ИИП
так поставил...на 1й ноге стало 28вольт.....транзисторы попрожнему холодные...на выходе появился 1вольт....
287вольт на средней точке и 315после диодного моста...резистор грееться попрежнему...косу припоял на -....
почему так много? там максимум 15В должно быть (чую микра сдохла)
не надо её никуда паять, на схеме она куда показана? никуда - точнее на корпус.
Саня а как узнать живая или сдохла МС???
но с отпаянной косой выход пуст...а тут хоть 1вольт появился....
а как его добиться?
а как его добиться?
Для начала выпаяй МС и производи замеры без неё. Можно немного увеличить резистор 2Вт (кстати конденсатор на 16В вместо 220мкФ у меня стоит 100мкФ - попробуй тоже уменьшить. проверь правильно ли стоит диод FR107?
диод правильно стоит.....
купил новую МС....как предотвратить сгорание новой микры???
это как сделать?
Питать первую ногу через резистор 150-170 Ом. Можно дублировать стабилитроном 12-15V, уже имеющийся внутренний.
а транзисторы лучше отпоять или пускай стоят.....?
без транзистор можно включить ИИП???
так без транзисторов и мс 28вольт кажет....получается микра сдохла...? и резисторов у меня на 150-170 Ом нету...ну есть но они не 2ватта....
я вот думаю а что если в схему этому резистору на 47кОм подставить стабилитрон на 12ольт?-у меня пара их есть...(стабилитронов на 12вольт)
парни а если поставить диод после резистора?????
как подключить стабилитрон BZV85C12 он на 12вольт....
он 1.3ватта.....подойдет?
Чёрной полосой к ноге "1", вывод без полосы к ноге "4".
у меня СМД микросхема а в статье в ДИП корпусе-получаеться из-за этого нету встроенного стабилизатора?
