Гетеродинные приёмники
  • Автор темы Автор темы Abraziv
Вот такая хрень сейчас на выходе. Не понимаю почему. Сжечь вроде не мог. Т.к. развязка кондерами . Крути не хочу , ничего не помогает
    22.7 KB · Просмотры: 71
Выкрутил потенциометр до 5 В , теперь из колонки сильное гудение 50Гц. Походу микрухи хана.
С чего вдруг? Постоянное напряжение настройки только на варикапы подается, на выводы микросхемы оно не попадает. Я надеюсь, когда подавали напряжение на нижний вывод R7, этот вывод был отключен от остальной схемы?
Полярность варикапов не перепутана? С напряжением питания все в норме, непосредственно на выводах микросхем? Больно уж картинка с экрана осциллографа напоминает релаксационные колебания, что бывает когда напряжение питания медленно нарастает на конденсаторах в цепях питания, потом схема запускается, потребляемый ток резко увеличивается и напряжение питания резко падает до нуля, и так цикл за циклом. Ткните осциллографом в + питания, посмотрите, что там.
Монтаж нормальный? Если сначала хоть что-то работало, а потом резко перестало, есть подозрение на холодную пайку, трещину в дорожке или КЗ между дорожками.
Монтаж хороший. Вроде разобрался из за чего те сигналы были. По питанию стоит 7805 , ведать когда задел , что то или замкнул, мощность резко возросла. На + питания были импульсы. Сейчас почему то прошли, видать где то перемычка на схеме образовалась из за кусков припоя на столе. Теперь на выходе один шум, как бы мне не крутить потенициометр. Часть схемы конечно отключал, при подключение пер. резистора к варикапам.
    30 KB · Просмотры: 54
плохая затея наверное было браться за это.
Затея хорошая, а припой, винтики и металлический инструмент на столе под печаткой, это действительно плохо. Как бы действительно микросхема тюнера не сдохла...
Характер шума не меняется, если прикоснутся к катушке контура гетеродина? На сжатие-растягивание витков никак не реагирует?
Приём есть.Хоть и с ужасными помехами. Синтезатор переключается. надо катушки настроить.
Хотя он переключатся как то скачками. С 3мВ сразу на 2 и т.д.
Из одно края в другой только переключает( 0 , 3.6 на затвор к полевику). Странно.
На затворе постоянного напряжения не должно быть, сигнал ошибки на выходе ФАПЧ есть импульсы, обычный вольтметр на выводе 14 может показать что угодно. Постоянное напряжение будет на конденсаторе С4, а не на выводе 14 микросхемы синтезатора. Выше я назвал полевой транзистор в данной схеме усилителем постоянного тока, тогда я поспешил и ошибся.
Обычный вольтметр показывает действующее значение напряжения, оно есть и у импульсов. Видно как плавно начинает меняться напряжение с диапазона 104.4 , до творится не понять что. Может быть дело в некачественных катушках или дохлой 7001 ?
Если только это не цифровой вольтметр на основе ПВ5 или еще хуже, на ее китайских аналогах, который покажет направление ветра на Марсе уже при небольшой импульсной или переменной ВЧ составляющей в измеряемом напряжении. Измеряйте напряжение на C4, а не на затворе полевого транзистора.
Что может быть некачественного в бескаркасных катушках без сердечников? LM7001 может и мертвая быть, но такие обычно совсем ни на что не реагируют.
Какие варикапы установлены в схему?
Варикапы не самые удачные, перекрытие по емкости у них при 1-5 вольтах меньше двух, а тут еще параллельно им конденсаторы 18 и 22 пФ включены. С такими варикапами нужно контуры очень точно вогнать в середину диапазона 88-108 МГц при напряжении на варикапах 2,5-3 вольта. Синтезатор не вытянет ГУН с такими варикапами в нужный диапазон, если первоначальная настройка контуров лежит чуть в стороне от нужных частот. И еще, принимаемые радиостанции точно из FM диапазона? На отечественный FM диапазон не настроились случаем?
Я без понятия. Европа+ вроде прослушивалась. И как мне теперь быть ? Покупать новые варикапы ? Параллельно варикапам нет конденсаторов. Автор писал , что они нужны в случае если используются другие кондеры.
То что нет конденсаторов, это хорошо, с ними пределы перестройки контуров будут значительно уже. Но, при минимальном напряжении 1В на варикапах BB134 их емкость будет всего 15 пФ, а в том же радиоконструкторе стоят BB133, у них емкость при 1В более 30 пФ. При этом, в катушки гетеродина и преселектора радиоконструктора имеют по 5 витков при диаметре катушек 4 мм. Сдается мне, при параметрах катушек указанных в данной схеме и с варикапами BB134 нижняя граница диапазона перестройки получалась в районе 108 МГц и ниже не опускается. Добавьте еще один виток в катушку, а то и два.
На всякий случай предупрежу, что напряжение настройки на варикапах не должно опускаться ниже 1,2 вольта. При меньшем обратном смещении варикапы начнут выпрямлять напряжение гетеродина и с перестройкой по частоте вообще черт знает что получается.
P.S. Пока катушки не поменяли, посмотрите, реагирует ли синтезатор на изменение частоты ГУН. Попробуйте загнать в синтезатор частоту, ну, скажем, 108 МГц и сжать или раздвинуть витки катушки гетеродина. Если напряжение на варикапах при этом будет меняться, это хороший признак, значит синтезатор работает.
Чувствую скоро вам посылку с презентом придётся отправлять за бесценную помощь.
Ни как не влияет , абсолютно. стабильные 0,62В.
Решил завтра сходить в магазин купить пару варикапов КВС111А , полевик заменить на КП303Б, намотать один дополнительный виток, LM7001 новую. Попробовать запустить.
    34.8 KB · Просмотры: 581
КВС111 тоже не айс, но у него хотя бы емкость побольше при 1 вольте, не придется дополнительные конденсаторы подвешивать. Здесь хороши отечественные КВ132А или их импортный аналог, у них емкость при напряжениях 1-5 вольт меняется от 40 до 10 пФ, перекрытие по емкости аж в 4 раза.
Ничего не помогло.
