Фотогалерея наших усилителей
  • Автор темы Автор темы dipq
А каким образом делались надписи на морде лица?
надписи смотрятся как заводские.
Ребята, это обычный переводной шрифт. Только покупался этот шрифт в Харькове, так как в России я его не нашёл. У меня как раз в Харькове друг был в командировке, он его и привёз.
Это знак надежности. Что этот усилок можно таскать по стадионам, базарам, полям, и он будет везде работать.
Ну так оно и есть! Это изначально был усилитель Амфитон. Но я из него вытащил все потроха, и втащил в него усь Шушурина, оставив только регулятор громкости. И я , да и не только я, считаю, что усилитель Шушурина имеет право носить надпись PRO, так как в боях и сражениях доказал свою надёжность! И пока мой любимый усилитель со стрелочками в настоящее время проходит некоторый техосмотр с последующей качественной модернизацией, и заменой транса, этот PRO с предом отлично выполняют возложенные на них обязанности.
Эпоксидник в баллонах (как краска) в помощь
Замечательный совет, я пользуюсь паркетным лаком с отвердителем, прекрасно разводится ацетоном, собственно тоже самое ... :)
Эх, жаль, у нас не заказать такое... :( А смотрится действительно отлично!
Так, дабы улыбнуться. tehno001
Это не моё творчество. Клиент принёс на ремонт.
Вот один из примеров, как можно дать вторую жизнь аппарату (гаражный вариант).
    46.5 KB · Просмотры: 129
Разбавлю маленько чёрным цветом.
Был импульсник с пассивным охлаждением, стал усилитель на stk4191ii с импульсником на sg3525 +-30В и бриговской защитой.
Все подробности на видео. Вес усилителя 1.2кг .
Схема и печатка в архиве - пользуйтесь на здоровье.
https://www.youtube.com/watch?v=zIgtNCHtJtg&t=339s
  • stk4191.rar
    stk4191.rar
    278.7 KB · Просмотры: 31
    64.8 KB · Просмотры: 85
    78.9 KB · Просмотры: 73
    64.8 KB · Просмотры: 61
    23 KB · Просмотры: 65
Нормальный корпус, сам иногда если есть какой нибудь подходящий корпус, под какую нибудь конструкцию его приспосабливаю.
Вот, мой старый усилитель, который я делал лет 12-13 назад. Не могу сказать . что это самый первый мой собранный усилок, так как ещё в школе были К174УН7 ))) . А этот я сделал на готовой плате с какой-то ТА , в корпусе от старого проигрывателя Аккорд. Сборка конечно тихий ужас, для сравнения смотрите мои усилители Ланзар и Трошина в моих темах , выкладываю так сказать для сравнения ). Самое интересное , что он ещё работает. Пофоткал, и хочу переделать на что-то толковое . Наверное на TDA2050 от двухполярного питания. Сейчас только заметил, что у ТОРа две паралельные вторички , то есть можна сделать спокойно двухполярное питание , буду мерять напряжения.
    198.6 KB · Просмотры: 92
    156.9 KB · Просмотры: 74
    157.5 KB · Просмотры: 79
    69.1 KB · Просмотры: 76
    122.9 KB · Просмотры: 83
Начал переделывать свой старый усилитель- спаял 2 канала на TDA2050 с двухполярным питанием , переделал силовой транс на двухполярное питание. После выпрямления вышло около +\- 21 В на обеих плечах , под нагрузкой двух ТДА питание просело до 19,5 В- вполне нормально. Звучит отлично, шумов и артефактов в звуке нет. Пока все это дело не в корпусе, скоро буду доделывать.
    101.5 KB · Просмотры: 61
    71.7 KB · Просмотры: 58
    117.5 KB · Просмотры: 61
    75.1 KB · Просмотры: 70
    157.2 KB · Просмотры: 65
    129.9 KB · Просмотры: 82
    139.2 KB · Просмотры: 72
Сергей замечательно !... :)
Только на перед, радиаторы надо делать вертикально ребрами, физика сам понимаешь. Если горизонтально воздух горячий застаивается в ребрах. Горячий воздух поднимается в верх. В БП делают принудительную вентиляцию, там бывает часто горизонтально ... :)
Закончил сегодня, пара моноблоков на лампах ГУ-50:
    26 KB · Просмотры: 85
    12.7 KB · Просмотры: 78
Доделал свой усилитель на 2-х TDA2050 .Цель была переделать имевшийся унылый и ужасный УНЧ на более приличное,в родном ретро корпусе , при минимум затрат, с мощностью до 25 Вт.То что было до этого- на предыдущей странице (давно очень делал на мастер-ките TA8221 ). Нравятся мне такие старые деревянные ретро корпуса ( остался от вертушки Аккорд) .Питание сделал двухполярное +/- 20 В , обмотки транса позволяли, и домотал дополнительную обмотку для питания платы индикации. Конструкцию сделал максимально простой- только 2 УНЧ на DA2050 и 2 платы индикации уровня на светодиодах, и микросхемах LM3915 ( детальки заказал на Али- вышло оптом дешевле намного) .Все платы паял сам. Входные гнёзда ( 5- din + RCA ) просто запаралелил,для большей универсальности , и всё. Никаких коммутаций входов, защиты и т.д. Радиаторы и остальное барахло использовал в основном из этого же усилителя. Основную работусделал, звучит хорошо, мощности выдерживает большие , без никаких просадок . Работой доволен. Осталось только доделать верхнюю рамку с крышкой, и всё. Скоро выложу видео
    61.2 KB · Просмотры: 89
    172.4 KB · Просмотры: 89
    150.7 KB · Просмотры: 82
    139.8 KB · Просмотры: 72
    143.5 KB · Просмотры: 84
