Фотогалерея наших усилителей
  • Автор темы Автор темы dipq
На досуге слепил, можно сказать из того что было..Порядок с проводами еще наведу, подсветку для индикаторов сделаю (жду оранжевые светодиоды)..Проблема, не знаю с чего крышку сделать..
Хорошо получилось, напомнило усилители Accuphase, а крышку из полупрозрачного темно-коричневого поликарбоната можно сделать.
Идея не плохая, там и толщину в "заподлицо" подобрать можно. Одна беда, где купить 0,1 м/кв? Ждать урагана и снесенные рекламы и навесы дербанить?
ещё один вариант, посмотрите какая наружная сетка на воздухофильтре зила 5301 бычок
Основа вроде текстолит 8мм добротный массивный кусок.Примерял кусок ламината. Как раз заподлицо получается(под транс уже сделаю углубление)..Можно конечно с алюминия вырезать, но мне жалко такой кусок на крышку. Даже не знаю ламинат дешево но по заду крепления нужно переделывать..
    65.8 KB · Просмотры: 259
Крышку из обычного стекла с покраской внутренней стороны в чёрный цвет, смотреться будет эффектно и гармонично в данной конструкции :)
Стекло класно было бы, но оно станет над фасадом и будет торец на меня смотреть, а заподлицо не получится высокий трансформатор.
Из такой же деревяшки, что и боковины.
не советую так делать, выглядеть будет отстойно!
проще из композита 2,5-3 мм, такой небольшой кусочек у рекламщиков можно надыбать совершенно бесплатно, можно найти даже в стиль как передок "в царапинку" ;)
ну а если лень их искать, то стеклотестолит 1,5 мм в руки и вперед, потом покрасишь или самоклейкой..
    15.4 KB · Просмотры: 318
    122 KB · Просмотры: 591
    118.1 KB · Просмотры: 169
    155.4 KB · Просмотры: 347
    20.4 KB · Просмотры: 149
    23.2 KB · Просмотры: 161
Собрал для хорошего чела полный умзч с коос на базе амфитона 202. Принёс две платы умзч на 7293 по стандартной схеме и убитый амфитон с просьбой сваять усь ватт 2×50max с хорошим качеством для прослушки от пкд/двд. От амфитона я оставил лишь транс и доработанный в ходе работы пред, остальное удалено. Установлено: колодка с 4мя клемниками выхода ас, две платы ум с коос на 7293, два моста с фильтрами-банки ничиком общей ёмкостью по 14700мкф в плечо, шунты, земля звездой в одну точку, переделаны две кнопки: режим MUTE/PLAY и режим IN POWERAMP/IN PREPOWERAMP поэтому сделаны два новых входа на тюльпанах а остальные закрыты аллюминиевыми заглушками, сделанными из верхней части корпуса электролитов к50-16 подходящего диаметра. Гнездо наушников закрывается такой же аллюминиевой съёмной заглушкой( на фото заглушка снята) Режимы ТК и ОТКЛ ТЕМБР задействованы по умолчанию. В отерстие от переключателя входов вставлен двухцветный светодиод и показывает режим mute/play. Индикаторы перегрузки загораются при 25w-менять настройку на 50w не стал по просьбе друга-он слушает не громко и ему так удобнее определять мощность. Корпус разбирался до винтика, шкурился до металла и рехтовались согнутые перегородки (пострадали либо от падения либо от рук вандала) Красилось краскопультом автоэмаль, ручки-полировка+покраска. Дизайн типа "даблколор минималистик" (были у меня в юности швейцарские часы-корпус чёрный хром, белый циферблат без цифр)вот меня ностальгия и натолкнула. Чел доволен, сюда фотки из мастерской.
    14.8 KB · Просмотры: 329
    12.5 KB · Просмотры: 309
    20.3 KB · Просмотры: 433
Так всё написано...часы>>идея. Четыре кнопки четыре ручки-это ж не клава.
Доброго времени суток уважаемые ваятели! Насмотревшись на Ваше творчество, решил спустя 4 года /или лет пять/ доделать свое "произведение". Задача была - освободить полку в кладовке, задействовать железо пылившееся в коробке все эти годы и, наконец, вручить другу подарок к Новому году. А также успокоить свои дизайнерские....терзания ))). Аппарат предполагается использовать в гараже с АС 90 Радиотехникой. Начинка - ТДА7294, транс(ы) 2А +-29В на канал, селектор 2-х каналов - галетник на 3 поз., среднее положение как "Mute", вариант есессно бюджетный, поэтому РГ - обычный переменник. Проект первый и настолько надоело его строгать..:jazik: что до ума не доводил, надписи там.., щели и фонит самую малость - в гараже не критично! Внутренности, конечно, не сильно грамотно собраны, критика приветствуется, но в меру, т. к. проект первый, пробный и сильно не старался!
    89.5 KB · Просмотры: 449
    36.7 KB · Просмотры: 380
    49.8 KB · Просмотры: 305
    47.6 KB · Просмотры: 384
    59.8 KB · Просмотры: 353
настолько надоело его строгать.. что до ума не доводил
Настоящему радиолюбителю не может надоесть работа, которая приносит удовольствие.
А для чего выставлять на всеобщее обозрение это убожество, тем более, что
На передней панели это вольтметр на 220 Вольт?
Зачем он там нужен?
Тогда уж индикатор выхода надо было сделать.
На мой взгляд, надо было оставить родную панель от "России" и по максимому её использовать.
