ФНЧ для TDA7294 на операционниках
потому что плёнка вносит гораздо меньше искажений в звуковой тракт нежели керамика
Сразу извиняюсь за неопытность, может вопрос глупый, но по логике можно весь фнч сделать на пленке и будет только лучше?
И кстати, ничего что пленка аж на 400 вольт?
пленка обязательна на проходные цепи, остальное можно керамику.
пойдет, только изза размеров могут возникнуть проблемы в монтаже.
Какие это конденсаторы, а то не подписаны?
    88.1 KB · Просмотры: 164
C3, C4 В списке компонентов
А что в стабилизаторе делают транзисторы и стабилитроны, и что вероятнее сгорело при большом напряжении.
Ну как сказать :D - стабилизируют они напряжение :)
На сколько большом?
P.S. Там десяток деталей можно каждую прозвонить за 10 мин :)
Ну как сказать - стабилизируют они напряжение
А более понятно? Что делают транзисторы и стабилитроны, на входе до +-40 вольт, на выходе 15, а стабилитроны 13? вот понять не могу.
вообще на -+24 но взорвался усилитель делая огромную нагрузку, почему стабилизатор помер - не знаю.
Стабилитроны должны же звонится только в 1 сторону?
Всё работает, по крайней мере не только у меня. Схема рабочая, печатка тоже. Только по входу не смог достать конденсаторы на 1 мкф... поставил другие, всё ОК. Разница в плечах после стабилизатора 0,6 вольт. Трансформатор от Радиотехника 7111, Выходное напряжение не помню, но стабилизатор режет на нужное.
а зачем меня цитировать? у меня тоже все работало, пока микруха не бабахнула...
Это параметрический стабилизатор. Стабилизатор напряжения — Википедия
Спасибо, вы как всегда в роли учителя :tehnari_ru_953:
Вылетели стабилитроны проверял подручными методами, мультиметр будет завтра. Т.е транзисторы тоже померли?
Странно, база с коллектором пропускает в 2 стороны с определенным сопротивлением, а база с эмиттером -не пропускает ни в какую.
Стоп, там же резистор. 10 мин, выпаяю.
можно ли использовать стабилитроны на 12 вольт? и что изменится?
По идее можно, не изменится ничего. (ну правда тут надо померить напряжение после транзистора если оно упадет меньше 18В то по идее не будет работать стабилизатор, но там на сколько я помню 25В. Ну пускай с 12вольтовым стабилитроном упадет до 20 - не страшно.
Собрал ФНЧ по этой схеме для усилителя ТДА 7294. При воспроизведении идет чистый звук, как будто ФНЧ вообще отсутствует и играет не громко, да же ходи динамика не видно. В чем может быть проблема?
P.S. Если надо вечером могу выложить фото схемы
вот в общем то сами фотки
    122.5 KB · Просмотры: 532
    176.7 KB · Просмотры: 423
