И снова А класс для наушников №2
До сих пор столкнулся максимум с тем, что просто пакет потерялся в пути.
Попробуй алишные транзюки нормальным характериографом-всё встанет на места!
Будешь потом покупать всё на площадях типа маузера!
Аж страшно читать.. Я свое богатство выковыриваю из всякого г., типа мониторы, телики - зато работает.
Попробуй характериографом, причём совершенно любым, полевичок BS108 из ЧипИдрип замерять))
Mauser - $0.682 за одну TL431C. На чипе 12 руб. штука.
И так тоже можно и даже нужно... Для стабилизатора анодного напряжения нашел в убитом БП от ПК замечательные 6R125P)))
Так, джентельмены , заканчиваем флудить. Обсудили где что брать, и хорош. Теперь только по теме. Ок ?
Может всем и не интересно, сделал второй канал на транзисторах обратной полярности - работает. На ух вроде одинаково громко и без искажений. Сейчас сделаю платку двух полярного Б.П. и наступит момент истины.
Плюсую за эксперимент! Очень интересно, какая разница на слух получилась. В симуляторе где-то раза в три по искажения отличие.
Под личиной одинокого опера, скрывался какой то стрёмный дуэт !
Это 358-й. Ты не первый попадаешь. Все,замолкаю ибо по шее получу и свой подвиг не совершу :tehnari_ru_117:
Ну на конец то запустил оба канала! Не смог справиться с силовым трансом. После перемотки включаю - не работает. Обрыв в первичке, и как назло в начале. нахожу второй транс с Серенада 405, меряю, перематываю - обрыв в первичке в самом начале. Размотал, на первичке во втором слое с десяток витков в одной точке в труху.. Третий транс после перемотки по ошибке сам сжег. Карма какая то. Ну на четвертом заработал. Фон отсутствует совсем (при 2200 мкф ). Наводок нет, шумов от LM78-79 нет. Запускал от линейного вых. магнитофона Aiwa. Громкости более чем, правда один канал, что на BC557 - КТ972 чуть потише. Ну я думаю это решаемо. Прекрасно все получилось. Наверное по входу следует поставить неполярные конденсаторы. Фото прикрепить не смог. Ну трансы поимели моск..
Вот фото, пока без радиаторов
    92.3 KB · Просмотры: 91
Виходные уровни выровнял соотношением R6 - R7, R6 = 0,5 ком.
Это схема с одинаковыми каналами?
Да,каналы совершенно одинаковы только питание двуполярное. ну и транзисторы противоположной проводимости по каналам.
Ну и фильтры на входе, как у 3-х транзисторной конструкции Focus 016
Всем добрый вечер! Повторил данный усилитель для наушников.Транзисторы применены следующие: BC556B,BC546B,выходной каскад-D2394. Подстроечниками выставил половину питания на эмиттерах выходников,заменил подстроечные резисторы постоянными.С1-электролиты 10мкф.Для питания использовал давно лежащий без дела линейный БП на полевике КП902 и операционном усилителе, фон отсутствует. Качество звука весьма порадовало,плюс предельная простота! Focus16, спасибо за схему!!!
    79.2 KB · Просмотры: 100
    94.7 KB · Просмотры: 95
  • усил наушники regor.7z
    16.5 KB · Просмотры: 60
источник звука-компьютер, звук снимаю со старенькой звуковой карты Creative SB audigy SE."Уши"-свежеприобретенные Superlux HD330
Вчера товарищ вернул с прослушки три моих усилителя для наушников. Слушал он их всю зиму.
Первый на TDA2003, второй двухтактный - клон JLH и третий по схеме из этой темы.
Уверенную победу одержал усилитель по схеме Фокуса :bravo: :beer2:
JLH же однотактный усилитель?
Здравствуйте Пару вопросов возникло по усилителю для наушников 1) Какой мощности нужны резисторы R11 47 Ом ? 2) Какой ток покоя одного канала ? Это я к тому - какой мощности нужно брать трансформатор для стереоварианта 3) Так ли нужна здесь цепь Цобеля ?
