Два раза в одну воду, только теперь на LM3886
Статус
От ударов щеточек на низах стуки( как Сухов говорил).
Это нужно суметь такой усилитель разработать Это нечто нон плюс ультра, если цензурно выражаться :D
В автомобиле нужно применять уже готовые решения( которые имеют место быть). Это мое мнение, здесь лучшее - враг хорошего.
В автомобиле как раз очень востребованы возможности процессорных магнитол- грамотно выставить задержки каналов, чтобы звук из правой и левой двери одновременно достигал ушей водителя, и саб который обычно далеко сзади тоже не отставал. Ну плюс конечно еще много мелочей. Но это для энтузиастов и для тех кто хочет правильно слушать музыку.
Ну можно да, готовые решения использовать. Мощность полочников подбирать глядя на их диаметр, мощность саба глядя на размер магнита, короб под него по принципу чтобы в багажник удобно помещался. В принципе руководствуясь таким подходом и используя готовые решения, система тоже музыку будет играть.
Я про это и говорю
Я сам не наблюдал этого эффекта, в интервью Сухов про это говорит, а Вы подтверждаете, что интермоды вниз идут.
Классно оборудование помещение под звук видел один раз в жизни и то не здесь. Мое жилье под каноны не подходит, а жить хочется надо красиво. Мантры из умных слов и теорий не помогают. Делается методом проб, для своих заморочек решение найдено, сейчас процесс оптимизации, это про свое, спорить и убеждать смысла нет.
Я как бы намекал на то, что если проявляется такой эффект, то усилитель полное днище. Ну или тов. Сухов имел в виду что нибудь другое.
Вообще, есть версия, что все очень просто в усилках. Если уровень гармоники или интермода на 55 дБ ниже уровня полезного сигнала, то человек искажений не слышит. Причем 55 дБ это для людей с очень хорошим слухом. Простым смертным достаточно разницы в 50 дБ. А в свою очередь уровень гармоник и интермодов зависит от ООС, именно ООС давит и то и другое. А сама ООС считается тоже просто- берем характеристику усиления усилка с открытой петлей ООС, например 120 дБ, его коэффицент усиления, например 30 дБ и имеем оставшиеся 90 дБ что и будет разницей между уровнем сигнала и искажений. Ну и с учетом того, что нормальный, не особо навороченный современный усилок АВ класса может обеспечить разницу между полезным сигналом и искажениями в 80-90 и даже 100 дБ, причем на частотах близким к 20 кГц, то можно вообще не заморачиваться с подбором усилителя- его качества хватит с большим запасом, а лучше искать качественные АС, улучшать акустические свойства помещения.
Уже месяц ничего не делал и почти не слушал, пользуют домашние и их все устраивает. Остался убежденным в том, что активная акустика лучший вариант, проблема в том как подать входной сигнал и вроде понял как, если без фокусов
и новейших технологий, то простейший способ балансный вход усилителя в колонке и даже знаю как это реализовать может и сделаю макетик для чердака.
Проект сохранился, жив иногда работает, но развития не получит, не надо это раз и эдик прихлопнул бег по кругу, а что если... Тема под замок.
Итог. Много написано, интересно было посмотреть. Недавно столкнулся с мнением, что этот проект кончился неудачно. Нет, бесконечный перебор вариантов закончился, реальной конструкцией, она работает и живее всех живых. Это видно на фото. Другое дело, что поставлена точка, это вполне сознательно. Желанием попробовать цифру, по полной программе. Времени осваивать с азов уже нет, купил Эдика, Edifier S2000MKIII. Прошло время, страсти улеглись. Поделка с эдиком живут дружно, только в разных местах. Могу сравнивать живьем, для обоих,
источником звука являются компы.
    59.3 KB · Просмотры: 94
Напротив, проект завершился удачно .Добротно и качественно проведенная работа.
Я имел ввиду другое. Читая Ваш "отчет о проделанной работе" , я убедился , что сложные в звуковом плане композиции данная микросхема не способна воспроизвести. Тонкий план при прослушивании Вами Рамштайна отсутствует .
Доверяю результатам вашего творчества . Поэтому Ваше предложение использовать сию микросхему в своих поделках я отклонил.
