Нет, там должно быть только 12В. Если будет меньше он просто не сможет востановить Мк. Так как к пациенту который мы хотим восстановить на порт Reset должно приходить 12В.А там где я выделил на схеме должно быть +12 вольт? Или может быть +5?
Le Fleurs, как закинуть ссыль на AFD работающий под прошивками 2.11 и 2.12??
На предыдущей странице ВЫ мне посоветовали создать новую тему об изменённом варианте AFD. Усебя на страничке, я выложил материал по AFD, односторонняя плат, прошивки 2.11 и 2.12, инструкции по сборке и работе. Как закинуть ссыль на этот материал?Если честно не понимаю о чем идет речь.
Еще на плате есть перемычка «ALLOW ERASE«, при замыкании которой устройство полностью «обнулит» микроконтроллер. Это нужно в том случае, если пациент «залочен», т.е. установлены защитные биты которые препятствуют чтению/записи микроконтроллера.И вообще для чего они нужны?
Не обязательно, можно восстанавливать и без джампера, нужно замыкать если МК был золоченый, и просто так не восстанавливается, тогда замыкайте.А что бы восстанавливать жампера надо ставить?
Это где вы такую инструкцию увидели? У меня в теме на первой странице указано что питание должно быть 12в. И там не указано не про какое USB. Компьютер в обще не нужен.подскажите, в инструкции по работе написано работа без компьютера, Вариант первый, работа без компьютера. Вставляем микроконтроллер в слот, подключаем
разъем USB, жмѐм кнопку старт Start, только юсб выдает всего 5в. а нужно 12в или я чето не понимаю?
эта инструкция (пост №48) не для "доктора" который в шапке темы.подскажите, в инструкции по работе написано работа без компьютера, Вариант первый, работа без компьютера. Вставляем микроконтроллер в слот, подключаем
