Гетеродинные приёмники
  • Автор темы Автор темы Abraziv
Я нашёл = ))) . В прайсах магазинов смотрел ( их всего 2 ) , LM7001 не нашёл. А вот сделать надо по любому, вот прям по любому до 5 января ))) tehno004. Поможете добрым советом в процессе ? :tehnari_ru_942:
Хотя нет аллилуя , нашёл !!!!!!! 43 рубля LM7001 . Но КФ1015ПЛ4В уже есть на руках , я думаю нет же особой разницы на чём делать. Что скажите?
февраля , извиняюсь )))
Скажу, что придется изобретать велосипед, и не факт, что велосипед этот поедет до 5 февраля хотя микросхема "на руках". А с LM7001 можно взять готовую схему и на ее основе сделать что-то свое. К LM7001 понадобится кварц 7,2 МГц. Впрочем, кварц нужен и к КФ1015ПЛ4В, только не знаю на какую частоту.
Вы наверное правы, лучше тогда на 7001 , желательно бы схему в симуляторе проверять. Только вот в Proteus что то не нашёл.
Конкретных чипов синтезаторов в Протеусе нет. В Proteus получится проверить только работу управляющего микроконтроллера, наблюдая последовательность импульсов на "ногах" к которым будут подключены входы регистра памяти синтезатора.
Кстати, какой МК намереваетесь использовать?
Странно , но почему то в схемах которые попадаются не вижу FM детектора ( демодулятора ) .
FM демодулятор сейчас мало кто на дискретных элементах возьмется строить, при том, что они входят в состав чипов однокрисстальных тюнеров или микросхем трактов ПЧ ЧМ радиоприемников.
А если вот так : PIC18F4550 + LM7001 + CXA1691BM + ГУН и смеситель (ещё не определился , слишком много вариантов ) , что скажите?
В общем решил не мудрит и остановился на TEA5711 + LM7001.
Цифровой УКВ приемник.
Но в городе есть только TEA5713 , на которую нет документации , даже на официальном сайте Home :: NXP Semiconductors. Как так , не понимаю
Окончательное решение :
CXA1238S + LM7001 + PIC18F4550. Буду мыслить.
Это был бы идеальный вариант, на TEA5711 и LM7001 даже радиоконструктор выпускался, УКВ радиоприемник с синтезатором управляемый по COM-порту компьютера. Валяется где-то до сих пор этот радиоконструктор собранный, позже я к нему микроконтроллер PIC16F84 прикручивал и рулил приемником с МК.
Но раз TEA5711 нет в продаже, тут ничего не поделаешь. Делайте на CXA, в принципе то же самое получится. Только... что мне не нравится в CXA1238, это полуяпонский даташит. На инглише минимум информации, почти все иероглифами.
Сразу скажу, что приемник с синтезатором и блок управления на микроконтроллере лучше будет собрать на отдельных платах. Во-первых, так проще будет минимизировать помехи от микроконтроллера, во-вторых собранный приемник можно будет сразу проверить подключив его к COM порту компьютера и управлять им из программы прямо с PC. Потом уже, убедившись в работоспособности приемника и синтезатора подключить все это дело к МК и заняться прошивкой для него.
Спасибо вам за добрый совет , сейчас сижу читаю "Семенов Б.Ю. - Современный тюнер своими руками (2001)" . Оказывается на микросхему CXA1238 есть белорусский аналог ILA1238NS, там всё на русском. Сейчас главное разобраться с сопряжением этих микросхем, вот и читаю сижу , может и поможет.
Определитесь еще с дисплеем. Не рекомендуется использовать светодиодные индикаторы, они потребляют большую мощность, работают в динамическом режиме и поэтому создают сильные помехи радиоприему. Подойдет какой-нибудь ЖК дисплей, они шумят меньше.
Уже заказал, с Китая LCD 12864
В общем это конечно смешно , оказывается в городе открылся ещё один магазин с радиодеталями , там есть TEA5711 , вот теперь идеальное решение )))
http://radio-hobby.org/modules/news/print.php?storyid=993
А как вы говорите через COM пихать если там всего 1 канал , а для синтезатора надо 3.
