ИБП для шуруповёрта
  • Автор темы Автор темы DTS
Вот фото, мотал первый раз, оцените пожалуйста, так будет?
    111.6 KB · Просмотры: 105
Плохо. Конечный и начальный виток не должен прикасаться. Отмотайте 1 виток,
наденьте на провод хлорвиниловую трубку и намотайте заново, т.е. между первым и последним витком поставьте изоляционную прокладку. Напряжение между первым и конечным витком -310в, ни одна лаковая изоляция не рассчитана на такое напряжение. Можно последний виток обмотать тонким слоем изоляции. И не очень равномерно намотано. Но, это не столь страшно, так работать будет. Можно 1 виток смотать, слишком плотно, . Если получится 42 витка, то это не страшно. Будет чуть более 18в (18.2-18,4), но будет свободнее.
    49.9 KB · Просмотры: 158
цвет покрытия колечка настораживает, что за материал?
Материал , ранее писалось, хороший феррит, а колечко обмотано изоляционным слоем, похоже на бумагу Я обратил внимание сразу. Вот, тут видно, что намотан слой изоляционной прокладки.
    44.2 KB · Просмотры: 114
пересчитал витки, у меня сейчас получается 42, но да было бы лучше если 1 снять, но тогда будет около 19 вольт
Термо усадка для изоляции пойдёт?
Да, колечко само зелёное обмотано строительным скотчем
Конечно, термо усадка пойдет.
Давайте пересчитаем, какое напряжение будет при 42 витках:
155---42
х-------5
Х=155*5/42=18,45в
Падени на диоде Шоттки -0.5в
Итого, 42 витка даст ровно 18в, под нагрузкой естественно.
Строительным скотчем можно намотать слой изоляции так же поверх первички.
И витки желательно пропитать эпоксидкой, или 505 клеем, я всегда так делаю. Ведь провод вибрирует, и может за счет трения в работе повредиться изоляция между витками.
Возможно это перестраховка, но я всегда так делаю. А в случай чего, эта конструкция все равно разбирается.
Спасибо, всё сделал, залил клеэм, и обмотал скотчем, приступаю к вторичке
5 витков (провод в 4 1 мм). И все в один слой.
А как потом сделать среднюю точку?
У Вас 3 точки: начало, средняя точка, конец.
И 8 обмоток в параллель.
Берете начало 1 обмотки и припаиваете к точке" начало", конец припаиваете к точке "средняя точка".
Начало 2 обмотки припаиваете к точке "средняя точка".
Конец 3 обмотки припаиваете точке "конец".
Далее все повторить с 3 точки.
Получается равномерное распределение обмоток. Я всегда так поступаю. До 50-100 вольт лаковая изоляция еще ни разу не подводила.
Несколько не точно нарисовал, витки должны быть виток к витку, без промежутка, как у меня получилось на рисунке. Не буду перерисовывать, да и 10 мин малый срок, не успею.
    16.1 KB · Просмотры: 169
Плохо считаете, на фото - 13*3+4 =43 витка.
Ну если считать за виток сами вывода то да
вот так намотал вторичку
только что перечитал пост где Вы писали сколько чего мотать и понял что я намотал лиш половину, нужно ещё домотать 4 провода
    92.5 KB · Просмотры: 81
Тут намотано 6 витков, а надо 5. Количество витков считается по тому, сколько проводов проходит через кольцо. Посмотрите, как устроен трансформатор тока, просто сквозь кольцо проходит провод, или шинка, а работает, как полноценный виток.
    2.1 KB · Просмотры: 701
    5.3 KB · Просмотры: 71
да, точно, нужно 1 одмотать
А как лучше намотать 8 жил? по одной (я эти 4 мотал по одной) вместе не очень удобно мотать провод толстоват и плохо ложиться
Обычно мотается по одной. Другого способа я не знаю. Вот, пример, мотал кольцо, мост, 3 кватта, мотал по одному. Это долго, но надежно. ДЖальше слой тряпичной изоленты, и мотается вторичка.
К сожалению больше фото не сохранилось.
    43.4 KB · Просмотры: 104
Спасибо, докуплю провод и перемотаю вторичку как нужно.
Такой вопрос ещё возник, транс на печатке понимаю что лучше ложить, но стоя меньше места займет, так можно?
можно и так и эдак, главное припаять хорошо, ведь штука довольно массивная.
Спасибо, буду пробовать,
Подскажите, могу я использовать печатную плату ИЛЬЯ.С в посте № 201
архив прилагаю,
только у меня кондеры входные на 220 мФ транс будет тороидальный и нужно будет чуть сузить её так как корпус чуть уже
архив прилагаю,
а что останавливает? различие не значительное, по сути в его варианте частично использованы СМD, а у меня всё на DIP
Хотя Ваша печатка поменьше будет, (будет немного места разгуляться)),
есть некоторые вопросы по поводу елементов, в файле помечены, и вопрос где присоеденять диодную сборку и вывода на сам шуруповерт на схеме? ответьте пожалуйста.
Всем привет. Собрал уже по-челевечески схему, на печатной плате. На выходе установил 2х2200мкф 25В, как ранее описывал DTS (пост 513) и паралельно диоду шотки кондюки на 270пФ, как ранее описывал derba (пост 515). В розетке 230В, на выходе без нагрузки 14,3В, с нагрузкой (включил шуруповерт) 13.3В. Шурик Бош 12В/1.2А. Подскажите, так и оставить, или нужно что то сделать, чтоб снизить напругу до 12В ? (домотать первичку уже не могу-склеил магнитопровод). Заранее благодарен.
Похожие темы
