ИБП для шуруповёрта
  • Автор темы Автор темы DTS
Тоисть 10 в?
а как тогда ирка будет работать если ей нужно мин 14 вольт?
561 серия написано мах 18 В , хотя в старых справочниках было указано 16 , до 18 В думаю ничего не случиться , 17.5 давайте ей .
а делитель r1 100kOm и r2 1kOm, я так понял можно r1поставить и 10кОм?
а как тогда будет напряжение? чтоб и карту ж не спалить
Даже без диода карта не сгорит. Напряжение на делителе от 0 до 1,5в, что безопасно для звуковой карты. А через конденсатор вообще от -0,75 до +0,75в, или 0,75в переменного.
А диод присутствует в качестве дополнительной защиты, ведь планируется делать навесным монтажом, а там может всякое, и не пропай. повреждение резистора 1К, и прочие казусы, вот диод и защитит звуковую карту от подобных казусов. Это, конечно, затраты на покупку диода, но звуковая карта дороже .
А вот эти проводники что соединяют вывода микросхемы, например 2 и 5, 9 и 12 они уже есть в микросхеме или их нужно ещё делать?
    15.7 KB · Просмотры: 86
Не понятен вопрос. На рис 2 нарисовано, что нужно делать, какие ножки и к чему припаивать. а на рис 1 это расшифровка ножек по функциональности.
    27.8 KB · Просмотры: 96
Вот, на 2 рисунке остались проводники которыми нужно соединить ножки микросхему, вот это я и спрашивал, спасибо вам,
Ещё непойму за 7 ножку к ней подводим ножку 4 от ирки, а что за земля выходит чуть выше но соединена с 7 ножкой?
Это указано, что 7 ножка подключается к массе, или к минусу питания. Так же , как и 14 подключается к + питанию. В логике в основном, на 99,9% питание организовано так: минус - средняя ножка по счету (для 16 ножечной (пиновой) микросхемы, к примеру это буде 8, она соеденена с минусом питания), а + питания подается на самую высокую по номеру ножку. Т.е . для 16 пиновой микросхемы это будет 16 ножка. Почему на 99,9%? Как то встречалась в ремонте микросхема. логики где другая цоколевка.
А, понял вопрос. Обозначение массы у 7 ножки? Это говорит о том. что, выход сигнала надо подключать к этому проводу, в качестве массы.
Ведь на вход видеокарты подается 2 провода: корпус, и выход с микросхемы делителя. Вот и 7 ножка как раз тот второй провод.
Спасибо большое, сделал печатку, с делителем и микросхемой завтра наверное сделаю на платке, чтоб с проводами не морочиться, та и возможно в будущем пригодиться)
Если не удастся запустить осциллограф через видеокарту, то
вот еще варинт, надо 2 микросхемі К561ИЕ20, или импортный аналог СD4040 каждый выход делит сигнал на двое.
на 1 ножке 1 микросхемы частота в 4096 раз меньше, входной соотв на 9 ножке 2 микросхемы частота меньше в 8192 и т.д . И подключать светодиод к той ножке, когда светодиод мигает с частотой которую можно различить и сосчитать 100 колебаний с секундомером.
К примеру, на 7 ножке 100 колебаний происходит за 31,5 сек. или частота 100/31,5=3,175гц
А входящая частота равна:и 3,175*2*2*....*2=3,175*16384=52019,2 ли 52 кгц.
    19.6 KB · Просмотры: 115
Спасибо Вам за помощь и заботу,
пока буду доводить предыдущую схему до ума, а там посмотрим что будет,
Переустановил виндовс на 7 и прогрмка запустилась, так как в ноуте есть микрофон то в програме показывало лёгкие колебания, думаю что всё получиться
Сделал вчера делитель, на выходе мультиметр показал 0,45вольта,
скачал программу Soundcard Oscilloscope,
и вот что показывает,
импульсы ж должны быть прямоугольные? и частота очень скачет от 2 кГц до 16(((, что не так? Подскажите пожалуйста.
Что то тут не так. Для начала уменьшить надо частоту, поставить конденсатор С8(можно параллель) поставит 1 мкф пленочный. Тогда частота на выходе будет порядка 10 гц, что даже можно услышать, по щелчкам.
Ок, попробую, но уже чуть пожжэ, огороды начались)),
спасибо Вам.
Здравствуйте. Посмотрите пожалуйста схему и макет платы. Что нужно поправить? Я в этом деле профан, по сути первое более ли менее серьёзное устройство у меня. Схему и некоторые части своего макета заимствовал из чужих макетов переделав под уже имеющиеся в хозяйстве детали.
Подпаял паралельно конденсатор на 1 мкф и вот что показала програма
не пойму как его вообще понимать((
У нас принято размещать ролики так - http://www.tehnari.ru/f8/t44965/
Что то не так смонтировано. Похоже, что массы не объеденные, и отсюда идет наводка. Без напряжения на инверторе должна быть прямая линия.
Ищите ошибку в монтаже. Или зайдите в любое радиоателье, и пусть они промеряют частоту и настоят, если надо.
Похожие темы
