Электронное светодиодное сердце на микроконтроллере
если будет в шкатулке все это то можно было бы попробовать со фотодиодом сделать
А зачем? Намного проще с герконом, его и питать отдельно не нужно. Геркон внизу шкатулки а на крышке магнит.
спасибо за файл ващь личный, но у вас там окола выхода что та подключается еще, да и еще у меня нету друзей с лазерными принтарами по этому буду ждать зарплаты сам себе его куплю, заодно и обновка будет.
Как то я все тяну и тяну кота за хвост с этим сердечком
Смотрю многих заинтересовала такая работа. Пока сижу жду детальки, решил сделать пару фот заготовки
    80.7 KB · Просмотры: 984
    51.3 KB · Просмотры: 500
    49.6 KB · Просмотры: 476
Классная коробочка, я вот тоже думаю какую бы емкость придумать для своей платы
продаются такие коробочки подарочные, они специально предназначены, что бы колечки например в них дарить :)
Нужный геркон у нас в городе не найти. Только обычные
на замыкание геркон очень трудно найти, поищи на переключение, его можно использовать)))
искал и на размыкание и на переключ. Во всех магазинах только на замыкание
Люди, как вообще написать текст на плату на Русском в СпринтЛайаут. выводит точки. а мне надо бы красивый текст написать
Увы, спринт не поддерживает русскую раскладку. Можно сначала накатать плату. А потом текст, напечатанный в графическом или текстовом редакторе
В телефонах раскладушках вроде тоже ставятся герконы, если я не ошибаюсь. Если да то можно ли его как то применить тут?
Скорей всего там цифровой переключатель, на основе эффекта Холла.
Как вариант перенести из спринт лайот изображение в фотошоп и там все что угодно можно напихать. Я лично так делал. Только с масштабом пришлось помучиться.
У меня в библиотеке для спринта есть кирилица.
Там Все буквы по отдельности нарисованы .
Каждую букву можно разгрупировать на составляюшие.
И растянуть.
Шрифт конечно стандартный но всё же.
Вот если кому пригодится для фотошопа схемка (SMD). Есть не большое расхождение. думаю оно не значительное
Пароль: tehnari
Удалена ссылка на файлообменник. Модератор.
По поводу текста, я свой просто маркером написал)) Потому как плату печатал на работе, а когда про текст вспомнил было уже поздно.
Финальные фото кстати
Магнит из наушника, приклеен на корпус от кондера термосоплями:tehnari_ru_093: самая неаккуратная часть получилась я думаю. геркон спрятан под платой.
Была мысль просверлить отверстие буквой "T" в торце коробочки, в 1 мм от поверхности, чтобы спрятать туда геркон, а магнит сделать заподлицо в крышке. контакты геркона вывести прям внутрь коробки. Но станка нету, побоялся руками сверлить...
    32.6 KB · Просмотры: 169
    22.2 KB · Просмотры: 144
    57.5 KB · Просмотры: 1,190
    31 KB · Просмотры: 200
    44.6 KB · Просмотры: 213
Классно вышло, красиво:)
KyCb, где такую коробочку достать?