Копеечная TDA 7265 этот тонкий план воспроизводит. 2 канала
в одном корпусе, осциллограммы хорошие и в тракте многополосного усиления ей самое место. Мощность небольшая, конечно, но для НЧ канала имеются другие усилители, проверенные временем, хоть в режиме D, хоть любой другой на рассыпухе, с напряжением питания +- 36в.
Можно было бы простыми методами попытаться , чтобы LM 3886 воспроизводила тонкий план, но для этого нужно было подавать на нее сигнал с сч- вч канала кроссовера, а не весь широкополосный спектр. Интермоды, однако.
Что то не видно проводов к колонкам. А вообще смотрится аккуратно
брутальности не хватало у лм 3886, слишком воздушно и легко. Не с пероврго раза, но удалось сделать приемлемое. Но все равно играет легче ТДА2050. Потом появился эдик, ему, это проще простого.
Недавно беседовал с одним ценителем хорошего звука, и не только ценителем, но и пользователем весьма дорогих девайсов. Сошлись во мнении, что результат здесь достигнут оптимальным подбором компонентов и технических решений.Сами усилители, применяемые в конструкциях Эдиков, явно ухудшают звук, но в целом это компенсируется качеством тех же уникальных динамиков, которые по отдельности не приобрести за вменяемую цену, и технически верных решений.Активное разделение, применение звукового процессора, который подстраивает АЧХ системы под параметры помещения прослушивания, сервисные удобства и привлекательная цена.Да и просто новая красивая вещь на склоне лет доставляет чувство комфорта при прослушивании. Но только не нужно говорить о высоком качестве звука отдельно взятого усилителя в классе d, применённого в бюджетной конструкции
Есть хорошие по звуку экземпляры, но по цене они очень кусаются. Маркетинг, однако.
Сколько людей, столько мнений. Что касается меня, то просто пользуюсь, сделать подобное самому, не по силам. Главное, конечный результат. Альтернатива, вечное строительство, у меня это корректор, неисчерпаемая тема, ненужная в жизни. Недавно принтер купил, схемы печатать. Движуха, буря в стакане воды.
Не пойму, что в этом плохого? Напротив, вызывает уважение.
вспомнил про свою поделку. Еще жива, но теперь работает только от телевизора, у него есть выход до усилителя мощности, после регулятора громкости, вернее от звукового процессора телевизора. Планирую сделать профилактику, причесать временные решения, заменить некоторые детали. Комп из общей комнаты с телевизором удален. Провожу время в кабинете и чердаке, тут мне никто не мешает и делать потише не просит. Телевизор смотрит жена и привыкла к моей поделке, звук телевизора ее не устраивает, но профилактика дело святое.
концепт поделки 2+1.
1. Один транс, тор, питание от отдельных обмоток транса и выпрямителями для каждого из 3 каналов. Опробовано и чудно работает, только причесать.
2. усилители в одном месте, в сабе, колонки пассивные.
3. по возможности, надо пробовать, удалить входной повторитель и все лишнее.
приступил к поделке, перепаял кабели и поменял кондеры на вч динамиках в колонках на пленку. Сделан пункт 1 и 2 из поста 297. На чердаке это звучит вполне достойно, не стыдно за идею и ее реализацию.
Все шло к этому, прямое сравнение, эдика с поделкой.
    26.2 KB · Просмотры: 61
эдик крут, но и поделка вполне. Но начну с другого, с компа. В работе три и разные, из них два, допускают установку видео карты, есть слот. Если загрузка проца больше 20% (чем меньше, тем лучше) ставим карту и его загрузка падает, выигрывает звук, это заметно, когда все вылизано. Заметил случайно, когда возился с монитором 34", подробно о нем здесь. https://www.ixbt.com/3dv/xiaomi-mi-144hz-curved-gaming-monitor-review.html
Подробности опускаю. Напомню, поделка сделана как вывод звука из компа и это приходится учитывать. Покупать новую карту не стал, порылся в своих коробках и нашел AMD RADEON HD5570. Монитор на снимке в посте 299, HP Compaq LA2306x.
Статус
