Гаражные посиделки
  • Автор темы Автор темы KUS
Вдруг кто не знает...
"Всю жизнь смотрел, и не догадывался": зачем нужна красная метка на ключе зажигания?
Автор, 7 февраля 2019 - 06:33
Среди вас точно есть такие, кто не в курсе, зачем нужна метка красного цвета на ключах зажигания в вашем автомобиле.
Выглядит эта вставка следующим образом, и чаще всего встречается именно на отечественных автомобилях, хотя и на некоторых иномарках можно увидеть такое.
Если вы покупали свой автомобиль новым из автосалона, то скорее всего должны помнить, что вместе с этим ключом был ещё и обычный, который может быть как обычного типа (как на фото - только без вставки), так и с кнопками управления блокировкой замков дверей и крышки багажника.
И в нормальном салоне при продаже вам должны были объяснить, что при ежедневном использовании необходимо использовать только обычный ключ без красной метки, а с вставкой - хранить дома и не носить на одной связке с основным.
Так зачем же он нужен на самом деле?
Из руководства пользователя можно выяснить следующее: ключ зажигания с красной вставкой является обучающим и используется для активации или повторной настройки иммобилизатора (штатной охранной системы) вашего авто.
Это бывает необходимо в следующих случаях:
потеря основного ключа с брелком
поломка пульта и невозможность восстановления
сбой настроек при многократном нажатии на кнопки вне зоны действия
замена блока управления двигателем, управления электропакетом, иммобилайзера
Если хотя бы одна из проблем, перечисленных ваше, возникла, восстановить работоспособность охранной системы, а также функции блокировки и разблокировки замков дверей можно будет только при помощи обучающего ключа с красной меткой.
Приехали на ремонт 2 приставки DVB-T2, очень интересные экземпляры :D
В одной супер нанотехнологичный радиатор из Сколково:
Вторая видимо прямиком из района боевых действий, т.к. у нее напрочь отсутствует морда, и разворочен USB (видимо следствие прямого попадания осколочно-фугасного) :D
Включил в сеть - ноль реакции у обоих, стал щупать питание, вход 220 есть, выхода нет, разобравшись выявил у обоих нетипичную поломку - обрыв вторички трансформатора, так же на одной сдох ШИМ, поменял отвалившиеся детали, заодно заменил китайские электролиты на samsung-овские в обвязке ШИМ (чисто до кучи чтоб не приехали через неделю снова на ремонт), заменил USB, приставки ожили.
:D но надо сказать повеселили меня эти экземпляры на славу :D
Неисправности кстати достаточно не типовые :))
Приятно удивлен:
ибо, думал что история кировца закончилась на 70х линейке.....
Приятно удивлен:
Казбек, то что трактора Ленинградский Кировский выпускает это хорошо, но вот только для чего и для кого они это делают? Он же весь пластиковый и электронный, в поле случись что - чего мужикам делать? Нанимать трал и тащить его на завод для ремонта? ))
А если оно завалится (а кировцы это умеют и любят делать) что от него останется? По этому крестьяне делают лучше вот так:
Железка она всегда надежнее в поле :)
Если делают, значит кому то нужно, логично?
Это не ко мне, а к заказчику.
Но тот факт, что дело продолжается, лично меня радует.
Кстати в Дагестане кабины на камазы делали шикарно (по крайней мере раньше) :)
Было такое у них: отдаешь две без спалки и получаешь одну со спалкой и довольно отличного качества.
С тюнингом, да, молодцы....
Видео смотрел сейчас на ютубе.
Туристы, Дагестан.
У трассы магазин, купили рыбку сушенную, решили запить напитком типа колы, купленном в том же магазине, со слов туриста пробка на бутылке открылась легко, сделал глоток и почувствовал вкус пива, при том что напиток безалкогольный, дал жене попробовать и сам сделал несколько глотков - вкус пива.
Сделали вывод, что напиток разбавили с алкоголем.
А недалеко от этого магазина пост гаи.
Предположение туриста: типа с магазином и постом гаи сговор - магазин поит водителей такими напитками, а гаишники штрафуют их.
Но посты они благополучно проехали, турист сделал вывод что их пропустили из за того что все они снимали на камеру.
Слышали ли вы про такое дело???
Мне интересно, как они площадку под цилиндр запилили....
Казбек, там на канале у автора есть видео по доработке, он плоскость под горшок аргоном наплавлял потом фрезеровал, боковые крышки ГРМ отливал и так же фрезеровал. :)
Нифига...думал без обращения на какой нибудь завод дело не обошлось, а тут адский труд, можно сказать практически напильником площадку сделал....
Обязательно надо посмотреть.
Мне понравился конечный результат.
ИМХО.
Копейка! Сто лет не видел, а ведь имел такую в 70-е. К сожалению, фото не очень, на ходу делал.
А как вам вот такая оклейка пленкой?
    37.6 KB · Просмотры: 236
    118.9 KB · Просмотры: 192
    33.8 KB · Просмотры: 195
Да интересное решение :)
Шоукар если, в повседневности смысла нет от такого выпендрежа, да и после нескольких моек потрепает эту плёнку, а прибавить еще дорожный пескоструй если...:)
Василий, я имел в виду рисунок. Очень выразительно! Машина принадлежит фирме, занимающейся древесиной. Что же касается
после нескольких моек потрепает эту плёнку, а прибавить еще дорожный пескоструй ..
то исключена такая печаль. Подобной пленкой оклеены все такси, гарантия для любых условий 5 лет. Потом владельцы пленку снимают и продают авто с идеально сохранившейся окраской.
18+
Уважаю этого человека...
    118.1 KB · Просмотры: 164
    111.2 KB · Просмотры: 160
