Двухтактный двигатель своими руками
  • Автор темы Автор темы Storm
Нитрометан используется для повышения мощности.
Знаешь конструктор болид мерседес что продаётся в киосках?
Так вот я попал их официальный форум и там писали что если пользоваться бензином то его каждый раз нужно чистить что не есть гуд.
Мне одному показалось что он на воздухе работает?
нет, ты в конце трубку видел прозрачную? Вот там то и бензин(ну или, что там у него за топливо)
У двигателя на видео отсутствуют:
1) какая-либо система зажигания;
2) система охлаждения;
3) следы нагрева на выпускном коллекторе.
Кроме того, "топливная" трубка заходит в коробочку, упомянутую в видео как фильтр, с другой стороны которого - сразу впускной коллектор.
Вывод: топливо, скорее всего, действительно воздух (сжатый). Ну или какой-либо другой газ...
Ищите. Ибо свинец слишком тяжёл и слишком мягок.
Для модельных калильных двигателей используют метанол в смеси с касторовым маслом, этой же смесью смазывается двигатель.
Есть вариант поршневого двигателя со свинцовым поршнем, правда он не ДВС, а работает на сжатом воздухе или паре (и в изготовлении не шибко сложен, так сказать "сборка на коленке"). Заинтересует, сброшу техкарту из книги (тока в в виде фото, сорри, ограничен форматом техники).
В своё время использовали для калилок такие составы:
1. 4 ч- осветительного керосина
3 ч- эфира
3 ч- касторки
1 ч- автола
2. 4 ч- керосина
3 ч- бензина "калоша"
4 ч- касторки с автолом
3. (Он же форсированный)
4 ч- метанола
2 ч- этанола
3 ч- касторки
2 ч- автола
Ну и эрзацы : 6 ч- галоши с 4 ч- автола или 6 изопропанола с 4 КМ+автол (движки работали неплохо, надо сказать, но недолго минут 30-40).
Всё в Ваших руках. Дерзайте на зависть нам!tehnoperforator:
Знаю, КПД маленький
Не совсем так. Теоретически КПД двухтактного двигателя выше, чем четырёхтактного, так как рабочий ход совершается за каждый оборот коленвала, а в четырёхтактном- за два оборота.
О самопальных ДВЗ и проч+ добавка воды в топливо- ЮТ;М-К;Техн молодежи. за 70-80гг.Было море статей. В 80-х годах Таганрогский МЕЖШКОЛЬНЫЙ УПК выпускал 2 вида двигателей для моделей-СЕРИЙНО! И замечу.все делали ШКОЛЬНИКИ.
3 ч- эфира
3 ч- касторки
1 ч- автола
2. 4 ч- керосина
4 ч- метанола
2 ч- этанола
3 ч- касторки
2 ч- автола
А эфир где взять?tehno012
Возможно и так!
Так что по поводу поршня?:tehnari_ru_325:
Как сделать зажигание на 10кв?
Можно сделать из алюминия. Есть алюминевый стержень??
В начале развития автомобилестроения, вроде бы использовались алюминевые!! Но точно не скажу!
Буду пробовать пока со свинца!
Jerry, без хорошего станочного парка, инструмента, материалов и самое главное - знаний ничего у вас не получится. Поршень из свинца это сильно, конечно, но лучше на грузила для удочки его потратьте.
Начните с малого, купите двухтактный двигатель от мопеда, например. 50-кубовый Д-5, Д-6 или Ш-50 стоит недорого. Покопайтесь с ними для начала.
    33.9 KB · Просмотры: 3,442
    101.5 KB · Просмотры: 2,087
Чугунные. Алюминий был дороже золота. Кстати, у Менделеева за научные труды была медаль из алюминия. Это было круто!
Примерно сколько?
Искал в нете подобные модели двигателей не нашёл продажи
сходи попробуй на рынок автомобильный, там должны быть запчасти для мотоциклов, поспрашивай, может есть у них старые моторы или знают где достать..
щас просто в больших городах в основном либо скутеры либо спортбайки и т.д., но уже новые, и старых мопедов, мотоциклов мало остается...
а вот в глубинке найти запчасти наоборот проще, там еще много народу на них ездят.
