Домашний Hi-Fi усилитель 2х50 ватт
  • Автор темы Автор темы Wow4an
Удачи тебе! :)
Ну я таки добился своего. Намотал новый трансформатор...
Под нагрузкой почти не слышно. Только вот он не пищит, а шипит... что-то здесь неладное... Транзисторы под нагрузкой не греются.
Вот так это пока что выглядит...
Сёдне :) после работы запишу
Склей сам транс, и искупай трансформатор в эпоксидки...:)
Дык, склеил :) Если не клеить - это вообще ужос, я испугался вчера когда включил :D
Ну на счёт эпоксидки... хз
трансформаторные БП от компа пропитываю эпоксидкой,
Некоторые трансформаторы(Ш, торы) из разной аппаратуры пропитываю полностью эпоксидкой кажись при искусственном давлением, для полной пропитки,
чтобы не гудел, и лучшего теплопровода при высокой нагрузки.
А как его разбирать потом, если вдруг что-то придётся исправлять\поправлять в трансе :)
Хотя ответ тут - всё изначально делать хорошо. Но всё же, рискованно это. Хотя.... если снять феррит, и искупать каркас с обмотками... Точно, так и сделаю.
развести эпоксидку 646 растворителем пожиже, положить в банку с приделанной в крышке сиськоой катушку, и откачать насосом или пылесосом воздух, тогда ни штяк пропитается
Учту, спасибо. Но сначала тесты... :)
Вобщем картина такая....
Впаял я сегодня гарантированное питание и шумы у трансформатора исчезли! Ура!!!
Но вот незадача, напряжение почему-то поднялось с +/-25В до +/-35В под нагрузкой. И транзисторы начали греться.
Всё бы ничего, но в качестве испытательного стенда у меня усилок на микре ТДА7265, для которой +/-25В - это потолок. Убрал гарантированное питание, транс опять зашкворчал :) Подключил всё это дело к усилку и весь этот шум с транса оказался в колонках. Естественно конденсаторы 100нф по питанию я забыл впаять.... Кароч, слушаю пока так... уши болят уже :D
Угадайте с одного раза, что это будет? tehno032
Даташки надоели :D
думаю тоже собрать но 1 канал мне обходится в 1 РУбьььь:(
Я тоже думал в свой усь ланзар сделать. Но передумал. Мне такая мощь ни к чему. Поэтому поставлю туда Mark 2 (оплеуха микрухам).:) 100вт на канал мне за глаза :D да и дешевле
У меня 2 по 40Вт получается... на выходе уберу пару транзисторов, ни к чему они там при сорока ваттах.
Выбрал эту схему в виду высокой надёжности, высокого качества звука, ну и из-за классного обзора уважаемого DTS :)
В принципе как и я. Буду собирать Mark 2 по совету уважаемого DTS :) Желаю удачи в сборке Ланзара :)
Спасибо на добром слове! :)
Кстати, два канала обошлись мне в 1,2 килорубля. Резисторов заказывал с запасом :D Если б заказал еще пару транзисторов, вышло бы в 1,35 килорубля :D Выходные транзисторы, слава Богу, оригинальные попались...
Всегда интересно было.. А чем оригинальные отличаются от подделки? :)
