Фильтр низких частот
  • Автор темы Автор темы TSKos
Можно, но тогда и конденсатор надо подстраивать ! ... Все ровно без
потерь не обойдешься, конденсатор тоже дает потери, но если тебе
не жалко сигнала, то пожалуйста ... :tehnari_ru_953:
А на что влияет резистор?
George Smith, можно ли заменить в твоей схеме тда7050 на тда2822? сделать по мостовой схеме и поставить фильтр НЧ. покатит?
Можно, только не по мостовой а по стандартной, резисторы 1k как раз и служат
сумматором, т.е. суммирует стерео в моно, если не суммировать будет звучать
только один канал, а бас с другого канала не услышишь ... :)
А на счет TDA2822, это нормально, будет запас мощности, но питать её лучше
также от 5-6 Вольт ... :tehnari_ru_953:
ну можно будет намотать вторичку на 6В. кстати каким проводом мотать?
вопрос есть:
я собираюсь этот фильтр юзать с тда1562, нормально будет?
И ещё,насчет трансформатора:
вытащил из древней радиолы, две обмотки- одна маленькая на 9в (от неё запитаю через кренку тда7050) и пожирнее на 15в, примерно ватт на 100. после выпрямителя, во сколько увеличатся эти 15в?
нужно умножить 15 на 1.4
спасибо. как снизить напряжение с 21в хотя бы до 18?
КРЕН-ка на 15V и на массу подстроечный резистор 100 Ом. Будешь регулировать
от 15 до 21V, сколько надо, столько и поставишь. Схема подключения Кренки стандартная ... :)
а модель можно поконкретнее?:)
а то вроде кренки не больше 1А держат...
1.5 ампера максимум на кренке.
А можно ли заменить TDA 7050 на какую нить другую микросхему?
полтора ампера,воот. а сколько хавает tda1562? тут штук 5 таких кренок надо будет...
Кто нибудь знает еще какой нибудь фильтр по сложности такой такой же выложите схему
Вот нашел программку расчитал что срез при резисторе в 1ом и конденсаторе 470 мкф будет 338,63 гц разве это плохо?
    35.5 KB · Просмотры: 126
что за прога такая?
Программа это radioamcalc, еще вопрос а какой использовать конденсатор? И как его определить?
Ну так что так пойдет?
Возможно ли такое?
ну так попробуй. но потери сигнала будут большие, т.е. будет тише. так что нужно к этому фильтру еще предусилитель какой нить простенький.
я пробывал самый простой фильтр делать из резистора на 10кОм и кондера на 0.47мкФ(без предусилителя). режет нормально, но все равно средние частоты слышно. так что надо опытным путем подбирать кондер и резистор. после этого ставить еще и предусилитель. тогда нормально должно получиться
