцу отвёртки. При условии что там нет батарейки маленькой, как в наручны часах.Батарейки в Отвёртке - нет. Просто Диод внутри отвёртки индикаторной.
как и везде, во всех регионах - в подьездных щитах твориться полная жо...а!Вот фото нашего щитка.
что такое по Вашему АЗС как Вы написали? И да, справа от Вашего автомата, что обведён красным кружком, нет отводящих проводов, а значит они просто висят и не используються (так сказать резервные)! Особенно радуют верхние автоматы (автоматы соседних квартир). Ладно что они пляшут в ряд, так ещё фаза заведена от счётчика в средний автомат, с него в правый стоит перемычка, а с правого через средний автомат на левый перемычка! Ну и колоз!Скорее всего, слева вверху АЗСы в щитке и предназначены - для того чтобы отключать свет по отдельности - в разных комнатах так сказать.
Но ими - не пользовался. Справа от АЗСа которого обвёл кружочком красным, какой то из них - Соседский АЗС )) а может и 2 соседских..
нет! Сварка нужна электрическая и именно с графитовым стержнем и надо этому сначала потренироваться! но я расскажу секрет! Если выключить автомат на квартиру, тот что у вас в щитке обведён красным кружком, далее аккуратно расковырять вокруг проводов которые выходят из потолка саму замазку (раствор), то на 99.99% из потолка как минимум можно вытянуть 50 см провода и ничего наращивать не придёться!Сварка холодная для этого подойдёт?
это не применимо к обсуждению о выключателе и что он разрывает (фазу или ноль)!Так и было. После отключения АЗСа который обвёл красным кружком. Я проверил все провода ИндикаторнойОтвёрткой, ни один из проводов - диод в отвёртке НЕ заставил загореться.
купить! Легко и не принуждённо!Таких проводов Алюминиевых на сегодня не купить чтоли получается?
