ФНЧ для сабвуфера
  • Автор темы Автор темы Дим
Всех благодарю) По порядку:
1. ёмкости в выпрямителе и в самом деле убогие-по 470 мкф) исходил из габаритов платы выпрямителя)
1. общая точка трансформатора соединена с лепестком, который прижат металлической стойкой, на которой держится плата выпрямителя, к шасси (стальной пластине, на которой всё это собрано). Т.е. эта стойка соединяет электрически дорожку средней точки на плате выпрямителя с шасси.
2. затем опять же лепестками с шасси соединены "общие" плат ФНЧ и УНЧ
И вы про выдаваемую таким вариантом мощность с тр-ра забыли сказать)
А штекерный разъём-это соединение выхода ФНЧ с входом УНЧ)
Таким образом шасси является общей точкой для всего и вся, включая входные гнёзда
Я умом понимаю, что "общие" сигнала и питания должны быть разделены, но кто-бы это схематично показал...)
какую мощность он может выдать с задействованных обмоток?
Параметры "задействованых обмоток" - 25В_, для 7294 маловато будет...
...и компоновка всего усилителя не выдерживает никакой критики...:(
470 мкф? Ну тогда не странно, что фонит твой шедевр!
Земли надо соединять звездой. Уж сколько об этом было сказано! Общая точка всех земель находится в блоке питания, в месте соединения - и + входных фильтрующих конденсаторов, а уж от туда земля идёт на шасси. В эту же точку, на кондёры, приходят и остальные силовые земли. И хорошо бы было питать твой фильтр через 78L15 и 79L15. Вот разводка земель. Её давно ещё M. FIX выкладывал!
    8.6 KB · Просмотры: 62
Благодарю)
А с мощностью, которую можно снять в таком варианте, что всё-таки?)
Вам нужно уяснить, это о борьбе с фоном и земляными петлями, что нельзя рассматривать блоки отдельно друг от друга - только в комплексе, неразрывно друг от друга. Поэтому и для каждого случая будет своя схема включения.
В Вашем случае конденсаторов фильтра ёмкостью 470 мкФ вполне достаточно и проблема скорее всего связана с подключением блоков друг к другу.
Предоставьте схему соединений вашей конструкции, чтобы найти ошибку.
Мало того, что присутствует НЧ-фон, так ещё и звук из динамика с каким-то дребезжанием идёт непонятным. Может ли это быть от того, что питание ФНЧ на пределе (почти 35 в.)?
Подключал сигнал напрямую к УНЧ-прекрасный чистый звук...
Чтобы убедиться в этом подберите правильно балластные резисторы.
В Вашем случае: (35 - 13)/0,015 = 1470, 1500 Ом.
mr.Fix, прошу Вас-объясняйте мне как слабоумному))
Что такое "балластные резисторы", где они находятся и какова их функция?
Это резисторы ограничивающие напряжение питания схемы в каждом из плеч, + и -. На этих резисторах падает напряжение с 35 до необходимых 11-13 вольт.
Которые на схеме номиналом 2 КОм?
Да, именно они.
Переведу-ка я ФНЧ на пониженный рацион))
О результатах сообщу.
Они, вообще-то, задают режим работы параметрического стабилизатора.
В схеме применены стабилитроны Д814Б, напряжение стабилизации, которых, в среднем, 9 Вольт, поэтому расчёт гасящего резистора следующий (35-9)/0.015=1733,33 Ом. Ближайший номинал из ряда - 1,8 кОм ... 2 кОм. Так что в схеме всё прилично указано.
И ещё одно
как это 470 мкФ достаточно, чтобы питать TDA7294 ???
Действительно
Друзья мои, не забывайте, что в самом УНЧ (ТДА7294) стоят ёмкости по 1000 в плече.
Выпрямитель пока опытный, лишь бы снять постоянку подходящую..
А ОУ чем запитываться будет? Причём стабилитроны можно удалить полностью.
Уж будьте и Вы точнее: при токе стабилитрона 5 мА и потребляемым ОУ, при указанном напряжении номинал балластного резистора будет близок к 2,7 кОм, а напряжение питания ОУ желательно увеличить до 12 - 15 вольт.
И ещё одно
Действительно
Имелись ввиду конденсаторы на схеме ФНЧ...
PS. Sergeisam, хотелось бы меньше видеть подковырок с Вашей стороны, а то создаётся впечатление, что Вы единственный "луч света в тёмном царстве"...
