Электронное светодиодное сердце на микроконтроллере
Тобеж Громов прошивает Проттоса?
Да, именно так
7 резисторов номиналом на 1кОм
Не обязательно 1кОм, можно любой другой номинал, дело в том, что резисторы здесь образуют делитель напряжения, а так все правильно, только разъем для порта не забудьте:)
Печатная плата для Громова (хотя можно собрать навесом)
    28.3 KB · Просмотры: 124
  • Gromov.rar
    Gromov.rar
    7.7 KB · Просмотры: 47
Да, именно так
Спасибо большое, я пожалуй протравлю плату и сделаю по вашей схеме.
Толька есть вопросы.
На плате видна перемычка если я правельно понял протой провод понятное дело подойдет.
Я толька не знаю что припаивать где цифры слева и где справа MOSI и тогдалии, не объясните для мало знающего человека?
Или справа паяется просто провода
Слева припаивается разъем для COM порта, можно не припаивать неиспользуемые выводы
Справа находятся выводы для программирования микроконтроллера, нужно соединить их с соответствующими ножками у МК.
ДА лан запаяю все уж если как говориться есть дырка то почему бы и нет, если это не влияет конечно не на что.
Короче простыми ПВ3 проводами сойдет.
Спасибо щас в чип и дипи найду диоды и завтра за покупками.
Off
Зачем Чип-Дип то? Там цены в несколько раз выше:)
вот такие подойдут резистор и диод.
Резистор
С1-4 имп. 0.25 Вт, 5% 1.0 кОм, Резисторы постоянные выводные 0.25Вт 5-10% / Чип и Дип
вы же говорили что не имеет разнице.
Диод
1N4148 (КД522А) диод 150мА, 100В DO-35, Диоды импортные импульсные / Чип и Дип
либо
1N4934, 1А, 100В импульсный диод, Диоды импортные импульсные / Чип и Дип
их надо обязательно разные или можно одинаковые, хотя понимаю что глупость говорю
разьем
DB- 9F гнездо 9 pin на кабель (пайка), Разъемы D-SUB и корпуса для них / Чип и Дип
и корпус =)
DPT- 9C корпус к 9 pin, с удлиненными винтами, Разъемы D-SUB и корпуса для них / Чип и Дип
меня интересуют больше диоды так как такие которые написано просто нету, а я очень плохо разбираюсь в такой сфере как наминал и тогда подобное
в Питере полно всяких радиорынков должно быть, спроси Валерия, он подскажет тебе)))
http://www.tehnari.ru/newreply.php?do=postreply&t=61802
ну я тогда буду ставить на Громова эти диоды
Извините пожалуйста за тупой вопрос у меня есть схема Громова и Сердца но я не знаю как распечатать правельный размер, знаю что тупой, не подскажете как именно распечатать тот размер какой мне нужен именно платы
    822 байт · Просмотры: 519
Скачайте программу Sprint Layout, и распечатайте из нее, все будет в 100% масштабе
Она у меня стоит.
Толька проблема что лазерный принтер у меня нету толька струйный, так что придется искать где то его
Эх ну что я все почти купил:tehnari_ru_509:, осталось толька ультрафиолетовая лампа и хлора железо.
программатор Громова осталось толька плата и можно припаивать провод тот красный =)
1) Толька вот вопрос появился я на сакий случай как дебил купил дешевое сердце можно ли как ни будь ту кнопочку прикрепить к проводу что бы включать и выключать питания, а то быстро сдохнит крона от постоянного горения.
2) Еще можно ли к сердцу которое я буду в скоре времени собирать тоже сделать кнопку что бы включать и выключать его
3) извините я забыл как его можно подпитывать ведь кроны будет мало всего 22 светодиода по 2.5 напряжение и резисторы подовления сопротивления, если я не туплю то не хватит вы как то говори что стабилитрон нужен но какой?
4) и извини за столь куча вопросов. :tehnari_ru_942:
    69.9 KB · Просмотры: 132
    26.1 KB · Просмотры: 165
    25.5 KB · Просмотры: 119
    42.5 KB · Просмотры: 110
    57.1 KB · Просмотры: 108
    53.5 KB · Просмотры: 113
    68.6 KB · Просмотры: 704
Можно, проще будет приделать кнопку с фиксацией, ибо для таких тактовых кнопок нужен будет триггер
Стабилизатор 78L05 или 7805 и питать конструкцию от кроны, резисторы для светодиодов в пределе 100Ом-1кОм, повлияет на яркость
Да ничего:)
Да ничего:)
Кнопка с фиксацией типа этой что ли? (на картинки =) )
Стабилизатор
78L05 (+5В, 0.1А) (КР1157ЕН502) TO92, Стабилизаторы напряжения / Чип и Дип
такой ведь подойдет. а к нему можно будет кнопку с фиксацией припаять что бы при желания включалась или аминь нет.
    2.1 KB · Просмотры: 644
Ну типа такой, только это больше похоже на пусковую кнопку, она без фиксации. Нужно что то менее габаритное:D Или вот, движковый переключатель (во вложении)
Подойдет. Все можно:)
    3.4 KB · Просмотры: 642
А что пусковая кнопка для девушки подойдет :)
Но ващь вариант меня устраивает =)
Ну все кнопку тогда такую прикуплю где ни будь откопаю ультрафиолетоваю лампу и на струйном принтере работа пойдет и начнем все собирать.
Лучше сразу тумблер совковый поставить:D
Изготавливать плату будете фоторезистом?
Да придется им, из-за того что у меня струйный принтер, а я читал что парень благодаря фоторезисту и струйного принтера спокойно хорошие платы делал.
По этому с ним, если был бы другой способ то я бы с удовольствием, но беда толька в принтере.
